Mi Gateway termina en H y no me la han podido actualizar en el concesionario. Solo pueden a partir de la letra L. (45€ me han cobrao)
Alguna otra solucion? eso de puentear pines 15 y 16 funciona?
Compra una getaway, las encuentras por 50€ facilmente
si pillo una Gateway "moderna" de segunda mano, es tan sencillo como cambiar una por otra, o tengo que ser ingeniero de la NASA para programarla?
hola, estoy con la misma duda, tengo miedo de pillar una en aliexpress y que no me funcione después nada
yo tengo una gateway 1K0 907 530 K y con el software 0020
el caso es que puse una especie de rcd510 chino y no me descarga la bateria pero me tiene mosca pues le cuesta arrancar sobre todo en frio y tengo mis dudas si sera por la radio, aunque lo he tenido parado 3-4 dias y no ha muerto....
Con una rdc china no descarga, que le cueste arrancar en frio pueden ser muchas cosas
Si descarga si...no se aun si es por culpa del bus del equipo chino o por que pero si se entran dando casos que descarga la batería.
Has probado ha quitar contacto y cerrar el coche y quedarte dentro haber si escuchas un relé sonando todo el rato? Clik -clik-clik
Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
desde dentro no se escucha nada, es desde fuera, viene de la parte delantera del coche, de abajo.
desde mi ignorancia del tema, (que no tengo ni idea de electronica ni electricidad), parece como si estuviera intentando hacer un contacto o algo asi. se escucha durante 2-3 minutos, al principio es rápido, click, click, click, y cada vez hay mas tiempo entre click y click hasta que se calla.
creo que puede venir de la radio por que hace 3 meses cambie la bateria, los primeros dias arrancaba en 0,00001 segundos, pero pasados unos dias, cuando lleva parado toda la noche o muchas horas le cuesta arrancar, siempre arranca a la primera pero le cuesta como 3-4 segundos, es como si no tuviera fuerza o estuviera "ahogado", esto pasa incluso en garaje asi que descarto que pueda ser por el frio.
cuando el coche lleva parado poco tiempo (2-3-4 horas) arranca perfectamente y rapido (pongamos 1 segundo)
he puesto la radio de serie hace un par de dias pero sigue igual, voy a ir a feuvert a que me miren como está la bateria, por ir descartando cosas
muchas gracias a todos
Efectivamente. ...es eso.
Esta pasando mucho y es por que no cierra el BUS
Lo que no se si poniendo un gateway más moderna una Q por ejemplo se soluciona...
El tema es que no cierra el bus y se queda alguna centralita encendida. Incluso el positivo si lo pobres bajo llave se te va a descargar la batería igualmente por que sigue sin cerrar el bus.
Lo tengo comprobado ya con otro forero de otro foro .
pero al haber puesto la radio de serie no deberia callarse el ruido? es la radio de serie, con la gateway de serie... :S
Si debería y dejar de consumir la batería
Bueno pues ayer fui a feuvert y me miraron la batería, resulta q esta bien así k de momento descarto que sea la radio, ya OS contare
Tremendo post, muchas gracias tio (Y)Cita:
Buenas tardes chicos, solo quiero confirmar una cosa y preguntar otra. con la radios chinas tipo Android con pantalla 9 si que pasa si, se descarga la batería por culpa del bus, si desconectas el canbus, se acaba el problema. Así que si pasa, no se entienden y el fallo batería persiste. Con una Gateway acabada en P, se solucionaría el problema? En un sitio Leo que si ya no te lo escrito leo que no. mandos al volante. Cuál me recomendáis? En Volkswagen te quieren vender a toda costa una nueva y clavarte una pasta.
Solucionado el problema hice todo lo que se explica aquí, gracias a todos por la ayuda. Por fin se acabó mi odisea.Cita:
muy buenas entiendo que teniendo instalada de serie una rns 510 podria cambiar por una china sin problemas de descarga de bateria?
DANGERBANANAS ha subido un tabla con las referencias de las gateways que hay que actualizar para que no haya problemas de descarga de batería.
mira la referencia de tu gateway y la versión del software que lleva y compara con la tabla de arriba.
Hola muy buenas.
Resulta que me he comprado una radio también y tengo el problema de la gateway que es la vieja (1k0907530k) y version 170, resulta que le meto la obd y me dice que una actualización a la versión 178, pero en el concesionario me dicen que no la pueden actualizar porque mi coche es del 2007 y esas no se pueden, que tengo que cambiarla entera.
Alguno me podría decir si la ha actualizado.
Por cierto soy de Valencia, un saludo.
Contacta con VAGLovers, ellos te la actualizan, el problema es que son de Madrid.
Muchas gracias por la respuesta pero Madrid me pilla un poco mal.
Al decir que te la actualizan te refieres a que te cambian la versión del software o al número de software?
Mira Jacale no os compliques tanto la vida es más sencillo de lo que parece, primero mira en la tabla que han puesto si tu gateway es actualizable, di lo es te compras de aliexpress un cable que anda por los 10 o 12 euros (vag can pro) que es parecido al vag com, y puede flasear la gateway y después buscas el archivo de actualización que están colgados en un foro inglés que se llama (kaos digital) y la actualizas tu mismo porque a cualquier sitio que la lleves a actualizar te van a cobrar 50 lereles,yo a mi passat b6 lo hize yo mismo en el hilo (activar bite getaway radio china) creo que se llama el hilo hay un video que subí yo de como se hace saludosCita:
mira aqui esta el acrchivo de actulizacion para 1k0907530k(178)Cita:
la actulizacion para el passat la tienes aqui [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
y como hacerlo lo tienes aqui
este video lo grabe con el movil cuando actualizè la de mi passat
Muchas gracias, me pongo a ello a ver que tal me va.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El problema es que no tengo ni idea de como hacerlo.Cita:
Me compro el cable y me tengo que bajar algún programa? Y luego que? 😢
Podrías colgar aquí el archivo del 178 y el video que tu subistes? GraciasCita:
El programa viene con el cable como este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y el archivo de actualización está en el link del pos anterior y el vídeo de como hacerlo, vamos blanco y en botellaCita:
hola,
yo tengo la 3C0 907 530 E y en la tabla no sale, a que versión tengo que actualizar?
tienes suerte.
no hay que actualizarla.
no?
pero si comprobé con el polímetro y consumía unos 0,89A
Cuando pongas el polímetro tienes que esperar como 10 minutos sin tocar nada ni abrir puertas ni nada, tras esos 10 minutos se dormirán todas las centralitas y es cuando verás el consumo real en parado, si supera 0,03 o 0,04 tienes un problema de que en poco tiempo tendrás que tirar la bateríaCita:
Iniciado por apimpollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
depende de cada coche, incluso casi 30 min.
No se en otros coches, en el passat b6 son 10 minutos lo que tarda en hibernar las centralitas
yo he dejado la radio encendida, y cerré el coche, cuando me acorde fui y se había apagado sola, desconozco el tiempo que estuvo sonando. pero eso es que se desconectan todas las centralitas, verdad?
Me suena a que la radio original si la enciendes manualmente te da 1 hora de reproducción independientemente del resto.
Hola: alguien me podría decir si puedo copiar los datos de la gateway actual, comprarme una nueva, cuitar la vieja, colocar la nueva y si al poner los datos copiados algo sale mal, pudiese volver a poner la vieja y que todo quedase como siempre? es posible?
Si, sin problemas.
Buenas tardes, tras decirme en la Seat (Valencia) que no actualizan Gateway estoy decidido a probar a hacerlo yo mismo. Ya tengo el VCP funcionando y ahora estoy intentando conseguir el archivo para actualizar la Gateway de mi Seat Altea pero no soy capaz de encontrarlo. Si alguien pudiera facilitármelo o indicarme donde conseguirlo necesito el archivo 1K0 907 530 K Versión 0178.
Gracias de antemano
Retrocede una página y hay está el enlace donde está colgado el archivo de actualización, es un foro inglés (kaos digital) yo lo tenía en mi pc pero tuve que formatear por un problema y ya no lo tengo, pero si te registras en dicho foro y escribes unos mensajes lo podrás bajarCita:
Yo la actualice hace unos meses con odis engineering, parecia durante 2 minutos una feria el coche mientras actualizaba el firmware, yo tenia una gateway terminada en E, y ahora esta en K, tengo navegador con android y cero problemas con el consumo de bateria.
Ademas despues de la actualizacion la radio con android cuando meteo marcha atras me muestra el angulo de giro con el movimiento del volante, esto no lo hacia con la revision E.
Antes de actualizar compre otra por si me la cargaba al actualizar. Si alguien no tiene medios de actualiarla, lo que puede hacer es con vagcom ver la lista de instalacion del coche, apuntar lo que tiene la vieja y poner la misma instalacion a la nueva.
Hola ubisum ... Yo he intentado actualizar con VAG CAN PRO el archivo 1K0 907 530 K Ver. 0178 pero no he podido, siempre me salió error de actualización.
Mí solución ha sido cambiar la Gateway y montar una procedente de un Skoda (1K0 907 530 AA) por unos 20 lereles.
De todas formas tengo el archivo 1K0 907 530 K Ver. 0178 y si quieres que te lo pase, envíame por MP tú mail.
