Hola buenas noches, que marca de árbol de levas has comprado?, Gracias
He montado el febi reforzado(de acero) con los taques febi reforzados tambien
OK, gracias, me podría decir el número de referencia FEBI?, tengo el mismo motor BXE y quiero cambiar próximamente el árbol de levas, SaludosCita:
Los casquillos estaban curiosos....
Suelen estar todos asi.Cita:
Mientras no se vea la parte de cobre no hay problema
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
Exacto, aun así, ve revisando todo.
el arbol de levas es el Febi 29852 y los taque que debe acompañar este arbol son los Febi 19800. Ojo y presta mucha atencion a esto, ese arbol va con esos taques y solo con esos, ya que ambos son reforzados, si a ese arbol le metes taques normales tendras una averia mas pronto que tarde, ya que la dureza del arbol desgastara el taque y al contrario tambien, si a un arbol de fundicion le metes este taque terminara gastando el arbol prematuramente, estos dos productos deben ser inseparables, si montas uno, debes montar el otro. A parte de todo esto debes comprar, tornilleria de los caballetes y tornilleria de los empujadores de los inyectores, reten del arbol de levas, los cojinetes o casquillos y la junta de la tandem, con eso estaria todoCita:
Iniciado por elrober74 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por curiosidad, has comprobado los tapones de los ejes de balancines.
Por supuesto, tal y como nos enseñaste en aquel tutorial. Los tapones están todos en su lugar.Cita:
Iniciado por jmageitos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
