Esa radio tiene cargador de cds?? Me interesa el aparatito ese para poner el usb ya que no tengo ni jaxk ni usb ni sd en mi stream del octavia!
Buen brico!
Buen brico!
Podrias explicarme como lo hiciste, he conectado el yatour y no me hace nada la radio, algo estare haciendo mal, el coche es de los primeros seat leon 2 del 2005, la radio no tiene aux, solo tiene el botoncito de cd, graciassCita:
Iniciado por srhacker [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Has conectado la masa (cabe suelto)? El USB tiene el formato de carpetas cd1 cd2 cd3... cd6? El USB tiene el formato correcto (FAT16 creo)?
En principio apretas una/dos veces CD y listo.
el usb no tiene ese formato, voy a formatearlo y lo pruebo, ya te cuento a ver que tal. Gracias!!!
Ya funciona a la perfección, graciass!!
alguien me puede decir donde lo ha comprado?? porque el vendedor del enlace que hay ya no lo tiene. Un saludo
Ahí lo tienes, 54 € puesto en casa, vendedor de eBay alemania con muy buena reputación.
Muy buenas.
Quería hacer un par de preguntas dentro de la ignorancia.
Antes que nada decir que tengo un Seat León 2 del 2006, recién adquirido, todo sea dicho. Empezando por aquí, quería instalarle una toma USB, como la del brico; ya que carece de ella.
Mis dudas son si con este método la pantalla muestra la información de la canción y si los mandos del volante siguen operativos.
Gracias de antemano y un saludo a la comunidad.
Con este método no se muestra la info de la canción, se comporta como un cargador de 6 CD, se puede controlar desde el volante.
En la pantalla te pone cd "x" y track "x"
Muchas gracias por contestar tan rápidamente KARR.
Entonces los controles del volante si funcionan, algo es algo.
Por otro lado no hay manera de que la información se muestre correctamente no?.
Me pondré a ello de igual manera cualquier cosa antes de empezar a grabar y grabar cds.
Lo de la información no hay manera, yo llevo puesto un USB de 4 gb en 6 carpetas CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 y CD06 y en cada una de ellas unas 100 canciones y me va genial.
chicos una cosa que me ha surgido(leon2) porque razon cuando apago el coche, y estaba escuchando el USB al volver a encender el coche la radio me sale en la emisora FM y al darle de nuevo al boton del cargador de cd si que recuerda la cancion que estaba escuchando y donde la deje ayuda por favor
FELICIDADES POR EL BRICO.. impresionante! Yo tengo Bluetooth de origen, he quitado la radio y tengo todas las entradas ocupadas, Se pude poner? hay alguna Adaptador!!
Gracias!!
hay una cosa que no entiendo donde enchufas el conector del yatour?,
que lo enchufas donde estaba el conector azul?,
y si es asi que hacemos luego con el conector azul, lo dejamos desenchufado?.
El conector que quitamos y dejamos suelto, sino recuerdo mal es la conexión aux que esta al lado del freno de mano, que queda inhabilitado.
Muchas gracias ahora ya entiendo todo !
Gracias por el tuto
hola:
Podrías decirme como he de hacer la conexión correcta? . La hembra del Yatour la conecto en el lugar del azul que viene del vehículo y éste lo conecto al macho del Yatour. El cable negro (masa) lo conecto a un cable negro de masa. Le doy dos veces al cd/aux en pantalla me aparece CDC pero no se escucha nada. En la numeración de la radio le doy al 1 y me pone "no hay cd01" y así con todos los botones.
Has puesto en el pen drive las carpetas
Cd01
cd02
cd03
cd04
cd05
cd06
Y no habéis pensado en poner el media-in ?
Yo lo compre en aliexpres por 70 euros y lo instale en el skoda y la verdad que perfecto
Tengo un brico en Komandovagsu.com
No se si es compatible el media in con esta radio del león
Gran aporte!!! Tomo nota...
Tienes en la radio boton de Media(cd,aux)? Si es asi,donde has puesto el yatour,es el conector donde enchufas el media-in ya que es donde iria alojado el cargador de cd
Hola a todos!!!
En primer lugar decir que GRAN BRICO!!!
Bueno os comento: tengo un leon de 2007 (version open) y me viene con usb en el asiento del acompañante, pero quisiera poner una toma aux (minijack) para poder conectar la tablet ¿sabeis si podria sacar la toma de alguna manera?
Gracias de antemano salu2 :thumbsup:
hablo de oidas,pero creo que si tienes toma usb no puedes montar la aux jack
en el skoda al montar el media-in y configurarlo creo que se me ha anulado la aux
pero repito todo esto es de oidas por que tampoco lo he comprobado,pues la toma aux no la daba uso
Diste en el clavo.
Hoy he estado en la seat preguntando y me han dicho lo mismo.
Gracias por la respuesta.
Estoy en la misma situacionCita:
Iniciado por antoverde [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas davelillo, ¿me podrias decir que hay que activar?, muchas gracias!Cita:
Iniciado por davelillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Módulo 56 radio. Códing, pones el cursoR encima de los números y te saldrá un globo con las indicaciones. Si mal no recuerdo, es cambiar un 0 por un 2Cita:
Iniciado por Loren-16 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
Muchisimas gracias por contestar tan rapido. Me voy a poner a buscar un cable compatible con mi coche y cuando me llegue lo activo, gracias de nuevo!
De donde eres?
De Huelva, creo que pilla un poco lejos no? jejej
De la capital? Si quieres te puedo poner en contacto con alguien para que te lo active.
Pues me harias un favor increible! Soy de la capital si, aun que si me tengo que desplazar no tengo mucho problema. Decirte que tengo un fabia 5j restyling por si tiene algo que verCita:
Si te vale en lepe, pasame tu teléfono por privado y os pongo en contacto
Perfecto, te mando privado y muchas gracias por las molestias que te estas tomando
Estoy a la espera de que me contesten. No me he olvidado...
jaja pense que el chaval no podria o algo, no voy a ser pesado. Davelillo al final voy a tirarme "parriba" y tomarme la cervezita contigo xD
Como quieras... Jajajajaja
Muy buena brico, intentare instalarlo en mi Rns 510.
