Re: Manual de instalacion de un conector USB
alguno habeis probado ha hacer esto, es una toma aux a mi me serviria pues ya tengo un lector de mp3, voy a probar con la gamma al hacerlo en principio debería funcionar, solo que tengo la duda de que en que funcion tiene que estar conectado o como, para que coja la toma de auxiliar, porque lo único que observo es la señal de sonido en estereo conectada. Como podría engañar al cargador de cds para hacerle creer que tiene un cargador de 6 cd conectado viene con la conexión para ponerlo, en el kenwood lo hice intercalando unas resistencias entre dos terminales, sabeis como lo podria hacer en el blaupukt he buscado por internet pero no encuentro el esquema.
creo que me respondo yo solo, uf un poco complicado
Iniciado por Jcollar
Hay interfaces por 30 euros... no se si conviene liar "tal berenjenal", sobre todo si no se domina la electronica.
Para conseguir una entrada auxiliar, si empezais a pillar cables originales y demás, se os pondra el presupuesto por la nubes.
Mejor tirar directamente de xcarlink en ebay.
El conector ese azul , lo traen las radios originales de los modelos anteriores al 2005, asi que los toledos, leones y golf posteriores, con sus radios rcd, utilizan otro tipo de conector (fakra). Igualmente existen interface que realizan la misma funcion.
Para alana, gamma... <2005
-Entrada auxiliar simple (jack)
-Entrada USB+tarjeta+jack
Para rcd200, 300.... etc >2005
-Entrada axiliar simple (jack)
La principal diferencia es que eso no lo puedes manejar desde la radio y los interfaces sí. Por el precio que tienen ya, no es para pensárselo.
Muy buenas a todos felicidades por el foro, muy bueno. Me acabo de registrar y ahora llega el nuevo dando mal: :P
Según entiendo yo, hace falta:
- Radio CD
- cable mini ISO a lector MP3
- lector MP3
- alargador USB
- memory Stick con sus 6 carpetas debidamente renombradas
y la pregunta es: ¿¿puedo AHORRARME ese lector MP3 si mi memory stick YA ES UN MP3??. De ser así, ¿cómo conecto el mini ISO a mi MP3? (sólo tiene conector USB y jack para salida de audio)
Muchas gracias foreros. Saludazos
Fido
Iniciado por FidoDido
- Radio CD
- lector MP3
- alargador USB
Puedes hacerlo con el cable de la foto que te pongo, pero no tendrás control desde la radio del mp3 (solamente el volumen) y también tendrás que preocuparte de la alimentación del mp3, ambas cosas con el lector están solucionadas.
- Radio CD
- lector MP3
- alargador USB
Fido
Puedes ahorrartelo, pero tendras que manejar las canciones desde tu mp3.
El cable que te pone jdaguilar no te va a valer. Te he puesto lo que se necesitas 2 post por encima del tuyo. Dinos que radio tienes y te dire que necesitas.
Iniciado por lebrillo
- Radio CD
- lector MP3
- alargador USB
Fido
Yo también le aconsejo un interface antes que conectar el mp3 directamente.
yo tengo montada esa targeta y genial lo unico que no lo tengo tan chulo pero biendo este brico lo mas seguro que , lo perfetcione jejeje
:grindance: Una duda:
es necesario llamar a las carpetas CD01, CD02...CD06, o se les puede llamar de otra forma, es decir poner CD01 Bacalao o lo que sea para saber que musica tienes en cada carpeta.
Iniciado por mi seat
Mayusculas y junto, CD01, CD02.... si no nada.
- Radio CD
- lector MP3
- alargador USB
Fido
Gracias Lebrillo.
Tengo un Seat León I con su radio CD original. AURA CD creo que se llama. Dime lo que necesito.
El lector MP3 claro que me convence más, pero no su precio $$$
Saludazos
Fido
HOLA K TAL ESTA ÑAPA LO AS HECHO EN LA RADIO K TRAE DE ORIGEN YO TENGO RADIO CASSETE Y REPRODUCTOR DE CD 2 DIN EL TEMA DE MI PREGUNTA ESSI PUEDO HACER ESTA ÑAPA Y TENDRIA UN RESULTADO 10 GRACIAS
hola, soy nuevo por aqui, pero vengo de otro foro tb del grupo volkswagen
tengo una duda sobre este brico, y creo que el inicio no esta bien explicado
segun e leido,,, se puede mantener el cargador original y en la clema azul de detras de la radio, es donde se hacen las conexiones provinientes del conector usb,
entonces, yo pregunto..
antes de esto, existian unas placas que se conectaban al enchufe del cargador, y el cargador quedaba anulado, a la placa se le conectaba un pendrive con 6 carpetas
y esta placa hacia la funicion de emulador de cargador, no???,
luego despues de esta placa, aparecio el xcarling ese de ebay, que era lo mismo pero con diversas entradas, y este ya se podia conjugar con el cargador de cds, pues tenia 2 conectores, 1 a la radio, y el otro donde se enchufaba el cable procedente del cargador( conector azul)
y ya atraves de jugar con los botones de fm am, tape o cd, se podia hacer funcionar o bien el xcarling o el cargador de cds OEM.
ahora, me deciis que simplemente con un conector usb conectado a la radio en el conector azul , un pendrive con sus 6 carpetas, y jugando con los botones de cd tape radio y fm, ya funciona????
ENTONCES EXPLICADME, TANTO LA PLACA USB, COMO EL XCARLING, YA SOBRAN HACIENDO LO QUE EN ESTE MANUAL EXPLICAIS?????
O POR EL CONTRARIO, SI SOBRA EL XCARLIN Y LA PLACA PERO EN VEZ DE USAR UN PENDRIVE LO QUE NECESITAMOS ES UN LECTOR DE MP3 CON CONEXION USB TAL Y COMO ESTE???
QUE ES EL QUE HARIA DE XCARLING Y DE PLACA USB,
Hola Timken
El manual que realicé es solo para instalar un conector de USB al vehiculo, como bien pone en el título. Queda despues para que todo funcione, ponerle un lector de archivos MP3 para que la radio de origen, que no lee esa clase de información, pueda despues sacarlos por los altavoces. Para esto último hay dos opciones, dependiendo de lo que lleve tu vehículo.
1.- Si llevas un cargador de CDs y quieres mantelerlo debes de poner el Xcarlink que posee doble salida de datos, una hacia la radio y otra hacia el cargador de CDs. Usando ambos alternativamente con las teclas de la radio.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2.- Si no tienes cargador de CDs, debes de poner el lector de archivos MP3 OEM que vende la SEAT y unirlo con el conector miniiso azul a la radio de origen de tu vehículo, como se explica en este manual.
Espero haber aclarado tus dudas.
Iniciado por Sankatu
Hola Timken
entonces,,,, digo yo, que para que complicar tanto todo con un usb tipo fiat ?? esque en las fotos veo un pendrive
esque segun el manual, el conector usb fiat, va directo al conector cuadradoazul de la radio,
Revisa el manual y verás que el conector fiat no va directamente al conector azul, no sé cómo has sacado esa conclusión.
El conector fiat no es más que un prolongador elegante de la toma usb que llevan estos aparatos. En las fotos por supuesto que hay un pendrive ¿dónde piensas que se meten los archivos .mp3?.
Iniciado por timken
entonces,,,, digo yo, que para que complicar tanto todo con un usb tipo fiat ?? esque en las fotos veo un pendrive esque segun el manual, el conector usb fiat, va directo al conector cuadradoazul de la radio,
Tu puedes hacer la instalación de la manera que a tí más te guste o la que mejor se adapte a tus necesidades. Yo rematé la instalación del lector de MP3 con un conector USB en una posición accesible y a la vez integrada en el conjunto de la consola. Tú si quieres puedes dejar la entrada USB de la tarjeta lectora de archivos MP3 a pelo e introducir allí el pendrive con las canciones en MP3 y ahorrarte la compra del conector USB. Pero creo que es más elegante, fino y práctico dejar oculta la placa lectora de MP3 y llevar la entrada USB con un cable prolongador a otro lugar más a mano. Dejando el cable tal cual o poniendo un conector USB hembra.
Hay muchas formas de conectores en esta página teutona:
Elige la que más te guste.
Salu2
Iniciado por jdaguilar
SISISISI TIENES RAZON,
EL ESQUEMA SERIA ASI
radio,, manguera cargador, placa mp3, cable usb (que se enchufa donde iria el pendrive en la placa)empalmado al enchufe del conector fiat, conector fiat, pendrive
