Yo también lo veo como inmo3
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Pues es raro porque por años, es del 2001, deberia ser inmo2 y tambien terminada en 5 deberia ser inmo2 pero oye si es inmo3 mejor.
Alguien puede decirme si el cuadro sport 1J5 920 826C es compatible con el Passat mio?
En principio si, independientemente de si llevas inmo2 o 3 ese q dices debería valer, ya que es inmo3, solo que varia la forma de casarlo
Vale.
Os confirmo al 100% que mi cuadro es inmo3, ¿cómo se comprueba?, pues o bien por autoscan o entrando al módulo de cuadro y debemos fijarnos en
''Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12'', si aparece VDO es inmo3. Si aparece RBO es inmo2.
Bueno.
Ando buscando un 1J5 920 826 C da igual la versión, leeré la EEPROM del cuadro original, el que llevo en el Passat para luego pasar la EEPROM en el nuevo con VAG EEPROM Programmer leyendo en KKL (con Vag K Commander 1.4 espero poder sin problemas).
De momento mucho no quiero pagar, 50-60 € como mucho. Así que ya he encargado a un colega que me lo buscará por esa horquilla de precio. Y yo buscaré en desguaces de aquí (que dudo que lo encuentre a ese precio).
Desde aquí si alguien sabe o conoce algún cuadro que me lo notifique, por favor.
El mismo programa del commander q lee la eeprom te la escribe.
Por ese precio veo imposible encontrar un cuadro sport. Eso es solamente lo q piden por las esferas de segunda mano....
Busca x desguaces a ver si hay suerte.
Creo q conservo todas las eeprom q conseguí x los foros de cuando puse el cuadro del golf, si necesitas alguna concreta me dices
Ahora te lo crees? :mrgreen2:
Ah vale, pero en desguace, pensé que querías encontrarlo en segunda mano de particular.
La verdad q tienen precios muy buenos...
El mio en desguace me costó 30e, compre 2 el del golf x 30 y uno de a3 por otros 30 para la carcasa , q es necesaria para el león, en tu caso no la necesitas...
El resto del cuadro se lo regale a un amigo q tiene un a3.
Total 60e + la pantalla x eBay... y tiempo después encontré las esferas de diésel
Eso es el tipo de marca del cuadro, RBO ( creo que lo has puesto mal, es RB8 ) es bosch-motometer y VDO como bien indica es vdo jeje, puedes comprobar en la foto que envié en este post, del vagcom, que pone ese RB8 que era mi cuadro de serie que es bosch.Cita:
Exacto si tiene dos numeraciones tendría que ser inmo3, pero claro como todo lo demás coincide en inmo2, el año, que llevas ccm 1J0, el propio cuadro ... yo me descoloco :blink2:Cita:
En teoría si tienes esas dos numeraciones, que las tienes y también tienes el símbolo del inmovilizador en la derecha, todo apunta a que es inmo3 :thumbsup:
Vale el tema de eprom, pues cuando se pone un cuadro passat se instala en un golf, este se usa con la eprom de un cuadro de golf, yo tengo el fis del passat y tengo puesta 1J5920846C esta eprom, supongo que para ti que es al contrario tendrías que hacerlo igual con una eprom acorde a tu cuadro y coche.Cita:
Si tu cuadro es inmo3 ( que es lo que yo pienso), podrías meterle la eprom tuya sin mayor problemas, por medio del comander ya que el programa Vag eeprom programmer es para modificar la eprom y alguna cosa mas ( aun que yo siempre uso el programa xvi32 para modificar ). Ahora bien si tu cuadro no fuera inmo2, tendrías que conseguir una eprom de inmo3 y como compres la pantalla, bien sea media o fis entera, para adaptarla a tu cuadro con sus llaves inmo y demás cosas, yo solo tengo de golf pero bueno, que no aparece esa eprom ? nos la hacemos :lol::pesas: tu no te preocupes, pero el cuadro que compres que sea inmo3 :thumbsup:
Ya tengo cuadro del Golf IV Sport edition por 60 €. Me ha conseguido buen precio aunque creo que se puede conseguir más barato. De todas formas es un cuadro bastante solicitado así que me daré una vuelta por los desguaces de aquí de mi ciudad a ver si hay. Aunque dudo que lo encuentre más barato.
Es un precio muy bueno, ahora a trastear con el, al final has fis o mfa para quitar todo y meter la de color
Si.
Por lo menos lo iré haciendo los findes o mañanas sin prisa y sin tener que tener el coche parado.
El color este tiene un porrón de opciones, es alucinante la programación que lleva. Además se puede hacer logs y pasarlo a USB sin necesidad de tener ordenador. Mucho más comodo, seleccionar canales, logear y al tener el file lo guardas en USB o puedes visionar en la pantallita o en casa.
Si es buen precio si, bueno pues poco queda para empezar entonces jejje, es un gran cambio el que notaras ya veras ...
Por cierto he leído por hay, que los primeros passat ( no se cuales ), aun teniendo el ultimo numero 5 en la referencia del cuadro, estos también son imno3 :thumbsup: :
For example, 3B0 920 846 X will be written — this means that:
3В0 — Trade wind, 3В7 — trade wind W8.
919 — without CAN bus, 920 — presence of CAN bus
8 — European scales, 9 — American scales <br> 0 — no screen, 1 — the screen position of the selector Automatic transmission, 2 — half screen, 4 — full screen, possible options:
6 — Immo, the numbers from 1 to 4 — Immo II, if the numbers from 6 to 9 — Immo III will be called, also it can be considered "version of the device", possible options: 5 — (the first version for Passat, the most unfortunate in terms of the screen), 6, 7, 9
X — Motor type. Known options: there is no letter — gasoline, A — diesel.
Traducido por google :
Por ejemplo, 3B0 920 846 X será escrito - esto significa que:
3b0 - Viento de comercio, 3,77 - viento de comercio W8.
919 - sin bus CAN, 920 - presencia de bus CAN
8 - Escalas europeas, 9 - Balanzas americanas <br> 0 - sin pantalla, 1 - la posición de la pantalla del selector Transmisión automática, 2 - media pantalla, 4 - pantalla completa, opciones posibles:
6 - Immo, los números de 1 a 4 - Immo II, si los números de 6 a 9 - Immo III será llamado, también se puede considerar "versión del dispositivo", opciones posibles: 5 - (la primera versión para Passat, el más desafortunado en términos de la pantalla), 6, 7, 9
X - Tipo de motor. Opciones conocidas: no hay letra - gasolina, A - diesel.
elpewy sobre el autopilot que llevas salen actualizaciones?, lleva puerto USB?
El que me lo hace nos comenta que salen actualizaciones y mejoras pero me da que algún día caerá en olvido y dejarán de actualizar.
De todas formas hay varias cosas que me deja desconcertado. He visto que sabe en todo momento la velocidad engranada, el nivel del aceite, y algunas cosas más que un coche como el mío no lleva sensores ni la ECU sabe qué velocidad está engranada en cada momento y mucho menos el nivel de aceite... (no lleva long life ni sensor que mida), ¿cómo es posible eso?
Si tiene actualizaciones y tiene usb claro, aun que de aquí a un tiempo pienso como tu pero bueno ya veremos...Cita:
Pues sobre el tema de las marchas, supongo yo que ira medido por medio de la velocidad, las marchas engranadas las marca perfectas, por ejemplo voy a 100 km/h y lo pongo en punto muerto y ves como a medida que va disminuyendo la velocidad van bajando las marchas del cuadrito, como los automaticos :mrgreen:
Luego tienes un apartado en el cual modificas las marchas con un parametro de 4 números, el cual es para que salgan bien en el cuadrito, y ya depende de las versiones seleccionar 5 o 6 marchas y muchas cosas mas.
Sobre el nivel de aceite, pues va gobernado si no me equivoco por el sensor del cárter, ya que vi un post que lo instalaban y luego el nivel salia en la pantalla pero supongo no lo se fijo ( aun que he decir que mirarlo como toda la vida, mejor que nada ), luego muchas cosas se que las cogen por medio de can-bus, por eso la importancia de instalarlo en un cuadro con ello, que aun que se puedan instalar en cuadros inmo2 no le vas a sacar todo el potencial a la pantalla.
Bueno.
Ya vamos preparando material porque la previsión de que llegue es a finales de este mes aproximadamente y ya sería ir haciendo poco a poco hasta en vacaciones concluir y montar.
Quiero preguntaros acerca de los led. Le voy a cambiar de los azules a los blancos. Sé que son tipo SMD exactamente PLCC-2 y que no debe sobrepasar los 1200 mcd de intensidad.
Sabéis si éste me puede servir? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con 20 voy bien?, o justo?
Luego quiero también cambiar los display de forma que iluminen los números en color azul y el fondo en negro, ¿esto se consigue con un film polarizado o hay que cambiar los dos displays?
Lo de las pantallas creo q era solo con el film x encima, sin tocar las pantallas. Lo de los leds que son, ni idea
Tampoco quiero que sea un cuadro a lo cani. Sino un cuadro más actualizado a estos tiempos. Quiero que ilumine en blanco puro pero sin iluminar demasiado. Con 1200 mcd creo que voy bien.Cita:
Sobre los display estás seguro que solo es con film?
Este display si se enciende de qué color se iluminaría?, en azul o así en blanco?
Me tenéis que ayudar con el film polarizado, no sé cuál coger, hay muchos algunos para moviles otros para pegar en folios otros para gafas, ni idea de cuál tendría que ser...
Sobre el film de las pantallas, es como todas las pantallas de hoy den día ( Tv, pcs ... ) llevan un film antireflejo, bien pues este film es el que tenéis que quitar:
Para luego jugar con el film polarizado y ponerlo a tu gusto, yo llevo dos capas de film polarizado y luego otra con un antireflejo:
El film polarizado que yo llevo pone que es tipo AAA, como te dije Whitsnak, lo pongo por aquí por si alguien mas lo quiere conseguir :ok:
El display tiene tres led azules debajo de la pantalla, he visto alguno que puso los displays en rojo, es ir jugando con las cosas pensando que se quiere :mrgreen2:
Saludos !
Buenos días chicos!!!
Os llevo leyendo sobre esto varios días.
Me habéis calentado la cabeza y puesto los dientes muy largos.
Esta modificación en el cuadro....
Por falta de tiempo no e podido buscar mucha información sobre si es compatible con mi coche y que pasos o que necesito para realizarlo.
¿La podría hacer en el Skoda?
Actualmente el Skoda lleva cuadro de medí fis.
¿Solo con cambiar la pantalla me valdría o tengo que cambiar el cuadro?
Buenas Maxiskoda, te pongo las compatibilidades de la pantalla mía ( la de autopilot ) :
Compatibility
This device is compatible with the following car models:
VW Golf IV, Bora, Jetta IV, Passat B5/B5+, Sharan MK1, VW T4, VW T5 from 2000 model year
Skoda Oktavia MK1, Fabia MK1, Superb MK1 from 2000 model year
Audi A6C5 (of 2000 model year, on condition that control panet of 2001
model year was installed), A3(S3)8L, A2, A4B6, A4B7 from 2001 model year
Y sobre el cuadro pues de skoda no controlo mucho la verdad, pero pon la referencia para saber, supongo que tu coche ya viene con can-bus en el cuadro verdad ?
Buenos días!!
La Ref del cuadro la tengo que mirar. Metere vagcom.
¿El que tienes tu es en versión 3D?
Según lo que dice desde el año 2000 en adelante,mi coche es de es de 2004.
Entiendo que si es compatible el coche.
Si tiene cambus.
Mi consejo es que le metas 3D color MFD del ucraniano DIAZ.Cita:
Iniciado por Maxiskoda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como me puedo poner en.contacto con el?Cita:
Ando hiper mega liado.
Ese chico está en el foro que citasteis el otro día verdad,?
Exacto.Cita:
Se va a hacer otra conjunta. En cuanto sepa algo te aviso.
Estaría bien.
Me tendré que registrar en el foro.
A ver si saco un rato por que ando a tope de curro,ya no tengo ni fines de semana libres.
No hace falta registrarse.Cita:
En cuanto se haga otra conjunta te mando whatsapp y si estás interesado te pongo en contacto con el que se encarga de hacer las conjuntas.
Ya estoy indagando el el otro foro.
No obstante como ando cuesta abajo de culo y sin frenos me avisas si no lo e visto.
Yo también te recomiendo el de Diaz, tarde o temprano me haré con una también y faltan muchas cosas por venir, además viendo las pocas actualizaciones que nos hacen con la de Autopilot ...
Que tal llevas la mod whitsnak ?
Todavía no ha llegado. Está pagado y en camino.Cita:
Por lo visto Diaz va a lanzar actualizaciones y una de ellas será la de poder seleccionar el coding sin tener que enchufar nada, un puntazo. Me ha pedido ayuda de cómo se hace y tal, todo a través del que organiza la conjunta en España.
Jijiji le pique para que lo hiciera :p eso se lo vi hace tiempo hacer a golfopeos, un francés que saco en su día un par de módulos para fis y volante no se si sabréis quien es, bien pues el cambiaba de repro con la misma pantalla:
Seguiremos esperando noticias, me alegra que también eches una mano whitsnak :laugh:
Genial, cuando te llegue ya cuentas.
Chicos, ¿sabéis qué denominación tienen las terminales (para pinear en la ECU) que monta el Passat en la ECU?
Necesito saberlo porque voy a meter mano a la ECU y de paso voy a dejar hecha la preinstalación ya conectado al pin correspondiente del turbo de la ECU para soldar directamente al módulo del cuadro 3d color mfd cuando estuviera activada la opción de turbo timer.
Pues no se decirte, he visto algún pineado de alguna ecu MSA y alguna edc pero de hay a que valgan a las nuestras no sabría decirte... lo buscare haber si aparece
Edito, apareció:
Pinchas en el botón de abajo (multimedia) y descargas el archivo, lo que es el pinout pone que es de un AUDI A4 B5 03-1997 AHU que este es si no me equivoco de 90cv ? supongo que no te valdrá ... es el que tenia.
Pásame la referencia de tu ecu, o es como la mía ?
Hola.Cita:
Respondiendo: la referencia de mi ECU es EDC15P, concretamente 38906019DS. No sé si tu ECU monta terminales gordas o no. Sé que algunas ECUS montan terminales gordas y otras no (de la misma familia EDC15...).
De momento tengo referencias gráficas. Sé que son como éstos pero no estoy seguro al 100%.
El que monta el 3D color mfd dice que la referencia de la hembra para colocar en el conector verde/azul del cuadro de instrumento se corresponde a: 000979018E.
Luego uno del foro que hace repros dice que es 000979150E, ambos son de confianza por lo que no sé quién tiene razón... :callado:
Luego también estoy buscando el macho para cablear desde la ECU. Quisiera cablear uno para el cuadro de instrumentos para que me vaya chivando la presión que marca el turbo (la entregada) y luego en un futuro cercano cablear también el sensor de aceite al cuadro de instrumentos para que me chive en todo momento el nivel de aceite.
Ah por cierto, me llegó la famosa cajita así que cuando tenga todo más o menos preparado procederé a soldar y montar. Todavía estoy indeciso entre si montar en el cuadro de Golf IV sport edition o en el cuadro del Passat. Creo que va ganando el cuadro del Passat, me parece más bonito que el de cuadro de Golf IV sport edition.
se puede poner en un golf4?Cita:
Si. .Cita:
Iniciado por JesusGolf4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
