Buenas,despues de tiempo si dar el fallo,el otro dia volvio a pasar,es raro por que desarme todo de nuevo y es como si cuando se calienta el modulo comfort saltase cortando el plafon interior,las luces de las puertas y la del maletero,por que la de los volumetricos si que funcionan,he revisado conectores de plafon interior,volumetricos,interruptor de activacion desactivacion volumetricos,el de la luz del maletero,luces de las puertas,conector azul de 23 contactos del modulo comfort y todo esta ok,solo pasa cuando se calienta el modulo comfort o cuando le das unos toquecitos con la mano,empiezan las luces como a parpadear hasta que se apaga corta tension durante 5segundos y vuelve a funcionar,sabeis que cables son los que dan tension al plafon interior,las luces de las puertas y la del maletero??o sabeis que mas puedo mirar??es que ya estoy loco de desarmar y no ver nada
1Saludo
Cual seria el cable + que va al plafon,para poner uno provisional y ver si es de ahy el problema que haga mal contacto o este pelado el que trae el coche,para ir descartando cosas
al final que paso con esto? porque tengo el mismo problema cuando toco el conector azul de la centralita confort se encienden las luces y si vuelvo a tocar se apagan
Hola. Soy Anthony. Tengo exactamente el mismo problema con mi pinche auto que ya son 2 anos que busco el problema no encuentro nada me estoy volviendo loco no tiene ningun sentido de nada lo que le pasa. encontraste tu problema? tengo una lista de indicios larga de aqui hasta la santa minghia que hace el giro del mundo 3 veces pero al final, no encuentro. ya abri mi CCM modulo de comfort y encontre algunas soldaduras que parecen rotas si no quemadas.. siempre con las putas luced interiores. ya estoy enojado.
Hola soy afonso y me ha pasado el mismo. Hasta ahora no he visto lo que pasa pero lo que veo es que calienta el confort y la situacion me recuerda los opel corsa C que el autoradio por veces encendia otras veces nada e se sentia caliente el autoradio. problema era un fusible que se oxidó y su instalación. Lo que me parece es que hay algo que no deja pasar la eletricidad correctamente. Hay un punto de masa elétrica por detrás del mango de capó que puede ser el origen del problema. Voy a intentar e después os digo algo.
Perdón pero soy português y el español ya fue mejor.
