hola, quizás os interese esta web [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].un saludo
Buenas noches, refloto el mensaje para preguntaros una duda que me tiene de cabeza ,ya no sé que más hacer.
Tengo un Golf V TDI con Gateway terminado en E la versión 110. El problema es que mi presupuesto cuando compré la radio era más ajustado, y me compré la Radio de un Polo de los nuevos con MP3, en concreto la RCD 210. Ahora el problema viene: la actualización que hay para la Gateway no se "habla" con ese modelo de Radio CD, por tanto es como si nada....
A todo esto, en un conce oficial no han sido capaces de actualizarme la Gateway o no tenían ni idea (creo que es lo segundo, porque tuve que decirle paso por paso cómo se hacía, gracias al tutoral del foro) asi que ya no sé qué opción fiarme antes de vender la radio y montar una compatible.
La duda: con el VAGCOM puedo actualizar la Gateway? Sigo insistiendo en algún sitio, o a alguien más le ha pasado...¿¿??
GRACIAS
No .Cita:
muy buenas a todos, soy nuevo en la lista
tengo un problema muy grave con mi coche...he cambiado rcd 500 por rcd 510, en principio todo a estado bien, solo que cuando aparcaba el coche no indicaba loe sensores de aparcamiento en la pantalla tactil y ahora queria arancar el coche despues de 3 dias sin arancarlo y se ha agotado la bateria y no poedo ni abrir el coche y yo pienso que es cosa de gateway, que puedo hacer para cambiarlo y de donde comprar y como abro el coche, es un passat del año 2007 b6 2000 140c. un saudo. Andres
Los sensores de aparcamiento aparecerán al recodificar de nuevo el RCD510.
La gateway es antigua y al montar el RCD510 te chupa la batería en un día. Por lo que hay que cambiar la centralita. ¿Donde comprarla? Pues en el concesionario, por ejemplo. En el foro hay bastante información al respecto de este problema.
Para abrir tu coche, usa el espadín escamoteable que se encuentra en la llave y quita el capuchón que cubre la maneta de apertura. Esto viene en el manual de usuario del vehículo.
gracias doradito
....Y donde se ubica la gateway para cambiarla?
Encima de la red de a bordo, en un lateral, puesta de pie. Tienes que meter al cabeza donde los pedales y mirar hacia arriba. La podrás distinguir porque tiene un conector rojo (o azul celeste)
Gracias pas pas. Posiblemente tenga que cambiarla por el problema de descarga de batería con la radio china y porque me sale error de gateway con el VAG COM al cambiar por otra la centralita de red
¿Alguien conoce donde se puede acudir para actualizar la Gateway?
Estoy intentando saber si la gateway es actualizable en concesionario pero no encuentro nada claro.
¿alguien puede aportar los pasos a seguir?
Miras la referencia de tu getaway, y la contrastas con la página de ross-tech o en en el foro. Yo lo, hice y encantado.
De todas formas se han dado casos en que el conce no ha sabido/ha querido actualizarla.
Que referencia tienes?Cita:
Iniciado por Masedina [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Échale un ojo a este hilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mira si tu referencia está en ese listado. Si está se puede actualizar para corregir el problema de consumo de la batería, y si no está es porque no necesita actualización.
Bueno esto es lo que tengo en el coche:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0580804E8
Coding: 3DFD0C44C21002
Shop #: WSC 05311 000 00000
Bien parece que toca actualizar, voy al concesionario y digo que actualicen a........¿como? que lo conecten a la base de datos de Alemania el primer problema que tiene la Vas 5052 es que dice que todo está bien y no hay que hacer nada. Segunda parte hay que hacerlo a "zapatazos" es decir ir a tiro fijo ¿como?
Perdonar por las expresiones pero en provincias las cosas son más difícil.
Con el tema de las actualizaciones de la gateway tener cuidado, que es la responsable de comunicarse, entre otras cosas, con el cuadro y una mala actualizacion, o error, puede hacer quye el cuadro no se comunique con la ECU y el coche no os arranque.
Gracias por la información.
Lo primero dile que quieres actualizar el software de la gateway. Si te dicen que no se puede hacer o que no hay actualización dile que consulten la TPI número 2017949, que ahí está explicado todo el procedimiento.
Esa TPI trata sobre la actualización del software después de instalar una unidad de mando para el remolque, pero el origen del problema es el mismo.
Espero que te lo hagan sin problemas.
En general, siempre hay que tener cuidado durante el proceso de flasheo de cualquier firmware porque siempre existe un pequeño riesgo de que las cosas no salgan como se espera. Aun asi, el tema de las actualizaciones lo tienen bastante bien controlado y en caso de que el proceso se interrumpa es posible volver a iniciarlo, disminuyendo así las posibilidades de dejar inservible una unidad por culpa de un mal flasheo.Cita:
Iniciado por srhacker [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Claro, estuvimos una tarde en "Conce" buscando consultas técnicas de producto y no hay nada, solamente un problema del RNS con teléfono premiun pero no actalizaba Gateway.
Ahora queda saber si este TPI sea aplicable al Passat.
Gracias y me pongo a mover el tema.
Pues me da a mi que en el conce no han buscado muy bien, porque buscando información técnica sobre consumos de batería ya aparece.Cita:
Por esa TPI puedes estar tranquilo que si es aplicable al passat, por esa parte no vas a tener problemas.
Gracias por la información, ahora queda saber si con la actualización de la Gateway podemos acceder a las diversas funciones del navegador.
He hablado con vicenvi y no he sacado en claro sobre como quedaría el RNS con un sw actual en un coche tan viejo.
La actualización dudo que mejore ese tema del rns.
En la RNS510 puedes desactivar un bit llamado BAP, es posible que eso o hacer un reset al cuadro+radio te haga aparecer el menú en el FIS.
Con acceder a las funciones del navegador te refieres a poder ver los datos y manejarlo desde el FIS? Si es así si que vas a poder, esto no depende de la gateway.Cita:
Si no ves los datos en el cuadro tienes que desactivar el protocolo BAP en el navegador como ya te han dicho.
PD: has conseguido que te actualizasen el soft de la gateway? Espero que si.
Empiezo por el final, hemos encontrado la TPI y sabemos como hacerlo en concesionario, eso es un asunto pendiente.Cita:
Cuando me refiero a entrar en las funciones del navegador, me refiero a que el concesionario y yo en casa con el Vag-com podamos chequearlo y cambian algún parámetro como colores de la pantalla, etc. No me paso a este navegador para cambiar el color de la pantalla o el teclado, pero quiero dejar las cosas bien hechas para que cada vez que llegue al coche a revisión tengamos todo en "STATUS OK :0000" y no un sinfín de anomalías como "Telephone Transciever (R36),Version01044 - Control Module Incorrectly Coded y un sin fin de fallos.
En este momento no tengo ni Radio CD 300 ni Mfd2, solo un hueco en el salpicadero con lo cual no quiero tampoco actualizar Gateway sin esos componentes en el coche.
Ah, te referías a eso. Pues para no tener errores y demás lo que necesitas es codificar el RNS adecuadamente cuando lo tengas instalado.Cita:
El acceso al navegador depende de la versión de vag-com, no de la gateway. Para ello necesitas mínimo la versión de vcds 805, versiones anteriores no soportan el RNS510.
En el concesionario podrán acceder sin problemas con la versión que estén usando actualmente.
Bueno solo queda decidir "si control por voz o control por dedo" y el de 30 GB o el de 40 GB Led, la idea es que como el coche tine 8 años el nuevo aparato dure más que el coche en mí poder.
La verdad es que la navegacion en el 2005 estaba en pañales y gastar 1.800 euros por un mfd2 Cd con cargador en la guantera no me hacia mucha ilusion.
Para una familia de mediana edad nos da la tranquilidad de viajar seguros, estas navidades en Madrid, de noche lloviendo te lleva rápido y seguro al hotel, he viajado mucho estos últimos años y es facil perderse en las nuevas rondas y rotondas y hacer un monton de kilometros inutiles por un despiste tonto o acabar en sitios peligrosos para la integridad de uno, para mi es un plus de seguridad saber que vas por el buen camino.
La verdad es que no tengo ya la cabeza para ir mirando indicadores y letreros que me acaban perdiendo por la complicación que presentan, a día de hoy soy incapaz de cruzar Madrid o Barcelona de noche ya no te digo salir de La Coruña por la autopista hacia Lugo o encontrar el hotel de vacaciones en Cadiz......
bueno ya estaremos en contacto y muchas gracias "bcm43xx" por la aportacion.
Hola,
me siento un poco estafado/decepcionado. He ido al concesionario oficial, les llevo el papel con las "instrucciones" que vi en el hilo y al cabo de una hora me vienen y me dicen que no habia actualizaciones disponibles para mi referencia, que lo han intentado forzar y nada y lo segundo que me dicen, que aun asi tengo que pagar.....
Mi referencia acaba en E, como he visto algunos por aquí, que si es posible actualizar.
¿Que puedo hacer? ¿ me toca cambiarla? les he dicho que si se podia, que habia muchos casos igual que lo han hecho.........
Si es correcto, el funcionamiento es:
1. Se conecta el vehículo para revisar si existe actualización, ese proceso tarda 15 minutos, y lo cobran dentro de la priemra media hora mínima.
2. Si es viable actualizar, te avisan y te indican que te van a cobrar "lo que tarde". Si tienen conexión rápida con su server serán 20 minutos más, si la conexión es lenta pueden ser 50 minutos o más (palabras textuales del jefe de taller).
Tiempo total aprox 40 minutos.
Así que hay que aprovechar, por ejemplo yo pedí el PIN de la radio (presupuestado en media hora), ya que te va a costar 1 h en total (45€ a 60€?)
Como alternativa tienes una Gateway nueva por esos precios también.
Según ellos, no había actualizaciones, asi que se debieron de quedar en el paso 1.
Bueno, como ya está no le quiero dar mas vueltas. Intentaré ver una nueva o de segunda mano... que con lo gafe que soy....
No la quiero liar, que referencia es aconsejable para un Golf V del 2004?
Como veo que eres de madrid y yo también, si quieres yo te la actualizo sin problemas...Soy de la zona de Aluche.Cita:
Iniciado por gandolfo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y podrá actualizarse? según los del conce no... No me importaria acercarme la verdadCita:
Iniciado por eltiobarbas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Claro que se puede, no hay problema...He actualizado bastantes.
Actualmente mi referencia es 1K0 907 530 E con soft 0110 y actualizado quedaria a 1K0 907 530 K con soft 0178Cita:
Pues por mi bien, no puedo enviar o no veo la forma de enviar privado si puedes dime tu con precio y eso
Gracias!
Exacto se te quedaría con ese soft, y precio "Gratis"........jejejeje
No puedes mandar privados ya que no tienes los suficientes privilegios todavía, este es mi correo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahora te envío un correo. Por cierto, tengo un GOLF MKV (acabo de ver que tienes un Skoda) aun así puedes no?Cita:
Claro , no hay problema.
Antes de nada, saludos a todos pues es la primera vez que intervengo en el foro.
Os cuento mi experiencia por si puede aportar algo.
Estoy intentando instalar una RCD 510 en mi golf V. Mi coche está matriculado en octubre de 2006 pero el bastidor ya corresponde al modelo de 2007.
Pues bien, la gateway que tengo es 1K0907530H con software 0150. Se trata por lo tanto de uno de los modelos que descargan batería.
La duda que tenía era si dicha gateway se podía actualizar para resolver dicho problema. En el concesionario me dicen que a ellos les figura como gateway "actual", sin actualizaciones posteriores. La opción que voy a probar ahora es con una gateway de un modelo de 2008, que en principio ya debería tener resuelto el famoso tema de la descarga. La verdad es que el resultado viene a ser el mismo, pues el posible coste de la actualización es equiparable más o menos al de la gateway usada.
La semana que viene espero poder aportar noticias sobre el resultado (espero que positivo) de la jugada.
Tengo que decir que en el concesionario, aunque es cierto que no estaban muy puestos en el tema, se mostraron siempre muy amables y colaboradores para indagar sobre el asunto.
Saludos a todos.
Bueno, quiero agradecer a @eltiobarbas por su ayuda y amabilidad.
Se me quitaron las ganas de todo despues del palmón de pasta, pero hablé con él, quedamos al dia siguiente y actualizamos la GW. Raramente, seguía poniendo la version antigua, asique practicamente me regaló una que tenia él ya actualizada. Me fui con ella bien, y probó la mia en su "maqueta" y vió que estaba actualizada (Conclusión, cuando se actualice hay que apagar el coche unos minutillos para que se entere el VAG)
Volví a quedar con él al dia siguiente (ayer), me puso la mia y todo OK, actualizada y funcionando perfectamente
Un 10 como persona macho, ya te lo he dicho, eres un crack :ok::ok::ok:
No te cobraron nada en el conce?Cita:
Tu gateway, según ross-tech se puede actualizar, te pongo tambien el enlace del hilo donde un compañero lo pone:
La del 2008, que referencia tiene?
Suerte
De nada hombre...Ya me contaras que tal la RCD.:ok:Cita:
Hola gandolfo,
Pues la verdad que por las consultas iniciales no me cobraron nada en el conce. Repito, muy amables.
De todos modos me insistieron en que a ellos no les aparecían actualizaciones de mi gateway (letra H). Al final me quedé con la que había conseguido de un modelo de 2008, que me costó 50 € (letra 1K0 907 530K, no me quedé con la referencia de software). Al principio tenía ciertas reticencias pues tenía entendido que solamente había garantía de que funcionasen las terminadas en L o posteriores. Pues bien, debe ser que el software estaba actualizado al 0178 ya que tras comprobar el consumo de batería me funciona perfectamente sin problemas. Así que ya tengo mi RCD510 instalada.
Muchas gracias por la información aportada.
Aprovecho para plantear un par de dudas:
¿Se puede conseguir el cable USB en recambios?, ¿sabéis cuánto cuesta y si merece la pena?.
Por lo que tengo entendido solamente admite SD de máximo 2 GB. Nuevas ya es imposible conseguirlas (lo mínimo son 8 GB y 4 GB en microsd) así que tendré que indagar de 2ª mano o por internet. ¿Alguien ha probado con alguna SD de más de 2 GB?.
Gracias de nuevo
