Te quejaras jaaja que pedazo de ibiii qe tienes
Muy bonito ese ibiza, esta impecable y muy mimado.
P.D. Veo que te as comido el cuenta kilometros, yo tengo aparte del passat un cordoba sport 1.9 tdi 90 cv que me e pillado recientemente y el puñetero de 200 no pasa, jejeje.
Llegaste a montar las diurnas al tuyo ? si es asi podrias poner una foto y explicar como se monta porque la verdad que molan un huevoCita:
Gracias ;)
Me he comido el cuenta kilometros porque tenia la pendiente y el viento a favor xD lo normal es ponerlo a 210 o 215, pero ya te digo que ese dia se alinearon los astros xDCita:
Iniciado por colmilloblanco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no he llegado a montarlas, el dia que lo consiga os subire un brico ;)Cita:
Iniciado por A_ronderos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
yo a ver si pillo las de marcha atrás que lo que me toca un poco la moral lo de itv y de que al ser negro el foco del córdoba que no alumbre nada u me planteo poner de Led también las de cruce
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
alguna fotillo mas despues de encerar y lavar el coche jeje, aunque en un mes está pasando por el taller de pintura, que voy a hacerle un par de modificaciones que os van a molar xD
No lo iras a cambiar de color ?!?! O pintar las llantas !! Jaja que lo tienes muy guapo el azul ;)
noo jajajajaja voy a dejarlo como el Cupra original, viene a ser pintar los bajos que tengo en negro del color de la carroceria, aparte de pintar la otra mitad del coche que no pinté el año pasado, aprovechando un par de golpecitos que me han dado, y luego una sorpresilla que me reservo de momento, pero que estoy casi al 100% seguro que le va a quedar bien y os va a gustar... jajajaja
hola soi jose, sigue asi y le tendras que poner escolta :-)jeje,ahora en serio te lo estas currando!.muy bien.
Espero novedades impaciente,XD
Siempre precioso este ibiza jajaja
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 4 Beta
tengo novedades!! pero no de pintura jeje, de iluminacion ;) mañana os subo fotos!
Las diurnas ?!Cita:
Seguro.....Cita:
Jajajajaja
A ver esas fotillos
que bien me conoceis... jajajaja
Antinieblas LED H7 de 16W y 900lm (una halógena da 1100lm)
Luces de posicion de 5W y 5000k
ahora lo que me falta es hacerme la instalacion para tener los antinieblas como diurnas, ya que desde que puse el xenon me sobran el resto de luces xD
Esa instalacion me interesa :p
En el mando de luces hay un pin vacio que tiene corriente cuando hay contacto y corta la corriente cuando pones posicion o cruce.De hay sacas el cable para los nieblas como diurna
Si ? No sabia yo eso, tengo que mirar que pa eso soy un poco manco ( primero mirar como sacar el mando de luces jejeje)Cita:
Tira de el para afuera como si fueras a poner los nuieblas traseros y busca con un polimetro el pin vacio que tiene corriente cuando das el contacto y la corta cuando das las luces de posucion o cruceCita:
gracias crack!!! me bajo ahora mismo al garaje a buscar jejejejeCita:
y cuando averigüe el pin, "pinzo el cable de los antinieblas con ese pin??
Buena mod! le queda genial!
bien, ya tengo encontrados los dos pines!! hay dos!!! jejejeje
uno apaga las diurnas cuando pongo posicion o cruce, y el otro reduce la tension a 8 voltios, atenuando la luz a más o menos la mitad
consultaré con la almohada cual de los dos pongo, aunque probablemente me incline por poner el que las apaga ;)
en serio Bullmaz, ni te imaginas el favor que me has hecho, y yo rallandome desde que llegaron los led para ver como me lo montaba... :D
Fran podias poner una foto para saber que pines son xfa,que yo tambien tengo pensado montar unas diurnas, pero no se como ni cuales. Y me harias un favor,jejejejejCita:
Fran maneja el ".net" jeje el que maneja el AreaVag soy yo (Carlos) ;)Cita:
los pines son el 3 para atenuadas a 8V (optimo para que los antinieblas con bombilla halógena queden atenuados con un consumo de 20-25W, como los "modernos". da 12v con contacto y sin luces, 0v con posicion y 8v con cruce.
el otro es el 6, que da 12v con contacto y sin luces, y 0voltios con posicion y cruce
el numero de los pines los tienes quitando el mando de luces, tal y como ha indicado Bullmaz
weno chicos, a darle caña a las diurnas!!!! jejejeje
x cierto mirad la diferencia de luz entre los led y las halogenas que llevaba antes. he perdido la funcion de "antiniebla" xq no alumbra al suelo, pero con el nuevo xenon (y con el antiguo tambien) ya no los necesitaba. ahora de día sí que se ven más que las halógenas y llaman mas la atencion, que creo que es lo que tienen q hacer unas diurnas ;)
aqui os pongo la diferencia entre los led de 1W que llevaba antes y los nuevos de 5W
aqui la diferencia entre halógena (a vuestra izquierda) y led (a vuestra derecha)
aqui como van a quedar las diurnas, sin posicion ni nada
y por ultimo las nuevas bombillas de Xenon. son "iguales" en color y todo, solo que estas son el modelo H7R, diseñadas para faros con parábola para que no deslumbren al personal y alumbren donde deben (son las que llevan los coches con xenon pero sin lupa, como por ejemplo el Peugeot 607 o el Honda Civic)
Lo malo que yo veo del atenuamiento es que si te ven los verdes te pararan para decirte que porque tienes los nieblas si no estan las condiciones meteorologicas necesarias para ello ( que me paso una vez que los puse "sin querer" le dije ) y me fui sin multa de petacaCita:
Jajajajja, lo siento tio, me dado cuenta despues de escribirlo,XD.Cita:
Y gracias por la info
te refieres a esto con lo de poner de LED las de cruce?Cita:
Lo malo que tengo yo, es que desde que puse el modulo de leving home, cuando doy los nieblas, al rato le salta el fusible, no se. Y si quiero hacer esto no podria por este motivo.
por eso creo que ya tengo decidido que pondré la funcion "apagar" xD por muy wapo que quede atenuado jejeCita:
No no !! Eso no sabia ni que lo habia me refiero a las luces de atras !! JejeCita:
Atenuado sino seria poner otro interruptor que corte el paso y los apage ...Cita:
debes tener algo mal montado, yo tambien tengo el modulo y no me saltan los nieblas, nunca me han saltado de hecho. no creo que poner las diurnas influya en que salte el fusible o no. ya os dire cuando las ponga yo, a ver si no salgo ardiendo (esperemos que no jaja)Cita:
Yo tengo montado un modulo del ebay, que venia con muchisimos cables, y realmente solo unos 4 cables.
Una pregunta de donde cojes tu la señal para el modulo? Se te encienden al abrir y cerrar?
creo q no tenemos el mismo modulo jaja. yo se lo pillé a uno que los hacia artesanales en el .net, llevaba 4 cables enganchados al positivo, nieblas, posicion y negativo. se me encienden 30 segundos cuando abro y 10 segundos cuando cierroCita:
Para eso estamosCita:
Me suena este coche de otro foro jejje probablemente el ibiza tdi sport mas bonito que he visto y con muchas mods lo tienes precioso un saludo!!
Tambien anda en .net jejejeCita:
Iniciado por cordoba sport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
