unas fotos despues de limpiar y pasar el cepillo de puas con el taladro
lo que no soi capaz es de separar la turbina de la carcasa pesada que tiene...esta 1mm separado de la base ya desencajado y gira.....pero no sale...
que hay ke darle un par de golpes ?para separar la turbina?
hasta aki llego....
aver si me podeis dar algun consejo para separar la turbina del tocho donde va metida ?¿
saluds;) y gracias
un link interesante
unos videos interesantes
y subo el post;) aver si algien se apiada e mi
me dicen en el video que para separar la turbina del cuerpo del turbo kite primero la ¿Especie de tuercaA?tuerca de aluminio que gira a izkierda y luego le de con un punzon por debajo..y ke se tiene ke separar...
y tb que marque.e...pero lo que¿las aspas de la turbina respecto al eje?respecto al plato ese circular?
bueno lo dejo aki por si tb le sirve alguien
saluds y perdonar si soi pesado:callado:
yo usaria un martillo de teflon o goma.....y a darle tokes suaves. me parece que el oxido ha soldado el cuerpo del turbo (cartucho) a la caracola e escape (la que no puedes quitar). paciencia.
no quites mas tuercas, creo que las de la caracola de escape ya las has quitado.
la MARCA QUE TIENES QUE HACER es para volver a colocar las dos caracolas en su posicion de origen, ten en cuenta que puedes girarlas.
la caracola compresora, la de aluminio: ¿sabes como volver a ponerla en su sitio? si no hiciste marcas..... lo mimo para la de escape.
un saludo
esto fue lo que yo hice:
antes de desmontar las caracolas las marque con un marcador amarillo:
en la caracola de escape hay una marca amarilla para luego volver a montar.
tal como lo veo en las fotos ese turbo pierde mucho aceite por los retenes del eje con lo que toca reparacion seguro. Para separar la caracola del escape como te ha dicho golfever, con martillo hasta que se suelte y marca las posiciones de las caracolas.
hola
muchas gracias por la respuestas....:clap:
probare lo de darle con martillo para separar la caracola de escape del cuerpo del turbo....pero.....,.la cosa esque girar gira...360 grados casi hasta que choca..con la otra pieza.....como si fuera por un rail.........pero de arriba abajo no se mueve nada.....de todas maneras provare a darle suave a ver si noto algo...
luego la caracola de admision y escape..ambas estaban marcadas ..asi ke ya no tuve ke marcar nada por ahora..menos mal ke estan marcadas...por alguien:ok: osea ke ya revisaron ese turbo alguna vez...parece...
y si logro separar la turbina .....tengo ke marcar algo mas?las aspas de la turbina sobre el eje?
mil gracias...
golfever...tienes mas fotos de como lo hicieste?=
saludsssssss:palomitas:
hola
subo el post
y aprobecho para poner el manual por si alguien mas lo necesita
y tb el kit de reparacion a mejor precio que he encontrado
alguien sabe si esta web tiene buenos recambios de buena calidad o recomendais otro sitio?
sale en 49 dolares +10dolares de envio unosa 50 euros
y en ebay lo minimo son 62 euros...
saluds
reolas, jejeje:silbando:
ya logre kitar el cuepo del turbo de la caracola de escape:smartass:
aunke me ha costado lo mio.......y la putada....eske.....del trabajo que me costo sacar las aspas......del eje......
tube ke darle al eje por ariiba para ke saliese por abajo pk no habia manera de kitarlo de otra manera y dandole por arriba asi al eje para ke saliese por debajo....pues me cargue la marca....ke hice al eje....para luego volverlo a montar como estaban..las aspas..segun el eje
al haver perdido esta marca?podre volverlo a montar?teiene solucion?o me busko un turbo en un desguace economico?que aconsejais?
y estos tornillos...como los desmonto?puedo con un destonrillador plano o de estrella? o me compro el dado espeficio? que aconsejais?
para tener acceso al casquillo dese lado?
el del otro lado ya lo kite;) no fue dificil quitar la arandela en fomra de media luna ke prensaba el casquillo...
bueno a veer si podeis darme un empujon mas...a ver si consigo rematar la faena con exito :saintdevil:
saluds y gracias;)
reolas:welcome:
la historia continua...
consegui quitar un tornillo aunque me coston un monton....pero luego la cague en otros dos ke termine pasando la cabeza del tornillo
y clavando el numero superior tp logro sakarlos...parece ke estan pegadisimos......
asi que tendre que ir por algun taller a ver si me kitan los 3 tornillos ke kedan y luego ya podria ir pidiendo el kit de reparacion para el montaje?
alguien me podria decir simplemente si al haver perdido la marca del eje respecto a las aspas tendre algun probelma con el montaje o cuadno lo monte en el motor?saluds y gracias:ok:
reolas
visto ke no soi capaz...ya he testado precios...
en turbo10 me cobran unos 250 e si es solo cambiar el kit...y no es nada mas...
y en ebay el turbo nuevo nuevo vale 380 euros +20 d porters....
asi ke estoi pensando ke hacer....
alguien me ayuda a decidir o da algun consejo?mas?
tb me gustaria saber si seria posible luego poner un reloj alante para ver la presion ke sopla el turbo?donde tendria ke conectarse el manguito del reloj de presion de soplado del turbo?
bueno a ver si podeis darme algun consejo mas porfavor
saluds desde vigo
