Genial Muy util
Genial Muy util
Gracias por el tutorial
Hola Vic, ya tengo activados los mensajes privados. Cuando puedas pásame la info que te pedí.
Gracias de nuevo y saludos!
Luis
y yo con mi 510 anticuado y sin ocurrirseme buscar ayuda...
muchas gracias por vuestras aportaciones y tutorials...
Salu2
Yo ayer actualicé mi RNS-510 del Passat (2008) a la versión 3810 y me va de lujo. El único problema fue que me formateó por completo todo lo que tenía en el disco duro debido a la creación de nuevas particiones en esta versión. Recomiendo actualizarlo.
Saludos!
Luis
gracias por el post!
una pregunta,,, para actualizar el firmware es necesario saber que clase de rns510 tienes y la version de firmware que llevas hasta ahora? si es asi como se puede saber?
Buenas compañeros.
Tanto por aquí... y no tengo ni idea de firms y demás.
Total, que tengo mi RNS510 con esto: firm 2660 y HW H04 con ref. 1T0 035 680 A (según pegatina del trasto).
¿interesa subir a versiones superiores de firms? ¿38xx o 39xx? ¿a cual? ¿por qué?
El manual de como hacerlo, está claro en el primer mensaje de este tema, pero necesitaría información y tiendas.
Gracias por adelantado.
R.A.S....tienes un mp...saludos
Gracias por el tutorial, perfectamente explicado!
buenas, me ha quedado claro como actualizarlo, pero no se como mirar que version es mi rns510 ( lo actulice hace poco de la A a la B) pero lo del firmware no tengo ni idea, donde puedo ver que firmware lleva,con el vag-com se puede??? muchas gracias
Con el vag-com puedes verlo y tambien si lo tienes activado,dejando presionado durante unos segundos el boton de SETUP...saludos
lo del setup lo tengo desactivado, porque lo dejo presionado y no sale, como lo activaria??? y con el vag-com donde me tengo que meter para ver el firmware, gracias
Con el vag-com haciendo un AUTO-SCAN y viendo el adress 56:
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 3800
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J9091080
Coding: 04000400040000020000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Aqui tendrias FW 3800
Saludos :ok:
Se puede saber si un rns510 es un F de fabrica o si ha sido acualizado a F? Hay alguna diferencia de funcionamiento entre ambos?
gracias joxbex
Mirando lo que dice joxbex con el vagcom, un post mas arriba del tuyo creo que estarías seguro si es FCita:
Lo voy a mirar, gracias
Gracias por el tuto. Un saludo.
gracias a todos por la info, me ha sido de gran ayuda. pero ahora se me plantea otro probema: mi aparato es de la serie b ¿sabeis donde puedo localizar info para actualizarlo con un minimo de seguridad?? gracias.
Muchas gracias por el tutorial
Gran aporte. Gracias
Hola soy nuevo, tengo un passat CC y quiero actualizar el rns 510, con este tuto me queda bastante claro todo pero tengo varios problemas, el primero nose que version tengo ni he conseguido verlo por mas que lo he intentado, alguna pista?? y la segunda pregunta, se puede descargar el contenido de la actualizacion o hay que comprar el cd original? y si se puede descargar donde? y si hay que comprarlo donde?? Muchas gracias de antemano.
en cuanto puedas te comento cosillas por privado.de momento intenta ver la version de firmware que tienes dejano presionado el boton de setup unos segundos,y si no lo ves tendria que ser metiendo el cable vagcom.Cita:
Iniciado por alvesviti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estupendo tutorial!!!!
Graciasss
un passat de junio de 2008 que firmware tendra?
Eso lo puedes averiguar dejando el boton deSETUP durante unos segundos,donde te saldra informacion del navegador.En caso que no puedas,tienes que meter el cable VAGCOM.Cita:
Iniciado por BUNUEL73 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, Recientemente he comprado un passat del 2008 el cual lleva el rn 510 tactil, este tiene un disco duro, creo que de unos 18 gb, la caratula del dvd que debo tener instalado pone: Volskwagen DVD Navigation Europa West (V3), por detrás pone:PR-Nr:7RT
1T0.051.859.D
Me gustaria saber como actualizarlo a la ultima version del firmware y de los mapas, supongo que primero tendre que saber cual tengo... es que no se como sacarlo...he leido por hay algo de pulsar 20 segundos el boton setup durante el welcome pero no me aparece el menu oculto para lo de los radares y tal...
Alguien me puede ayudar por favor? me lo podeis enviar por privado como a los demas compañeros
necestio saber, que firmware, que mapas, de donde lo descargo y como es el proceso....
Tengo un problema con un rns de un colega, lleva la 3970 y cuando va a instalar los mapas v8, justo antes de llegar al final empieza desde 0 una vez tras otra, entrando en un bucle infernal.
Estoy pensando en meterle la 3810 para que haga de nuevo las particiones y ya subir a la 3970 e instalar la v8.
Se puede bajar de 3970 a 3810, o hay que poner el 2720fix a la fuerza?
Thxxx
Hola chicos , mirad tengo un problemilla con la nueva cartografia V8, versión 7690 .
Me ocurre, que yo poseo en estos momentos un firmware 2660 con la nuevacartografía V8 integrada en mi RNS y al actualizarlo este me han cambiado algunos nombres en los cuales por ejemplo una vez que pulsamos el boton del rns NAV , en primer lugar nos aparace el PAÍS donde a mi me pone ahora Hiszpania en vez de ESPAÑA... por que?¿
Me han comentado que alomejor es xq tengo que actualizar el firm , alguien me podría aconsejar que hacer y si tubiese que actualizarlo a que versión pasar y tienda donde lo pueda bajar..
Mil gracias de antemano...:ok:
Muchas gracias!
Todo muy grafico.. una ayuda valiosa.
hola de nuevo chicos mirad quien me puede facilitar la tienda para la ajada del firmware yo actualmente poseo la versión 2660 ..
1T0035680 C
hw versión : H 11
SV SW : C EU 9 242 T300
Y la quisiera pasar a la 3810 o a la 3970 tenéis algunos la dirección para la ajada del fimw
Gracias de antemano chicos.
hola de nuevo chicos ya la he liado de nuevo... es que no puedo estarme quieto y la curiosidad mato al gato.
Mirad como tenia bajado el firmware 3970 lo grabe y lo metí en el navegador me salio tal y como joxbex tiene el tutorial le di a aceptar y empezo la descarga pero me salio un primer error que ponia:
ERROR ( 01302 )
SWL ERROR
una vez que me salio este error salio el dvd y lo volvi a introducir y este volvio a cargar desde donde se quedo he incluso termino ese apartado de archivos, pero luego al cargar el hdd me volvio a salir otro error:
ERROR (010303)
HDD filesize mismatch
Cuantito me salio este error en la pantalla me apareció lo siguiente:
A SWL error ocurred and now the maximun SWL ERROR count has been reached.
SWL is now blocked untila power cycle is instiga tedusing the following 3 buttons:
SETUP + MIC + EJEC
El mic , que botón es?....
y por lo que os he detallado tengo jodido el firm ya que actualmente no poseo ninguno..
Que hago chicos ?¿ ayudarme por favor..pues esta K.O el radio,navi y demás.
Haber pa que me meto en estos lios... :cry:
AYUDAAAAAA !!!
setup y los dos de arriba parte dch
Instala primero la 3800 o la 3810
Hola valle1 que tal...hace mucho que no coincidíamos...gracias de antemano pues estoy a puntito de bajarme la firmware 3810... lo que ocurre es una cosa ahora mismo cuando enciendo el RNS510 me aparece esto:Cita:
EL SIMBOLO VW y arriba del simbolo:
THE SYTEM IS NOT ABLE TO START UP
Abajo del simbolo VW
PLEASE INERT SWL - CD
con lo cual puedo introducir del tirón el firmware 3810 en el RNS510 o como...que me aconsejas valle1 y compañia?¿.... o bien meto el firm 2720 para recuperar el firm anterior que tenía como me ha comentado otro forero
No se, que hago ....aguardo vuestras respuestas..
Necesito consejos...
Te esta diciendo que no tienes firm
mete el fix de recuperación que son 2 segundos y después puedes meter el 3800 - 3810.
Recuerda que con actualizaciones de firm te puedes cargar el rns
Gracias compañero te tendré informado...Pues voy a intentarlo por ultima vez su reuperación con el firm 2720.. y si lo pilla me voy al 3810 y hasta aquí me quedo....
Te envio luego un MP..
Prueba con el fix que es un dvd de recuperacion primero , si no te funciona metes el firm.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Bueno pues os escribo lo ocurrido hasta el momento:Cita:
Gracias chicos por vuestra ayuda y apoyo... os comento que el RNS me admitió el DVD firm 3810 cuantito lo introduje y desde que lo empezó a leer no me he separado de navi ,hasta ir viendo que cada archivo lo iba cargandolo.. (Suerte la mía pues le he estado rezando a todos los santos) total chicos que al final me LO A ACTUALIZADO :thumbsup: a la versión Firm 3810 (Pues no me lo puedo creer) ..o por lo menos eso me pone cuando POR FIN me apareció el radio y demás botones para configurarlo .
Pulse rápidamente en SETUP y me salio:
Versión 3810...... pa pa pa
Y me pone que no tengo versión de mapas en navegación..
Así que ahora mismo le he acabado de introducir la cartografía V6.... y esta ya la tiene actualizada y ahora le estoy introduciendo el DVD de la cartografía V8 7690, la cual aún no ha terminado..
Luego os detallo si ya la tengo actualizada dicha cartografía V8 7690 con Firmware 3810 ..
De momento parece ser, que se me a salvado el navi, pero no quiero aún cantar victoria..
Dentro de un rato os digo lo ocurrido y las diferencias que veo con mi anterior firm y cartografía
Gracias muchachos por toda vuestra info y ayuda
Me alegro que lo hayas solucionado...aqui hay gente muy buena en este campo...saludosCita:
