funcionaban automaticamente, no tuve que hacer nadaCita:
Pues lo que te digo, la cambus de tu radio, seguramente no comunica con el fix de tu coche. No creo que sea problema de configuración en el coche. Si todo va bien, incluso los mandos al volante, el fix debería ir también, pero en este caso es la radio. Bajo mi modesta opinión.Cita:
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Muy buenas compañeros, a ver sí podéis echarme una mano.
Instalé estas navidades una radio Junsun al principio bien pero finalmente el bendito problema de la descarga de la batería.
He comprobado alternador y está bien. Lo que me desorienta muchisimo es que quitando la radio totalmente me sigue dando un consumo de 0.8 Amp la batería comprobado con polímero.
Será problema del gateway?? He comprobado alternador, fusibles etc. Lo que sí he notado al apagar el coche y quitar el contacto es cómo un relé o algo que suena a la altura del salpicadero, y me he fijado que cada vez que suena las luces del volante dan un pequeño destello. Puede ser que eso sea un relé que no corte corriente correctamente y de el consumo?? Alguno sabe si ahí hay un relé, o será problema del gateway??
El coche es un seat altea de 2006 105 cv. Está activada la radio en el gateway y es que me estoy volviendo loco porque tengo que andar desconectando la batería para no llevarme sorpresas.
Muchas gracias!!
Se suele solucionar montando una Gateway más moderna o actualizando la que llevas, no siempre funciona!!
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Pero desinstalas la radio sacando los cables que traen o dejas conectado el conector fakra con el módulo canbus de la radio china?Cita:
Iniciado por Juarmitas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Porque el problema de consumo que dan si llevas la Gateway antigua, la da él módulo que va instalado en los cables de la radio China, a mí me pasó que desconectaba la radio y dejaba los cables conectados en el vehículo y seguía tirando de la batería.
Hola. Yo tengo el mismo problema, he montado una radio android marca Isudar y se me descarga la batería. He pensado coger un positivo bajo llave porque no tengo ni idea de como actualizar el gateway (contacte con una empresa de Madrid, pero con todo esto del COVID-19 y las restricciones...imposible)Cita:
Iniciado por lito-277 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sabeis como se podría actualizar el Gateway??
La desconecto totalmente, pero es que el problema ha venido a raíz de cambiar la radio.
La actualización se hace con el canbus?? Hay alguna guia oor alguna parte para probar??. Muchas graciasCita:
Buenas tardes, por lo que he leído en el foro, la actualización la hace el concesionario, pero a veces por precio es mas interesante comprar una mas actualizada (no me hagas caso, pero algún concesionario me parece que pedía hasta 50€), también hay concesionarios que ni siquiera saben actualizarlas. Insisto, no es por experiencia propia, sin por lo leído en el foro. También me suena que alguna empresa de Madrid lo hace, empresas que tocan cuadros de instrumentos y centralitas, pero ahora mismo no recuerdo cual, mirare por si me acuerdoCita:
Buenos días, justamente he entrado en el foro y han puesto en otro hilo una empresa que trabaja con estas cosas en Madrid, Vaglovers, que a mi me queda bastante lejos.Cita:
Pues cambiaré directamente la gateway a una más reciente, Madrid me pilla bastante lejos jeje. Qué modelo de gateway me aconsejais?? Mi coche es el altea green 1.9 TDI de 2006Cita:
Iniciado por jomeleal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas noches chicos, me pasa igual, misma radio, tal vez marca diferente pero es la misma que la foto/vídeo. El Problema es la comunicación con canbus, suena un clak clak clak, y nada, no la manda a dormir, Debe soñar un solo clak y se duerme. Pero no lo hace. Me funcionan los mandos al volante, la radio se apaga cuando quito la llave, todo correcto pero sigue teniendo consumo, haciendo tester en las líneas me doy cuenta que la línea high del canbus se mantiene activa y no duerme. Si desconecto el canbus, con radio conectada (así que mantengo emisoras, memorias... funcionando) el problema se acaba. Si o si, problema de comunicación con canbus, alguien sabe que gateway es compatible al 100%? Alguien sabe algo? Saludos
Yo tengo un Altea 1.9 de 2004 con el mismo problema que tu, compre una radio Isudar y esta me descarga la bateria. No termina de apagarse, se queda en standby y cuando vuelvo a poner el contacto nunca aparece la pantalla del logo, etc. siempre inicia rapidamente. En su dia lei de una empresa de Madrid (vagkey creo que era) que actualizaban el gateway para solucionarlo...pero no he llegado a ir/comprobarlo. Tampoco se que gateway buscar que pueda ser compatible con el coche y solucione este problema.Cita:
El gateway acabado en AJ servirá?? Estoy mirando y hay bastantes y ese ponen que acaba con el problema del drenado de batería.
Ya está solucionado, gracias, un saludo.Cita:
Cómo lo solucionaste??Cita:
Preguntando en otros foros, aquí poca ayuda.Cita:
Que foros son? Por saberlo ..
Enviado desde mi SM-G9750 mediante Tapatalk
Por lo que veo, eres más explicito preguntando por un problema, que aportando la solución al mismo que planteaste, diciendo que: "aquí poca ayuda y lo conseguiste preguntando en otros foros". Te puedo decir, que gracias a Dios, hay muchos compañeros que aportando las soluciones, también nos sacan de dudas por problemas como el tuyo. Que gracias a gente como tú, que solo usa el foro de vez en cuando solo para pedir ayuda, te has encontrado y te encontrarás con la poca ayuda que te ha aportado este foro.Cita:
Normalmente, cuando se soluciona un problema que anteriormente se ha expuesto para pedir ayuda, lo honesto es decir la solución. Yo no soy nadie aquí para decirte que no vuelvas, pero tampoco tengo que agradecerte nada. Este post lo abrí yo y no me ha importado que otros compañeros lo hayan usado para preguntar sus dudas. Pero tú, ya que lo has usado, te pido ser un poco más agradecido. También podrías haber abierto tu propio post para preguntar y manejarlo a tu manera. Pero eso sí, con más respeto. Estás en un foro en que hay gente que está muy puesta en muchos temas, que la mayoría de la gente aporta lo que puede y se molesta en contestar o responder a los compañeros.
Espero que te vaya muy bien por otros foros, que sé de buena tinta, que también son muy buenos.
Por esta respuesta y por otras de similares en otros hilos con la misma duda, veo que eres reticente a compartir la solución. Personalmente no tengo ningún interés, ya que la gateway del golf venía "apañada", pero creo que incurres IMHO en una actitud infantil: no me han ayudado, pues que se j****.Cita:
No sé chico, esto va de compartir y colaborar desinteresadamente; si no eres capaz de entenderlo, quizás no sea tu sitio.
Sds
Y sin que os lo toméis a mal, es posible saber la solución? Porque mirando en otras partes cada uno dice un gateway distinto etc. Os agradecería muchísimo si saliera la solución porque la batería me tiene loco.
Estoy con Juarmitas.....
Me parece lamentable lo que habéis hecho, uniros como cobardes atacando a una sola persona, así cualquiera puede, y lo más lamentable es borrar los mensajes que os mandasteis entre vosotros, sobre todo los de él, contestando y dejándoos con el culo al aire, lo dijo bien claro, él no dijo nada de lo que José se inventó en la reprimenda y “si” dio las gracias por la ayuda que no se le dio a él, es cierto que debería haber dado la solución y ahí no estoy a su favor, pero lo vuestro es lamentable, llamar al amiguito de turno, el admin que borró todo lo suyo y dejando lo que os interesaba, eso se llama manipulación, eso es ruin y miserablemente, haciendo ver a la gente lo que realmente no es, por suerte más de uno leímos todo y sabemos la verdad, dejais vuestras contestaciones reprimiendolo por no dar la solución, y no dejáis al menos la contestación, eso si, ninguno de vosotros, ni los amiguitos que os han dado las gracias uniéndoos más en grupo para haceros sentir más machos, ni el admin que borro arbitrariamente lo que le interesó, ninguno habéis dado la solución ni aportado claridad al asunto. Se supone que ese administrador o moderador con potestad para borrar lo que le plazca, sabe un poco más del tema, pero no dijo nada, fue tendencioso y sólo se limitó actuar con parcialidad.Me encanta como predicáis con el ejemplo. Ya lo dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de que careces.
Seguro que si no hubiesen ido tan “a cuchillo con el”, muy probable habría dado la solución como él mismo dijo, y como si la dio en otro post, ya que seguí a todos los integrantes del post como también hizo jeopatdize, lamentablemente la quitó tras discutirse con José.
