Yo por si acaso comprobé que los míos estuvieran todos bien matriculados.Cita:
Lo hice con el formulario 621 de la web de la Junta de Andalucía cuando aún funcionaba, qué tiempos :cry:
Otro caso conozco yo con un número de menos en la matrícula (En vez de 1351, 1350)
Yo conozco a uno que se compro un Clio III 1.2 Gasolina, y un dia ojeando la documentacion (al poco de tenerlo) se dio cuenta que en la ficha tecnica aparecia como diesel
Y al parecer, segun me comento, tanto el numero de bastidor como la matricula se correspondian con las de su coche...
Tambien escuche otra historia de 2 motos que salieron de fabrica con el mismo numero de bastidor, pero esta si quereis no creerosla (ya que la fuente no era fiable)
Cita:Creo que el que lo ha leido mal eres tú, ahi pone bien claro que la pena es de 3 a 6 años, para todo el mundo, si no cualquiera que no fuese funcionario, estaria haciendo falsos documentos sin ningún tipo de problema , y luego con una COMA, separando la frase, añade un castigo a parte, en caso de ser un funcionario.Cita:
Hay que leer el capítulo entero:
El 390 tipifica las falsedades cometidas por un funcionario público o Autoridad, el castigo para los particulares se tipifica en el 392 con penas iguales a las del 390.
No se si funciona pero muchos colegas lo que hacen en las motos es ponerle laca a la matricula.Por si le tiran la foto de noche.
Hay un chico en Forocoches que compró un Rover v8 de los que liquidaban cuando cerró Rover y ahora se ha puesto en contacto con él otro usuario inglés porque ambos tienen el mismo nº de Bastidor, imagínate el marrón y encima con el fabricante que ha desaparecido....Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿como lo ha descubierto?Cita:
Eso va muy bien... para que se pegue toda la mierda a la placa. Para evitar fotos, no. :mrgreen:Cita:
Claro Rumbo ese es el tema se pega la mierda y no se ve la matricula :meparto:
Lo mejor, es tener el coche lleno de mierda, sobre todo la trasera...lo suyo es lavar el coche, o mojar la parte de atrás...y ale! Por los caminos!
Uno de mi calle tiene un Q7 y joder!! No se sabia si era una tanqueta o que del barrizal que llevaba!!
PD: Hay gente que descuelga una luz de matricula asi sin querer...
Ahí, ahí, muy hábil. :ok:Cita:
El problema es que también te denuncian por llevar la placa guarrona, doblada, deteriorada o de cualquier forma que impida su lectura. :lethercap:
