Vale. La mayor duda que tenia era, si era del salpicadero o del asiento ;) . La verdad que la guantera esa ya la saque muchas veces, para instalar el Interface y tal.
Gracias ya os comentare.
Por cierto, si ando urgando en el, ¿mejor soltar la bateria? No se si puede saltar asi facilmente el airbag.
Saludos!
A mi en el León 2 nunca me saltó avería de airbag y he pillado mogollón de baches rapido. Pero hubiera preferido eso a las otras averías. Y el León 1 lo he dejado al sol muchas horas y nada de ninguna avería.
Yo fue eso, hasta el momento nada de nada. Ahora que lo pienso, una vez si me saliera, porque soltara la guantera, que tiene lo de ON/OFF del airbag, y al no conectarselo saliera la averia, pero por fallo mio. Tal vez fue eso lo que paso ahora.
Revisalo, y si puedes, pues sí, es recomendable quitar la batería, aunque en teoría no debería pasar nada, pero por si las moscas, que vale una pasta todo el salpicadero, y mejor que no te pille urgando, jeje.
Seguramente, si ya has "toqueteado" por esa zona, el conector se haya movido un ápice lo justo como para cantar fallo de alta resistencia en el detonador.
Un saludo!!
Te doy un consejo,nunca midas la resistencia de un pirotecnico de airbag o pretensor.El polimetro para medir la resistencia lo hace con una pequeña cantidad de corriente.No deberia pasar nada pero...A un conocido le estallo un airbag probando la continuidad con un amperimetro.Para eso estan las resitencias....
Si no te importa David, cuando lo desmontes para ver si está bien conectado fíjate en si el conector va pintado o tiene alguna marca, ya te contaré porqué :lol:
S2
El conector del ON/OFF del airbag del acompañante, ¿no?
No no, la conexión entre el airbag y el cableado del coche.
uhmm, a ver si lo arreglas pronto david
Haber mañana si tengo tiempo lo mirare, pero tengo que ir a recoger una cosilla y me "pica" mas eso que el arreglar el airbag ;)
Mirar mi firma que hay algo nuevo jejejej
Saludos!
Pd: Dani miedo me das con lo del pintado!