Hay que ser un poquito más humilde y no tan rabioso porque otro solucione el problema que nosotros mismos no somos capaces de solucionar. Ni el post es de mi propiedad por abrirlo en un servidor ajeno a mi, ni deben darme las gracias e idolatrarme por ello, así como quien quiera dar la solución es libre de hacerlo si quiere. No puedo ir por la vida predicando que se ayuda desinteresadamente y que somos una comunidad pero si no me das la solución entonces ataco, en que te diferencia de lo que le recriminaste? Si actuaste de la misma forma. O es que tú puedes y él no?
Siento la parrafada pero no puedo con las injusticias. Y aquí se cometió una. Y ahora vais y también me borráis a mi.
Para los que buscáis la solución o actualizáis la gateway o la remplazáis por una más moderna. No hay más. Está todo escrito en la web, son temas ya muy vistos.
Aquí os dejo un link para orientaros.
Buenas de nuevo.
Finalmente ayer me pasé por VagKey en Madrid (con cita previa) y me reprogramó la gateway.
Espero que los problemas de batería hayan pasado a la historia.
Como he comentado, me pasé ayer, por lo que estoy en seguimiento de ver el resultado, pero los de Vagkey me aseguraron que está resuelto.
Suerte a todos
Gracias LCGallardo por dar tu solución particular al problema que tenías. Conozco personalmente a los de VagKey y trabajan muy bien. A mí me hicieron un duplicado de la llave de mi coche, pero desconocía que hicieran actualizaciones en las gateway. Gracias por el aporte y se te agradece.Cita:
Iniciado por LCGallardo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola David7, ante todo, te agradezco la aportación con el link que has puesto.Cita:
También, como aludido en tu exposición, te digo que no creo que nadie le haya dicho a un administrador o moderador, que quitara los mensajes del compañero que señalas. Por mi parte, yo ya pedí disculpas a todos por la subida de tono que tuve y por involucrarme en disputas que no aportan nada. El compañero también lo hizo y eso también le honrra.
Yo no voy a cuestionar a ningún administrador de qué mensaje se borra o no. Pero me esperaba que se hiciera, como ya se ha hecho en otros que no tienen nada que ver con este tema. Las disputas como las que ha habido aquí, no aportan nada y yo reconozco mi pique tonto. En un principio quise aclarar lo que pensaba y el compañero se defendió. Pero no quiero entrar a valorar nada más sobre este tema. Y que sepas que te digo también como aludido, que cuando abrí este hilo, no pensé nunca que me perteneciera, ya dije que no me importaba que otros compañeros lo utilizaran para hacer sus propias preguntas. También le aclaré al compañero, que aunque yo no haya aportado a dar una solución al problema de descarga de la batería, tampoco he tenido ese problema y es obvio que tampoco me fastidió por no tener la solución. Tristemente, se fastidiaron otros compañeros que sí lo necesitaban.
Que no haya aportado en este sentido en este hilo, no significa que en otros hilos en los que sí se abrieron por la descarga de batería, no haya aportado dentro de mis posibilidades. Lo he hecho y sin tener ese problema.
Yo no abrí este hilo preguntando con este problema, sino por si era necesario hacer una configuaración con el vag com o no, por si acaso. Tuve mis respuestas y ya está. Las dudas dirversas las aplicaron otros compañeros con sus propias preguntas. Fíjate si considero mío este hilo.
Lo que sí te digo y son normas del foro, es que cuando se abre un hilo, los demás tienen que hablar o preguntar ajustándose al tema con el que se abrió y que si sale cualquier cuestión distinta, que cada uno abra el suyo. Yo no soy más que un compañero más y las normas del foro ya estaban cuando me registré.
Añado; cada uno ve las injusticias como las ve. Aquí hay muchos compañeros que abren un hilo preguntando por un tema y no obtienen ninguna respuesta. De la misma manera que dices que nadie está obligado a dar la solución aunque la sepa y antes la haya preguntando, tampoco nadie tiene la obligación de dar respuesta a todo lo que se pregunta.
Siento que te sientas así por todo y espero poder ayudarte en cualquier otro hilo que abras preguntando por un problema.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo JOSE RV, es más, le pido por favor a delvil que rectifique y reflexione sobre el asunto y sea tan amable de aportarnos claridad al asunto y explique como solucionó el problema.
Venga delvil, no te enfades y explícanos, fue un rifirrafe tonto. No te lo lleves a lo personal.
