En la página pone 534 €. No creo que sea mas grande de 228 mm. Pero a ver si alguien lo puede confirmar con esa caja de cambios, pero no creo que tengas problemas cambiando volante y embrague... A no ser que no entrase claro...
Claro los 534€ son solamente del bimasa a ello hay que sumar el kit que se compone de 3 piezas,que dependiendo del diametro sea es mas barato o mas caroCita:
Iniciado por The Dr4gOn
Te equivocas, ese es el precio del conjunto completo.Cita:
Iniciado por tizon69
Aparece una referencia OEM que introducida en el ETKA me sale "volante motor con kit embrague"
Ok,entonces llamare mañana para informarme,aunque la ultima pieza que pedi en su dia no me sabian concretar que traia y me dijeron lo que saliese en el dibujo de la foto y ahy no se veia na de na :mrgreen:Cita:
Iniciado por Galin2
Buenas,al final pille el embrague en marca LUK aqui en Toledo,lo bueno es que venia todo el conjunto montado,tambien el collarin,me ha salido todo por 616€,entre el viernes y ayer lo consegui montar,no veas lo que costo sacar la caja y luego ponerla,crei que al final se quedaba sin caja y todo desarmado,pero al final pude,el embrague viejo tenia el disco que habia partes en las que se veia mas hierro que ferodo,el collarin estaba casi gripado,ahora lo bueno es que el pedal esta blando como la mantequilla y el ruido que tenia al pisar el embrague me ha desaparecido,el unico inconveniente es que al ir a ajustar la palanca de cambios he seguido mal el proceso y he cascado las bieletas de seleccion de marchas.sabeis cuanto pueden costar??
Quiero dar las gracias a la ayuda ofrecida por m0ncho via internet y a mi padre por la ayuda fisica ya que sin el no habria podido montar el embrague
1Saludo
Pruebas del delito
Por fin ehhhh . Bueno, el problema de la pieza del selector de marchas me imagino que no te será dificil de poner y es barato, no llega a 10€. Por lo demas, vaya narices que le has echado, poner un taco de madera sujetando el motor por abajo :silbando: si te cae el motor :P pero bueno ya esta acabado. Lo de la mantequilla eso pasa siempre, lo malo es que dura pocos kms y cada vez se va endureciendo mas :( pero asi son los coches.
Gracias m0nch0 de nuevo por la info,he llamado al conce y me sale cada pieza por unos 7 y pico de € mas iva,mañana o pasado me las traen a si que de aqui a na las pongo,al final he sujetado los cables con unas abrazaderas de plastico,para salir del paso mientras llega el repuesto,lo malo es que me has dejado echo polvo, con lo contento que estoy ahora con la mantequilla de pedal que llevo :mrgreen: espero me dure asi unos cuantos km,por que no veas lo duro que estaba antes de cambiar el embrague,lo que si que tienes razon es en las narices que tube que echar al asunto,que cuando estaba casi desmontada la caja de cambios,estuve a puntito de echarme para atras,por que la jodia no queria salir ni a la de 3,pero menos mal que lo deje para el dia siguiente y con luz lo llegue a ver mucho mejor y con mas animos,muchas gracias de nuevoCita:
Iniciado por m0nch0
1Saludo
