La del 90cv
La del 110cv
La del 90cv
La del 110cv
En cuanto a lo de la caja de cambios. si, Llevo la del 90cv pero me parece mas acertada está que la del 110 que es mas corta..
En cuanto a diferencias de inyeccion se ve claramente como el 90cv inyecta 37.4 frente a los 41.6 de la centralita del 110.. Tambien se ven la diferencias en el cauda, que la del 90cv solo lee hasta 850 y la del 110 es capaz de leer hasta 1230.. Ahora mi pregunta..
Teniendo la bomba inyectora del 110.. La centralita de 90cv realmente, ¿Estara inyecta 37.4 o mas??
A mi parece, andaba mas con la centralita de 90cv que con la de 110, en respuesta por lo menos..
Cuando era de 90...¿era TGV?
Muy raro DC, mueve poquísimo la GV.
Comprueba que el vacio esta correcto y el pulmon de la GV.
Si esto no lo soluciona...¿has o han tocado la varilla de la GV?
Desde luego, moviendo la varilla, va a ir mejor.
Raro raro.
Cuando era de 90cv era Normal, turbo de toda la vida, Lo que me parece raro es eso, necesita poco para descargar... Este turbo estaba montado nuevo, tiene 50000 kms, y se lo saque a un motor, que gripo, cuyo dueño mima bastante el coche.. El cuando cambio el turbo, nunca le fue bien del todo el coche.. Asi que no se.. Lo que me parece raro es que cuando descarga lo hace a 0, nunca se queda a 0.3 o 0.5, se va directamente a 0... Lo que no se es si tocaron la varilla de la TGV... probare a mover la varilla.. Aver que pasa..
Bueno.. Pues como leereis en este post sobre mis problemas, ya van por buen camino.. Eh decidido volver hacia atras y montar solo la centralita de 90cv, Ajustar la corredera a 2.4.
La primera sensacion fue que la centralita de 90cv controla mejor la inyeccion, en cuanto a respuesta del acelerador parece que no se lo piensa, al igual que cuando sueltas, el motor deja de acelerar, cosa que no pasa en los 110cv..
Por cierto, refiriendome a este tema, hoy eh puesto un 110cv AFn a punto, timin a 70 y corredera asta 1.4 sin ningun tipo de fallo, tardaba un poco en ralentizar, pero nada mas, la subi a 2.0 y va perfecto, si el efecto que ocurre en mi centralita de 110 ¿QUE CAMBIO VI A SIMPLE VISTA? Saque la centralita para mirar aver si cambiaba la referencia y no cambia, lo que si vi, es que mi centralita de 110 es del 07/1998 y la suya es del 08/1997... DIFERENTE AÑO.. Ai lo dejo.. Supongo que por eso, unos 110 permiten bajar y otros no..
La segunda sensacion fue que tardaba en cojer presion y cuando la cojia, tenia un Dute Cycle de la N75 Muy Bajo (53%). Coji y comprimi la varilla del pulmon y ahora si señor.. ¡ YA ES MI 90CV DE ANTES!! Solo que todavia va un poco mejor, supongo que al tener el colector de admision mas grande, habra mas caudal..
Ahora voy a tocar El tope del pulmon, para ver si puedo dejar el turbo en 1/4 de fase de carga.. Y luego voy a provar mi N75 de orijen ya que observo que el dute cycle varia muy espacio..
Solo decir que las centralitas de 110cv NO CONTROLAN la presion de un turbo de 90cv pero las de 90cv SI SON CAPACES DE CONTROLAR LOS DOS TURBOS.. Geometria Fija por un lado o variable por el otro..
Demomento nada mas.. Un saludoo