Y lo mismo digo, para lo que necesites y necesiten aquí me tienen.
Un abrazo a todos.
Hola juarmitas yo tengo ese mismo problema con mi Passat b6 y en breve subo video de como actualizar la gateway, tengo ya el vag can pro y el archivo de actualización SGO 0048 que lo voy a instalar en cuanto tenga un rato, lo grabo con el móvil y en lo pongo aquíCita:
Pues muchisimas gracias, le echaré un vistazo y me pondré manos a la obra. Muchas gracias por perder ese rato grabando el video para que veamos el proceso!Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok, Gracias David7 tienes razón, sin entrar mucho en el tema, solo quiero decir que a mi me atacaron sin yo meterme con nadie, pero corramos un tupido velo, agua pasada no mueve molino, así que pensándolo mejor, estamos para ayudarnos todos, así que ahí voy.
contestando un poco a todos, busque en unos cuantos foros ingleses, y también de aquí como areavag, forocoches, vagclub, clubgolf, clubseatleon entre muchos otros, tras muuuuucho leer, conseguí dar con la solución, las gateways que ha puesto David7 son los actualizadles, ya que el problema lo resolvió el grupo vag en 2008, así que las gateways de 2008 solucionan el problema.
Hay dos opciones actualizar con vag can pro entre otros cables/programas, (de esto sabe Alberto1478 que encontró la actualización, así que se lo dejo a él) o la otra opción es cambiar la gateway a una de 2008, así que Juarmitas la 1k.....AJ Debería de solucionarte el problema si o si, siempre y cuando todo lo demás está bien configurado. Es decir, que la radio se apague al quitar el contacto, (que no es el cable bajo llave, no confundir) Si las Conexiones están bien hechas, (hay que desenchufar un cable, para que entre en función el canbus y no esté directo a positivo) si todo está así, y os suena el dichoso clak sin parar, es el problema de comunicación entre canbus y gateway, y entonces la solución es esa, cambiarla por 2008 o actualizarla si está permitida, David7 puso la lista.
bueno chicos, espero haber ayudado y despejar dudas, y siento el pique tonto. Saludos.
He seguido este video [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y todo a salido correctamente my gateway a pasado de la versión 0040 a 0048 que es la actualización aunque el archivo pone que gateway terminada en B, pero sigue en C lo único que cambia es de 0040 a 48 que es la actualizacion para esta gateway para que no consuma bateria al cambiar la radio del coche ya sea un rns o una china de estas android como la que yo tengo
bueno por si alguno quiere actualizar la gateway y ahorrarse unos eurillos con el vag can pro chino que vale unos 12 euros que me ha costado a mi se puede actualizar, yo he seguido el video que he puesto en el anterior post , los archivos de actualizacion los teneis que buscar en el foro ingles que se llama digital kaos
y este video lo he grabado mientras actualizaba la de mi passat b6 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
durante el proceso vereis que sale una ventana que dice que es incompatible si desea continuar le dais que si que no pasa nada, en el video del ingles que lo hace le sale el mismo mensaje
Excelente y gracias por el trabajo, pero tienes que marcar el vídeo como "publico", no como privado.Cita:
Sds
perdon no me habia dado cuenta de marcar publico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Buenísima aportación. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Te lo has currado y bien. Ahora muchos compañeros podrán ver la luz a sus problemas de descarga de batería sin gastarse un pastizal.Cita:
he de decir que para instalar este vag can pro chino se requiere windows 7 o xp en windows 10 no funciona , yo en mi caso que tengo windows 10 e tenido que crear una particion en el disco duro e instalar un con windows 7 con arranque dual con windows 10Cita:
Seria ideal realizar un post para la actualizar la gatewa, siguiendo los pasos e indicando donde poder descargar las versiones, hay muchos foreros que tienen el mismo problema, estaria muy bien poder dar solucion a todos
Ya te entiendo, no sería mala idea pero yo no voy a subir ningún archivo de actualización de las gateway puesto que estaría haciendo spam, aparte que esos archivos seguramente tienen derechos de propiedad wv, yo bastante que puesto donde están colgados ( foro digital kaos.uk) solo hay que poner en el buscador update número de gateway y lo encontrarás como he echo yo saludosCita:
Si, tienes razon, de todas formas gracias por la informacion Alberto, es de gran utilidad
Y como se consigue el archivo de actualización ?
