Pues menos mal que no lo e descargado, gracias jurjito entonces el de Seat no esta para descargar ¿no? porque no lo veo por ningún lado ni por google o no estoy poniendo las palabras correctas.
No es que SOLO puedas usar el de Seat.Cita:
Iniciado por fausti1981 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cualquier "recauchutado" que lleve los mapas originales de VAG te valdrá. Lo que no te vale es el "recauchutado" con los mapas de BMW
Perdón por mi Ignorancia pero los mapas de los que habláis ¿que son modificados? pero en los de seat es la V6 igual ¿no? o sea tendría que buscar la V6 de wolswagen, Skoda o Seat y con que firmware funcionan?
Exacto, el problema en tu caso es lo que comenta pas-pas, los mapas de BMW.
Resulta que la cartografia de BMW tiene una estructura casi identica a la de VW ya que ambas las desarrolla la misma empresa, por lo que nos podemos crear cartografias cocinadas cogiendo los archivos principales de VW pero los de los mapas de BMW y como los de los mapas de BMW tienen cartografias mas actualizadas, pues también las podemos usar nosotros.
El problema en tu caso es el firmware, que los navis de SEAT llevan el que seria la versión A y no se pueden actualizar ya que no llevan lector de tarjetas SD y no aceptan los nuevos firmwares, y los mapas de BMW solo se pueden instalar si se tiene un firmware B o C, por lo tanto a ti no te valen.
En tu caso solo puedes utilizar los mapas de VW sin modificar, ya que son los mismos para las 3 marcas, la V6 vale igual para Seat, Skoda y VW, siempre que este sin modificar con los mapas de BMW.
Eso si, con los radares no hay problema, si es por ejemplo una V6 + Radares, te vale perfectamente.
Salu2
Y que peligros puede tener actualizar el firmware ¿que tiene que pasar para que salga mal?
Pues al actualizar el firmware, se puede estropear el navi y quedar inutilizable.Cita:
Realmente pasar, pasar, no tiene que pasar nada, porque hasta ahora no se sabe el porque de que falle la actualización de firmware. Hay un porcentaje bajo de posibilidades de que falle, pero ahi esta...
De todas formas en tu caso como tampoco puedes actualizarlo a los firmwares de las versiones B o C, tampoco tienes que "preocuparte".
Salu2
