B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
He estado investigando un poco y creo que ya podemos liberar el vídeo en movimiento (VIM), me falta probarlo, a mi me lo hicieron ya, jeje. Eso si versión VCDS 18.2.0 , naturalmente me refiero a hacerlo con vagcom, saludos
Codificación de hoy:
VW Arteon en mi cockpit cuando apago el coche:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Adjunto vídeo:
Viendo el éxito del cockpit del golf gti a los que queráis que os lo codifique lo haré encantado y gratis incluso con el color RGB que queráis, eso si con 2 condiciones:
La primera en Getafe o alrededores de Madrid
La segunda es que con vuestro cable, el mío solo tiene licencia para 3 vin
Aquí os dejo como se hace vía vcds,
Buenas Rafa, me he estado informando un poco del Obdeleven + Pro ( 74,90 ), que es y para lo que sirve ( ese modelo me han dicho que seria para mi passat ya que es del 2018 ), llame a mundo diagnosis y me comentaron que lo pones donde va el otro pincho ( por llamarlo de alguna manera ) te descargas la aplicacion y vienen unos creditos ya concedidos, ( luego puedes ganar mas visitando la aplicacion y viendo contenido ), me comentan que para un uso no profesional no te hace falta pagar creditos ya que no los consumes en tanta cantidad, ademas me cuentan que ciertas opciones estan capadas para que no te puedas cargar software del motor, turbo, etc etc, las disponibles son el cockpit, cambiar los intermitentes por mas pulsaciones, quitar fallos del coche, mirar los errores que da asi en el taller te "te venderan menos la moto", etc etc ( incluso he visto un video que con ese aparato ponen los intermitentes como los de los Audi nuevos ), lo que mas me ha gustado es que dicen que el sistema es muy intuitivo y facil de usar ( genial para los que somos algo torpes a nivel informatico ), ¿ este es el que tienes tu ?, ¿ como ves la info que me han dado ?, ¿ es tal cual asi ?, ¿ tienes que llevar siempre ese pincho o una vez realizas los cambios pones el original de vw ?, gracias.
PD; gracias y perdona por la chapa, un saludo.
Buenas tardes, yo uso el vagcom que es el cable con el software o programa informático, tanto el obd11 como el vagcom hay que enchufarlo al obd del coche que está junto a la palanca de apertura del capo, con el obd11 en tu caso puede ser interesante pero ten en cuenta que el vagcom es más completo en función y codificaciónes, cada vez que uses el obd11 quita el original y pones el obd11, cuando termines lo vuelves a poner imagino que te refieres al data plug, en cuanto a su uso yo al tener vagcom no te puedo recomendar codificaciones lo que si te digo es que debes tener en el móvil el sistema android y siempre antes de codificar, yo tengo iPhone , haz un Back un de tus módulo esto te servirá para dar marcha atrás en caso de malas codificaciones, saludos
Bueno después de no tener apmap y coding del módulo 3 para codificar el EmergencyAssist por ahora lo dejo apartado, no obstante si alguien tiene su log y me lo quisiera enviar para seguir investigando se lo agradecería, el requisito sería un log de un Passat b8 my2017 en adelante con LaneAssist y EmergencyAssist, otra investigación que me ha tenido ocupado estos días ha sido intentar codificar La Luz ambiente en el Passat:
En el menú car me sale la opción para entrar e incluso me sale el coche con la barra de colores
Hablando con foreros del club TIGUAN algunos han podido codificar sin tener La Luz ambiente la compatibilidad de coincidencias de colores entre el cockpit y el infortainment, eso si con obdeleven cosa que no he conseguido con vagcom, lo más que he logrado es que al iniciar el infortainment las rayas del volumen y demás de la pantalla permanecen en el mismo color que he codificado el cockpit pero la coincidencia dura unos pocos y escasos 5 segundos, al estar en él mismo color creo que se puede codificar para que haya Esa coincidencia, me he llegado a meter en el menú oculto y he llegado a estas pantallas:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el apartado color presentacion se pone en el color que tu quieres color RGB el problema es que no se como se queda grabado y otra cosa es el skin, solo hay una opción a diferencia de modelos discover anteriores que había otra opción para cambiar al skin modelo sport, en fin seguiremos investigando este tema ya que me gustaría que al codificar en el módulo 9 los colores RGB de cockpit pudiera coincidir con el infortainment que de origen viene en color azul, ha sido laborioso llegar hasta aquí, seguiré investigando, se agradecería cualquier ayuda
Codificación para desplegar los espejos retrovisores al dar el contacto, de origen con el mando, ahí va un vídeo:
Viene bien para los que tenemos ya demencia, jeje si tienes que abrir en un periodo corto de tiempo varías veces el coche
Codificación:
1- vamos al módulo 9
2- security access 16 pinchamos 31347
3- accedemos al módulo 10 adaptacion
Buscamos:
Eng141635-eng126610 spiegelverstellung-signalisierung_spiegelanklappung
4- de origen viene activado poner no activado
Do it y ya está
Dejo las Fotos de la codificación:
Por último hay que restablecer el cierre en el infortainment para ello vamos a vehículo- ajustes y abajo del todo restablecer y buscamos apertura y cierre, pinchamos y probamos, ya debe estar codificado
