Lo tienes todo en el manual de usuario, en la parte final.
Ahora no está el coche en casa lo tiene mi mujer, mañana lo escaneo y lo pongo. :coffe:
Gracias campeon , me tiene mosqueado ,y para verlo con el vagcon tiene que estar manu aqui el esta en almeria liado con las oposiciones,y se ha llevado el r21 que tengo,por cierto enhorabuena por el foro ,
Pero no se si sera el mismo esquema tu coche que el de el Octavia I...pero bueno, por probar que no quede!Cita:
Iniciado por UNOAOCHO
Es que no se, me resulta raro que la centralita falle en esos aspectos...me suena mas a cable con mal contacto o roto, o fallo del pulsador del claxon (el volante vamos...)
Un saludo y a ver si damos con la averia en cuestion!
Hasta donde yo se el Octavia de manu es un Octavia II Trend TDI 105.Cita:
Iniciado por CORCO
A ver si te falla el paquete rodamiento que lleva debajo del volante y que le da corriente al volante y al airbag.Enm otras mrcas suele fallar mucho. :blink1:
Yo empezaría mirando el fusible, el relé y los contactos del volante.
Haz lo que dice jdaguilar, asegúrate de que el fusible esta puesto, después mira si le llega corriente al rele, si le llega, el pulsador no es, comprueba si tiene salida el rele, si no tiene salida es el rele, si tienes salida es el cableado que va hacia la bocina.
El mío lleva unos días que suena mal el claxon. Suena francamente mal, pero bueno. Aun está en garantía y lo voy a llevar. Creo que anda por debajo del faro delantero derecho (lado copiloto).
Cuando averigües donde está, si puedes echarle una fotillo te lo agradecería, por si me volviera a pasar.
Salu2!
Aaaamigo!! Es que yo eso no lo sabia...entonces ale, a currar! :grindance: :grindance:Cita:
Lo prometido es deuda Blas.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
