Me alegro.Cita:
Iniciado por layo1984 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me alegro.Cita:
Layo1984 te ha ido bien la actualización?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Hola , me puedes enviar la dirección? un saludo y gracias por adelantado.
Tienes un mpCita:
Iniciado por pernison [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, ha tardado lo suyo, pero ha actualizado correctamente, y con un Nokia C7-00, tarjeta recuperadaCita:
Por cierto, como era de esperar, con un Nokia N80 no se puede recuperar la tarjeta, no la reconoce
layo1984 Lo digo porque en otros foros dicen que cada cierto tiempo más o menos se reinicia el navegador, y me da miedo a actualizar, no vaya ser que la liemos... Esto les pasó a varios y han vuelto a la v9.Cita:
Dicen que a lo mejor tiene que ver con el firmware del aparato? Ya que lo volvió a descargar y se lo volvió a hacer.
Yo a la actualización no le tengo miedo, ya lo hice dos veces.
Lo que voy a hacer es preparar una sd (ya preparada) y probar sin instalar (he mirado y te deja el gps). Es decir probaré la versión 10 del navegador unos días sin instalar.
Sinó se me reinicia en unos días le instalo la v10. Así vamos a lo seguro...
Por cierto, yo también soy de Asturias.
Enviado desde mi SM-T810 mediante Tapatalk
Se reinicia porque la actualización dura bastante,ya que copia el mapa a la memoria interna del propio rns.Cita:
Durante ese tiempo el navegador se puede apagar y se vuelve a encender retomando la actualización donde se apagó.
Yo lo he instalado y de momento bien, tampoco hago ahora recorridos largos, si noto algo raro os lo indico.Cita:
Aquí habla de reiniciarse después de actualizado. Hay gente que lo instaló tres veces y seguía igual, retornando por aburrimiento a la v9.Cita:
Primera noticia que tengo.Cita:
Bueno,que la gente que lo haya instalado nos vaya contando su experiencia.
Yo probé hoy la v10 una hora más o menos y no se me reinició. El coche es de finales del año 2014, lo digo por el firmware.
hoy me ha llegado la tarjeta del vendedor de aliexpress "made in Korea" y al intentar cambiar El Cid me dice que no es una tarjeta original...
Sigue los pasos de las instrucciones,me refiero a formatear a FAT32 y copiar la carpeta de los mapas y LUEGO sigue estás instrucciones que te pongo en el enlace siguiente.Cita:
Que tarjeta has comprado?
Evo o Evo+
Esta es la recomendación de VW para las SD:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Por ejemplo...[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sencillo método de renovar cartografía:
Hola, rogaría que antes de publicar en un hilo por lo menos lo leyeseis.
Porque has publicado cosas que NADA tienen que ver con la cartografía de un rns315.
Buenas tardes, me puedes pasar la tienda del V10. Gracias
Tienes un mpCita:
Iniciado por gjimenez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy buenas tardes:
¿Me podéis facilitar la dirección de la tienda para acercarme?
Si pudiesen ser de la tienda tanto donde venden la V9 como la V10 por si finalmente diese problemas esta última sería perfecto.
Muchas gracias
No tienes 10 días y 10 mensajes de antigüedad.Cita:
Hasta que no cumplas las dos no se te puede enviar mp.
Avísame cuando lo cumplas.
Vale, de acuerdo, muchísimas gracias. Siempre suelo entrar a leer pero no estaba ni registrado hasta que he necesitado pedirlo.
Perdón, me acabo de dar cuenta ¿son compatibles con el RNS310? No encuentro ningún hilo específico de este y la única referencia es un enlace que dabais en el hilo de actualización de software pero me dice que tiene acceso restringido a mínima actividad y no puedo leerlo.
Hola,a falta de un hilo hay dos en referencia al rns310Cita:
Para la V9
Para el V10
Ambos tutoriales de cómo cambiar el CID son iguales.
Los mapas del 310 no son iguales a los del 315 y el modo de cambio de Cid difiere un poco.
Además aquí tienes otro hilo por si no encuentras Micro SD Samsung Evo o Evo+ made in Korea puedas cambiar el CID SIEMPRE y cuando la la tarjeta sea una micro SD Samsung Evo+ de 32 o 64gb
Justo venía a decir que indagando por el foro lo había encontrado. Un millón de gracias.Cita:
A partir de aquí todo lo que quieras saber del 310 en su hilo correspondiente.Cita:
Hola, buenas tardes se sabe algo mas sobre los supuestos reinicios al actualizar los mapas.
Compre la evo+ made in korea, ya lo he resuelto era cosa de las versiones mmc...Cita:
Consulta: Algun metodo para recuperar la sd? En symbian me pide pass
Busca aquí en el foro,en el hilo v9 rns315Cita:
Si al actualizar los mapas sufro reinicios se puede volver a la versión anterior de los mapas?
Si.
Tendrías que hacer todo el proceso que se hace para la V10 pero con los mapas y Cid de la v9
Nota importante.
En la tienda los mapas de la V10 vienen en una carpeta llamada navpsf_update del mismo nombre que la propia carpeta de los mapas.
SACAR ESA CARPETA y es la que tenéis que copiar.
vale entonces probare a actualizar, muchas gracias cuello
Hola. Soy muy novato en estas cosas y más en temas de Linux. Hay alguna forma de comprar ya la sd con todo listo para actualizar en el coche??
muchas gracias
Buena aclaracion, a mi me paso eso la primera vez que intente actualizar la v9 a esta v10, que habia una carpeta dentro de otra con el mismo nombre, tuve que realizar todo el proceso de nuevo y sacar la carpeta sola a la raiz de la tarjeta sd.
otra cosa importante, para los que no tienen portatiles o pc's con lector de tarjetas sd reconocibles por ubuntu y que permita hacer el proceso, yo he usado un ordenador con un adaptador sd a pci express. he concreto el modelo Delock 91485
Buena aportación,a más de uno le va a quitar dolor de cabeza.Cita:
En eBay las hay,pero ten cuidado que las meten dobladas.Cita:
hola, yo también estoy interesado en el enlace de la tienda.
Tienes un mpCita:
