No. no se ven, actualice los mapas, metí los radares pero , en el DC, no salenCita:
Iniciado por Rafamixone [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Primero muchas gracias por tanta info y segundo una petición....Cita:
Hace ya un mes de la última actualización.
Puedes bajarlos y actualizar el post???
Gracias anticipadas!!!!
Enviado desde iPhone 6 Plus
utilizando Tapatalk[emoji106]
Buenas.
No he visto fotos del resultado.
De como quedan los radares en nuestro mapa.
Por si sirve de algo aquí dejo la mía.
Acabo de incluirlos por vez primera con éxito!!!
Gracias a todos!!
Hola Xisu!!!Cita:
Tendrás ya la última actualización de Julio?
Por fa [emoji120]🏻...
Actualizado el fichero del post nº 1 con los radares a fecha de 24/JUL/2015
Salu2 :areavag:
Muchas gracias XISU por la pronta actualización !!!! Se agradece y mucho.
Gracias por la actualizacion. Una pregunta: ¿se puede actualizar encima de los POI ya existentes, o previamente, hay que borrar todos los personales y luego cargar estos radares actualizados? Lo pregunto pq es la primera vez que voy actualizar... Saludos cordiales
Lee este postCita:
Muchas Gracias.
Alguno recuerda cual es la web para mirar las actualizaciones del discover??
BuenasCita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esta es la dirección para Golf 7 DISCOVER PRO MIB 1
Ala izquierda selecciona Passat y año !
Desde iPhone no puedo llegar a la Passat por temas del Flash
Hola a todos de nuevo.
Tras un mes y dos actualizaciones de radares continua pasando que se me van... Me explico.
Voy aquí...
Seleccionó categoría.
Y estando todos seleccionados SIEMPRE hay alguno que no me aparece en el mapa.
SOLO están los radares pues se que hay capacidad limitada de poi en el mapa.
A veces también se ven todos y cuando apago el coche al arrancar de nuevo tengo que volver a configurar para que se vean.
Alguna sugerencia?
Sirven para el RNS510?
Creo que no
Gracias Xisu, funciona en navegador Columbus del Skoda
NOVEDAD:
Incluyen marca de avisar al conductor antes de llegar a los radares !!!!
He actualizado los radares del 1º post a fecha 12-AGO-2015
El generador de POIS personales de VW llega este mes de agosto con la novedad de que se puede "marcar" si un POI ha de avisar al conductor antes de llegar a su ubicación (pensado para avisar de los radares en ruta).
Así pues, ahora todos los radares tienen en el fichero PersonalPOI su marca de aviso al conductor.
Desconozco aún si todos los navegadores DISCOVER disponen de la capacidad de avisar al conductor, o solo será posible en los modelos más nuevos.
Así pues, sería de gran utilidad que cada uno aporte en el hilo si le funciona el aviso en su navegador, si lo hace solo cuando se ha programado una ruta o también avisa sin ruta, y que modelo y año de "Discover" tiene.
Pues si que avisa si, y avisa sin programar ruta. Yo tengo un Discover Media en un Golf fabricado sino recuerdo mal en la semana 27.
¿Sabéis si esto también funciona en un Seat León?
Enhorabuena Xisu:
En modo Demo funciona en Columbus de Skoda Octavia, cuando reproduce la ruta al llegar a la señal del radar emite un pitido.
El coche está fabricado en la semana 26 de este año.
Cuando lo pruebe en ruta lo confirmaré.
Te explico, a mi me pasaba lo mismo, en ocasiones categorias que están seleccionadas no aparecen en el mapa aleatoriamente, o al encender el coche el dia siguente no hay categorias seleccionadas.Cita:
Solución, yo me bajé los Pois de radares de Club VWGolf y funcionan bien. Otra cosa, para instalarlos en lugar de hacerlo desde el menu de configuración del Navegador, hazlo desde Menu - Información de sistema - Actualizar.
Suerte
En primer lugar, GRACIAS por el aporteCita:
Acabo de probarlo y en modo DEMO no avisa, además he detectado que no aparecen las Gasolineras en el mapa ni las de CEPSA del poi personal ni las genericas de la cartografía, debe tratarse de alguna incompatibilidad de mi unidad pues ya me pasaba con la versión anterior, además las categorias de radares me las muestra aleatoriamente en pantalla cuando quiere, sin embargo con los pois de ClubVWGolf funciona bien, desconozco el motivo, tengo un Discover Pro MY2015.
Un Saludo
***EDITO para comentar que con los POIS de CVWG esta mañana se habían deseleccionado y he tenido que volver a marcarlos para que me los muestre en el mapa, de todos modos parece que son algo más "estables" que los otros (al menos en mi Discover Pro)
Hola, yo he cogido los radares en .kml de otro lado y los he subido a traves de car-net, mira tu, para algo tenia que servir :p Ahora en 5 minutos lo miro a ver si lo ha hecho todo bien y mas tarde pruebo con estos de esa forma tambien, que creo es mas facil que andar a vueltas con la sd.
Hola,
Tengo un Passat con Discovery Media y no hay manera de que me detecte los radares. Lo he descomprimido el archivo en una memoria SD y hay dos elementos, una carpeta que se llama Personal POI y un archivo que se llama metainfo2.txt.
El Passat me dice que no encuentra ningún medio. ¿Lo habéis hecho de alguna otra manera?
Gracias.
En que ranura sd lo pones?Cita:
La que funciona es la segunda.
La más cercana a la puerta del acompañante...
Además las que llevan adaptador no suelen ir bien.
Me mosquea que te diga que no detecta ningún medio.
- Lo pongo en la segunda ranura.
- He usado una tarjeta SD marca PNY de 256Mb la cual he formateado en FAT y descomprimido dentro los archivos.
Efectivamente no me detecta ningún medio. :(
Voy a ver si consigo otra tarjeta SD para probar.
He probado con otra tarjeta SD, formateando en FAT y luego en FAT 32 y nada. Cuando meto la tarjeta SD me dice que es una tarjeta de software pero cuando entro a los menús y le digo importar destinos personales me dice: "Error: no hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente".
¿Alguna idea de que puedo probar? Tengo un passat con Discovery Media.
Gracias por vuestra ayuda.
Has probado a realizarlo como dice Xisu en la página 1Cita:
"en vez de entrar en "Administrar Memoria", entra en "DATOS DE LA VERSIÓN"
Entonces te aparece otra pantalla con la info de la versión del Navegador, en la parte superior hay un BOTÓN de "ACTUALIZAR"
Toca el botón y sigue los pasos hasta que al final se reinicia el Navegador.
Una vez reiniciado:
Desde la pantalla del mapa del navegador, toco el "icono de los engranajes" que hay abajo a la derecha.
Me aparece una pantalla de menús y toco "Mapa"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Mostrar destinos? en el mapa"
Ahora seleccionas y deseleccionas los POIs que quieres que aparezcan en el mapa."
Yo lo he hecho así en mi Discover Media y me funciona
Y el aviso sonoro antes del radar también?Cita:
Iniciado por passat55 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola de nuevo.
Después de hacer muchas pruebas, he llegado a la conclusión que el Firmware de los primeros Discover no incluye la alerta sonora para los PersonalPOI, mientras que los modelos nuevos de Discover (los que se pueden pedir con el Mirror Screen) son los que permiten el aviso sonoro.
¿Qué firmware tiene vuestro Discover?
Os dejo un pantallazo de mi versión del navegador, en la cual no se oyen los avisos de POIs:
Salu2 :areavag:
Tiene lógica
El mío no funcionan los avisos y es un pre MY2016 , Hardware H41
El mío un Discover media
hard: H10
Soft: 0135
MY2015
Tampoco se oyen ...
Hola,
Si he probado esto y cuando le doy a actualizar me dice que no hay un soporte con archivos de actualización válidos.
Hola,Cita:
No se qué estoy haciendo mal...
Cambiaste la tarjeta?...
Si he probado con 3 tipos distintos de tarjeta SD de marca PNY, SANDISK y KINGSTOM, la primera era de 256Mb, la segunda de 8Gb y la tercera de 2G. También he probado con una MMC que creo qera de 64Mb.Cita:
En todos los casos cuando meto la tarjeta SD me sale un cartel de que he metido una tarjeta SD con actualización de software pero cuando voy a actualizar con los distintos métodos que han indicado en el post me dice que no encuentra un medio con una actualización de software.
En todos los casos descomprimo los archivos tal cual en la tarjeta SD aparecienco una carpeta y un archivo que se llama metainfo2.txt.
¿Qué creeis que puedo estar haciendo mal?
Gracias.
Disvover media con hadware H10, sofware 0138 de MAY2015 y ECE 2015/16 tampoco se oyen
Zcorp: los archivos de radares han de ser los únicos que tengas en la tarjeta, introdúcela en la segunda ranura y...al menos a mi me funcionan (eso sí, sólo visualmente, sin sonido de aviso)
HolaCita:
Sí, son los unicos que tengo en la tarjeta que pongo.
En datos sobre el GPS pone
0430
ECE 2015/16
El error en concreto es:
"Error: No hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente".
¿Donde puedo mirar el hardware y software?
Parece ser que lo lee pero no encuentra datos.
A veces lo mejor es empezar de cero.
Bajalo de nuevo y comienza...
Ya he probado eso e incluso con otro archivo más antiguo y nada... Estoy seguro que hay algún paso o algo que se me está despistando pero no logro saber el qué...Cita:
