a ver si tu quieres comprar licencia de vaspc puedes siento taller, cualquiera puede tener licencia,, ahora mismo si ya no se tiene online con un aparato para conectar con el servidor, puesd no haces nada,.
No busco licencia, solo el cabezal original (vas5054a), porque por mas que busco no encuentro nada
pues eso estara dificil, para k quieres el cabaezal, si tre funciona ese mismo con el programa con licencia, hay cosas que ha veces no lo entiendo
Hay cosas que el clon no hace, como reprogramar alguna centralita (sin un mínimo de riesgo), no para todas es necesario estar en linea.
Aparte, en los clones falta algún chip etc que trae la original (supongo que para algo servirán).
Y sobre todo me llama la atención que no aparezcan tiendas que lo vendan y estoy intrigado con su precio que fijo que sera alto.
por que crees que le falta algo, mi amigo la probo en el sofware original y va bien, lo que hay que saber codiicar con esa maquina,.
Yo como sabeis , vendí mi VAS , lo que si me he dado alguna vez una vuelta por segundamano.es y he visto los vas mas caros incluso 400 o 500 Eur. diciendo en el comentario de que no está capado como otras versiones y tiene todas las funciones desbloqueadas para usar con una activacion especial o no se que royo, Ya digo es lo que he visto comentado.
pues eso que me comentaste me paso a mi con el vagcom, matrix, lo de la codificacion que te puso a cero, pero hay que meter un login para que te deje codificar, sino nada.
Si como tu dices habra que hacerlo con login, la verdad es que me dio un susto el passat 3B que lo hice , ya que si tenia averia del abs despues salto la luz del simbolo admiracion tambien. Menos mal que vagcom guarba el origina de haberle hecho un autoscan. Pero no veas que cara se me quedo cuando con el vas al hacer lo de la regulacion G85 de angulo de direccion, al final cuando estaba terminando , es decir cuando ya hice los giros con el volante , al continuar salio la ventana de error de algo no me acuerdo de java o de lo que fuese.jajaja..Cita:
Iniciado por javieres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
seria algo de mal codificado.
pues he visto fotos, de varios clones y la original y falta un chip o dos según la calidad del clon.Cita:
Poniendo en google erwin volkswagen podras comprar el original.
Pero aunque lo compres seguiras teniendo los mismos problemas si usas el software que te has descargado de internet.
Con respecto a los clones de china, yo no creo que les falten chips
Dos fotos en las que se ve a una que le falta un chip, he visto alguna otra en la que le falatan los dos superiores.Cita:
Iniciado por brulles1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La de abajo es la mia y funciona bien
No se de donde has sacado ese clon, pero con los clones modernos yo he reflasheado unidades sin problemas
Claro que puedes flashear sin problemas, y con el de valle1 también. ¿Has mirado si tu clon tiene todos los chips o le falta alguno?Cita:
Por otro lado, el chip que le falta es éste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Lo digo por si alguien lo quiere comprar y soldárselo.
yo abrire el mio yos digo a ver.
cuando se trata de codificar abs y airbag, lleva un login para que no toque cualquiera en un sistema de seguridad, entoces si por ejemplo pones otro anillo del airbag o unidad, si no metes el login no puedes codificarla, hasta k metas un login que deje acesso, ademas te pondra 00000.Cita:
Como haceis para quitar los tornillos, van superduros, como si llevasen pegamento.
El que dices es el que me falta a mi ¿no? (foto dos)Cita:
¿sabes para que es realmente ese chip?
Salir salen jejejeCita:
También vi alguna foto de clon con todos los chip.
Es como un controlador de red , a lo mejor es para que pueda conectarse al servidor de VAG y por eso no lo han incluido para que baje el precio del VAS chinesco sustancialmente en unos 2 euros. ajajajajajCita:
Si, es el que falta en la foto.Cita:
Ese chip es un controlador de red, pero de la red del vehículo, más concretamente para las redes basadas en el protocolo SAE-J1850. Estuve buscando información y parece que ese protocolo no se usa en el grupo VAG (se usa principalmente en Ford y GM) así que supongo que tendrá que ver con la función de OBD que soporta VAS-PC. O eso, o puede que el chip se use para el protocolo CAN o algún otro. He escuchado por ahí que el protocolo UDS no funciona en algunos clones debido justamente a que no tienen este chip, pero no sé cuanto de cierto hay en esto.
Estaría bien que alguien probase a entrar en alguna unidad que se diagnostique mediante UDS y ver qué pasa, a ver si es posible o no conectar con esa unidad.
Buenas.
Tengo un interface vas5054 con soft v18.
Alguien sabe si me puedo descargar la v19 en español y datos de vw audi seat y skoda?
Tendre que actualizar solo los datos o tambien la base?
Un saludo y gracias.
El mio en lo que lo he probado entra en todo.
La V19 en español la tengo yo,a ver si te doy la direccion.
Hay que actualizar base y datos.
Pues me harías un grandísimo favor.Cita:
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias. Supongo que la v19 detectará la v18 y no tendré que desinstalar, ¿cierto?Cita:
Haz probado si le quedan algunos?Cita:
No entiendo que me quieres decir.Cita:
Hola, un amiguete mecanico se ha pillado la VAS PC este que hablan aquí y otro Autocom. Me ha llamado para que bajara a instalárselo en el pc. El problema que veo es que no le trae ni manual ni nada. El VAS PC lleva el v18 ES y el v19 EN. Se podría instalar el v19 ES si es que lo consigo localizar por algún lado que no esté caído?
Existe por ahí algún manual sencillo de instalación y uso? Porque me veo que me va a estar llamando continuamente con problemas...
Te dejo un link con manuales de instalación
Si te falta el fichero vaspcfix.exe, me avisas que te lo mando.
Yo tengo un .torrento localizado con la v19, pero de momento no baja nada.
Gracias por el link del manual.
El torrent es el que pone nueva carpeta.7z ?
A ver si pas-pas nos arroja un poco de esperanza :ok:
Si, ese es el torrent.
De 2,2Gb.
Me refiero a si la tienda esta disponible.Pero creo que donde yo lo compre ha caído ya.Venía todo para instalar,el v19 en español.Cita:
Abrieron otra hace pocoCita:
Pues entonces eso es lo que necesita este hombre,que alguien le pase los datos.Yo lo tengo todo,pero no se como solucionarcelo.Cita:
¿Qué hombre?Cita:
Invisible:meparto:Cita:
Yo solo conozco la tienda que se llama nueva carpeta.1z torrent.q
A ver si alguien me dice otra que tenga la v19
Cita:Pues estas dos personas quieren la V19 en español,no se que he dicho mal,estais esperando la minima para meterse con alguien...cabroncetes...je,je,je,je,je,je..Cita:
Bor y danybcn tenéis un mp
Oleeee,eres un campeon.Cita:
Gracias a valle1, a pas-pas y a javiersan!!!
Ya está de camino.
Te estaba picando a ver si entrabas al trapo.Cita:
Ya les había pasado algo de información tanto a Bor como a Danybcn :mrgreen2:
