Hola,¿no puede hacerse por oto camino? la verdad es que no me acuerdo.
Por otra parte , para ver si el sensor está trabajando, podéis ver los infrarrojos si intentáis hacerle una foto con el móvil.
El sensor funciona perfectamente, lo que no puedo hacer es modificarle la codificación.
Pues meses después sigo igual, no encuentro la manera de que el módulo del sensor me acepte un Coding nuevo.
¿Si desconecto el cableado del sensor y arranco el coche se resetea todo?
Gracias.
Hazlo con otro cable , ordenador y software distinto que el tuyo, olvídate del sensor y encauza tu problema sobre eso.
Ok, probaré con algun compañero de mi foro que tenga el VCDS, lo que me extraña mucho es que siempre he podido modificar el Coding del sensor sin problema, y desde que me cambiaron la luna en la SETA no me funciona bien.Cita:
Gracias por responder.
Yo ya lo voy a dejar por imposible, ni siquiera con un 908 que me han dejado consigo cambiar el Coding, ¿qué narices harian los de la SETA cuando me cambiaron la luna?
:twisted:
EDITO: Creo que ya sé dónde está el problema, no sé si será alguna actualización del soft del sensor, pero en los primeros Autoscan que hice cuando compré el coche me aparece un Component diferente al actual.
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 18434
Y desde que me cambiaron la luna me aparece esto:
Component: REGENLICHTSENSORH01 X010
Coding: 00137517
Shop #: WSC 18434
¿Alguien sabe qué significan esas cifras?
Por desgracia ya sé la causa de todo esto, toda una verguenza para el "concesionario" FERGOAUTO TOLEDO de Olías del Rey, no piseis nunca por allí.
Resulta que cuando me cambiaron la luna me colocaron un sensor mucho más antiguo que el mío y por eso no acepta el Coding del cierre por lluvia, las cifras H0x hacen referencia a la versión del hardware, mientras que el número posterior de cuatro cifras se refiere a la versión del software que lleva instalado el sensor.
Como se puede comprobar más arriba, ¡¡ME PUSIERON UN SENSOR DIFERENTE!! Esta semana pienso ir al conce, a ver qué historia me cuentan y en función de eso actuaré.
Sigo con mi monólogo...
Os cuento cómo ha ido la cosa...
He instalado el sensor del Restyling con la referencia acabada en A, pero sigo sin poder codificarlo con un coding de 6 cifras, a pesar de utilizar un cable VCDS 908, cuando meto el Coding me salta este mensaje de error:
Lo curisoso es que sí admite cualquier Coding de 8 cifras, más propios de los sensores prerestyling, le he puesto este que incluye el cierre por lluvia:
A pesar de ello, sigue sin funcionarme el cierre por lluvia, y eso que he probado a codificar el Byte 9 del Modulo 46 de tres formas diferentes:
- Hexadecimal 02: bit 1 activado
- Hexadecimal 12: bits 1 y 4 activados
- Hexadecimal 0A: bits 1 y 3 activados (valor indicado para las centralitas 3C8...E)
Estoy que me subo por las paredes y ya no sé qué hacer, me he buscado un cable y sensor nuevos y ni por esas... lo que no entiendo es por qué en otros Leon II funciona y a mí no si tenemos las mismas centralitas.
