Re: Como veis esto despues de repro?
Hola javier, perdona por no poner esto antes.
Aqui tienes el log que le hicimos al coche estando de serie, también tengo el log que le hicimos con la repro normal.Pero sale igual que el que has puesto pero con mas presión de turbo.
Tu coche tiene algo, y si has cambiado la N75 por otra, hay que buscarle por que no regula bien.
Tu coche tenia N75 o caja de valvula.
El dia que puedas te pasas por aqui y entre los dos buscamos la averia.
Gracias jose.
Si, me tengo que pasar un dia para que me mires el cable del vag com.
Mira lo del pico de la presion casi me da igual,tampoco se suba muy alto como para que sea peligroso.
Pero lo del ruido creo que es otra cosa.
Un saludo....
Si la grafica ya salia muy similar a la de origen (aunque no haga ruido el embrague) sospecho que algo tienes en la egr o en su gestion porque esos cambios no son normales en un 115cv.
Prueba hacer un Basic Setting en el grupo 003. motor encendido , pones 003 y Go, se subira un poco el ralenti y variará los mg de entrada de aire para arriba y abajo. Despues de 1 o 2 minutos sales de esa pantalla y ya se pone normal. A continuacion vuelve hacer el log. Por cierto, intenta hacerlo en 3ª y si puedes acabala en 4ª pero sin parar el log. Buscate una pista o calle poco transitada.
Iniciado por m0nch0
tambien puede hacer esto no? , yo lo hice y mejoro bastante mi coche en los log´s...
1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en [01-motor]
3º Pulsas en [04 Ajuste basico]
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido....
9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta....
Por ahora no podre hacer nada de eso ya que el cable del vag com se ha estropeado.
De todfas maneras no mse si podre hacer eso que comentais.Un dia intenté variar los valores de la egr y no me dejo .No se si sera por que la egr es electronica.
Y eso que dices moncho para que sirviria?
Iniciado por Miguel mac
Iniciado por m0nch0
Joder, no creo que haya carbonilla,no tiene ni 18000 kms.
Iniciado por javiersan
eso sirve para que la centralita "aprenda" los valores de la egr y detectar si oscila bien la valvula. Es algo parecido al ajuste del clima, se lo haces y sabes cual es la trampilla que falla.
si, como la trampilla que tengo yo (creo que de recirculación) en la altea haciendo tac-tac-tac y así todo el rato... no se si habrá forma de poner un final de carrera o hacer que el clima pare ese servo después de un tiempo...
un saludo.
hola compañeros,pues resulta que a mi me ocurrió lo mismo,la repro de p.madre sin humos ni nada pero cuando pisabas a fondo sobre 1.900-2000rpm que es cuando da el subidón de par temblaba algo en la parte inferior del motor (según mi sensación).Al cabo de unos dias llamé al chiptuner y le conté esto,y me dijo que no le pisara a fondo hasta pasadas esas rpm ,y que eso se debía a que tenia mucho par,pero al final lo llevé para suavizar un poco la repro,porque hasta estando el motor a ralentí cuando revolucionabas el motor notabas que vibraba un poco,como si no estuviera bien ajustado el motor.
Ahora con el nuevo ajuste de la repro el motor ya parece mas redondo,como de serie pero ligeramente potenciado aunque si pisas muy a fondo todavía se puede notar un pequeñísimo TRRR.
Respecto a lo que puede ser,yo también creo que es el volante motor,ya que en otros foros hay más casos como el nuestro,y también se apunta a ésto.
Bueno pero pisar a fondo a esas rpm es malo para motores también de serie,así que a disfrutar de la repro pero con cabecita.Saludos foreros
entonces repro sí, o repro no??? cuántos € (si se puede saber) te ha salido la broma???
un saludo
A ver:Ya la repro segunda que se le puso era muy suave e incluso asi lo hacia bastante.Tambien cuando ibas por una carretera convencional con curvas y estando dentro de la curva le pisabas lo hacia muchisimo ,vibraba todo el coche.Es decir que ni podias llevar el motor a bajas vueltas(por que cuando acelerabas lo hacia mucho),ni podias correr(por que en cualquier curva que demandabas potencia lo hacia y ademas al estar el coche en la curva ,seria por la fuerza centrifuga al exterior,parecia que el coche se iba a desarmar).Solucion:quitar la repro y ponerlo de serie.
No me vale ese chip tuning que tu dices que aconseja no acelerar de golpe,mi coche tenia en ese momento un año y 15000 kms y como que no me da a mi de tener un coche que no puedes acelerar de algunas maneras ,y aun asi cuando le das caña vuelve esa vibracion tan molesta.^Por eso la solucion ha sido quitar repro y a correr menos,que un coche nuevo vale un huevo .Y ademas ahotra sin repro me ha bajado el consumo en 0.4 l.Claro antes no podia llevarlo bajo de vueltas por que cuando aceleraba rrrrrrrrrrrunnn.Y ahora puedo ir cuando quiera a punta de gas y si acelero en algun momento pues tira lo que puede y punto ,pero suave y silencioso :lol: :lol: .
Hola.
Porque no te dejaron tu repro casi de serie hasta las 2.500-2800rpm???? y a partir de ese momento que aumentara la inyeccion y turbo??? habrias ganado potencia cuando le pisaras buscando aceleracion, el resto casi normal.
