Quieres decir misma numeración acabado en "AG"...???Cita:
Tambien decir que los 4 botones del lado derecho funcionan, pero los de volumen, teléfono y favoritos, NO
Correcto. Misma numeración terminada en AGCita:
Iniciado por Peterwall [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con los datos de mi coche, cual sería la codificación correcta ???, porque uno de los errores es "Mala codificación".
Prueba con el 0001533.
Has mirado la referencia del anillo del airbag?
El volante y la centralita son del mismo coche?
Aunque sigo diciendo que te va a tocar cambiar el módulo.
Voy a desmontar nuevamente el airbag para mirar la referencia.
La centralita es nueva los mandos del volante son usados.
Mañana probaré la codificación que me has aconsejado,
y sobre todo...
Gracias por tu ayuda.
Desafortunadamente no tuve suerte, la codificación no me fue bien porque no se ajusta a los parámetros del coche; y creo que me toca comprar una centralita que acabe en AG haber si tengo mas suerte.
La centralita que compré acabada en CH, la compré porque lo leí en el foro porque era la indicada para montar el volante multifunción.
La que termina en CH es para montar el volante del Scirocco, yo lo hice hace años en mi coche. De serie yo tenía multifunción, pero no recuerdo la referencia de la SMLS.
El mayor problema que se me presenta ahora, es que al codificar la centralita de la columna de dirección, se ha descodificado o cambiado la codificación del ABS, ESP y freno de mano por falta de comunicación, y ahora tengo encendidos estos avisos.
:book:
Como puedo sacar el Coding y el Login con la etiqueta del coche ???
Se puede hacer la codificación correcta para poder borrar los fallos que me aparecen en cuadro de instrumentos ???
Estoy tratando de corregir mis propios fallos, y ando mas perdido que un pulpo en un garaje...
Gracias chicos.
Me llegó la centralita terminada en AG cómo me dijo Jose R, y después de haberla montado, efectivamente ahora me funcionan todos los botones; solo un pequeño problemilla, el ABS, ESP y luz de freno de mano están ahora parpadeando y con un pitido constante.
Cuanto cuesta la broma de pasar por el conce a que codifique la centralita ???
