GRACIAS POLICO , consegui dos de desguace con la misma referencia que la mia , las cambie el coding , pero sigue marcando la misma averia , donde puedo sacar los datos para codificarla , desde ya muchisimas gracias
polico ya me he comprado el cabezal u el odis porfi me puedes decir como lo codificaste , no tengo ni pajorera idea de como funciona este programa , bueno lo he pillado hoy imagino que tardara unos 15 dias en llegar
Hola. La misma referencia puede valer lo que pasa es que hay muchas otras referencia mejores y más actuales. El ODIS es complejo, me es imposible explicártelo por aquí. saludos
buenos días pues traigo datos nuevos , compre el cabezal vas 6154 y conseguí instalar odis telita asta que lo hice funcionar.
he codificado con odis la verdad si es complejo, marca el error 02443 -012 ( mando , Fallo eléctrico en el circuito de corriente ) ya revisé los cables de los conectores y están bien, pero tendré que revisar continuidad de punta a punta.
las dos maquinas dicen lo mismo ( vagcom v2 y odis ) una posición del interruptor error y la otra el mando.
pues ya tengo entretenimiento revisar los cables del interruptor solo son 10 hilos.
un dato mas si he codificado pero lo que es el codín el vagón 000111 , no he cambiado el software eso no se como se hace no he visto nada de eso , ¿ podría ser que no he codificado bien?
Buenas. Si sólo tienes la avería del mando hay unos bloques de valores en la unidad de freno de mano para saber la posición del mismo, y ver si te lo lee bien. Osea, si la unidad de freno de mano lo detecta bien. Con el odis puedes hacer una localización guiada de averias y seguir la avería que tienes registrada para llegar a su solución. El mismo programa te dice qué tienes que hacer. Si no tienes la avería de "unidad mal codificada o codificación defectuosa" en teoría está bien. Saludos
SOLUCIONADO , tenia un cable cortado por eso posición del interruptor (error) , cometí un error mire conectores y estaban bien pero no había mirado continuidad de punta a punta , bien el pin 4 del mando al pin 19 de la unidad de mando esta cortado en algún punto entre salpicadero y asiento trasero , le puse un cable nuevo desde la consola al asiento ( si poco chapuzas ) si algún día hay que quitar esa parte lo pondré en condiciones , muchas gracias por vuestras ideas.
Hola, que alegría. Con paciencia solucionamos casi todo. Saludos
