Mala suerte.Cita:
Iniciado por kike_vag [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si está en muy buenas condiciones generales, quizá se podría valorar reconstruirlo. Saldría algo más barato que uno nuevo.
Mala suerte.Cita:
Con esos kms el turbo estara todavia en un estado decente . Lo mas probable es que te pierda aceite por el conducto de lubricacion: un tubo de cobre o alumino que va del filtro al turbo . Suelen perder del cono que va al turbo o en en banjo que va al filtro de aceite.
El problema que tenia es que no podia esperar a repararlo,por que el coche lo utilizo para trabajar i no podida dejarlo desmontado a la espera del turbo.
Al final opte por buscarme uno usado en las mismas condiciones para salir del paso,i con este quizas lo mande a hibridar para un futuro ponerle una stage1.
Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
@Iabo Pero ami no me perdia por el tubo de lubricacion,si no por la salida de gases de escape.
Subo unas fotos para que veáis
Aqui el turbo para que veáis [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El problema que tenia es que no podia esperar a repararlo,por que el coche lo utilizo para trabajar i no podida dejarlo desmontado a la espera del turbo.Cita:
hola buen dia, le recomiendo lavar muy bien el intercooler, es muy peligroso para el motor diesel tener aceite ahi y si tuvo fugas del lado de escape en el turbo es muy probable que del lado de admision tb haya fugado aceite aunque en menor cantidad, sldos
Opino lo mismo que tu,pero en este caso no lo limpie por el motivo de que no tenia restos de aceite como para que fuese tan grave tener que limpiarlo.Cita:
Iniciado por cetoledo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estavan bastante limpios todos los manguitos de intercooler.
nunca esta de mas la limpieza del intercooler , son de juntar aceite pero si Ud no le vio , mucho mejor , es bastante incomodo de sacar
Entendido . Entonces sin duda necesita reparacion
