Empieza con edcsuite.Cita:
Iniciado por janduteam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Una duda una centralita cuando se bloquea si tienes el archivo original puedes volver a cargarlo y recuperar la ecu ?
Nunca se me ha dado el caso.Cita:
Por lo que he oído las Edc15 la mayoría de las veces si, pero no lo se seguro.
A ver si algún gurú nos aclara el tema.
En muchos casos por no decir siempre se bloquea escribiendo ,y leyendo se sabe de algún caso ? Son dudas que voy lanzando pues estoy leyendo mucho acerca de esto
Muchas gracias compi
No te se decir. Se que algún compañero ha bloqueado su Edc15 por fallos en el PC y no ha tenido problemas tras volver a meter el archivo con el kwp2000.Cita:
Pero tb valdría metérselo con MPPS por ejemplo [emoji848]Cita:
Iniciado por jotorresta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hay una opción de recuperación en el menú.Cita:
Imagino que si.
Si, siempre se bloquea al escribir.
Por tema de cargar algun archivo mal o con sin corregir checksum.
Se puede recuperar bien, a malas se desualda memoria y se escribe con programador.
Con maquinas originales es muy dificil bloquear
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Como se podría anular la egr desde los mapas es posible alguna recomendación
Para anular en Edc15 tienes que poner el mapa plano en 850.Cita:
Esto ya no lo entiendo jejejeje
Estoy fuera de casa, si no te pondría una foto.Cita:
Tienes que poner todas las celdas del mapa con 850.
Echa un ojo:
Muchas gracias compañero le echo un ojo al tema
Cual es el cable o maquina más estable para evitar bloqueos ? Alguna sugerencia quería cojer algo bueno
Pd: presupuesto Max 300 euros[emoji848][emoji848][emoji848]
No tienes porque tener problemas con el mpps que tienes.
Yo tengo KWP2000 y habré cargado cientos en mi coche sin el mas mínimo problema.
Si quieres algo mas serio mira un kess y que te lo modifiquen a europeo. Rondará el precio que comentas.
Creo que antes de Liarte a comprar tienes que leer mucho.... aprender mucho.... pute ar mucho tu ECU...... en definitiva aprender. No es tan sencillo. Un buen archivo lleva Muchas horas.
Por eso mi pregunta de un buen cable yo todavía estoy iniciando en esto pero me gustaría tener algo bueno y fiable para poder aprender mucho pero con algo fiable el MPPS no lo veo yo muy fiable cuando me manda archivos q no son [emoji848]
Depende del cable. Con galleto no. Con kwp2000+ muchísimas veces he dejado la centralita medio escribir y siempre he podido recuperar.Cita:
Parece buena opción ese kwp [emoji848]
Ahora lo primero q quiero hacer es meter la cartografía original de mi coche en una ecu q tengo pero la tengo fuera del coche es de otro 130 q hubo en la familia es una edc15 bien aquí mis dudas que hago la conecto a mi coche y la escribo?si tuviera el kwp podría hacerse desde fuera es decir conectado directamente a esa ecu ?por lo q veo tiene pines para conectarse y pinzas para corriente gracias compañeros por echarme un cable [emoji1531][emoji1531][emoji1531][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
Por lo q pude ver ya está desactivada jejejeje [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Y esta es la original
Por lo q entiendo estaba media cerrada originalmente y muchas gracias compañero ahora estoy comparando la repro y la original para entender un poco todo el programa muy bueno he descargado el vagedc15
Tengo una duda sobre el cheksum una vez me ponga a escribir el mismo programa corrige el cheksum? O se debe poner manualmente? Veo q este puede ser un gran problema
Por lo q entiendo el cheksum es una protección de la eprom es decir es aquí donde supuestamente blindan las ecu antitunig q se llaman para q no puedas leer ni escribir?
Y digo yo si se deja leer se supone q escribir tb [emoji848]?
Corregirme si digo alguna burrada [emoji23][emoji23]
El edcsuite te lo corrige automáticamente.Cita:
De todos modos busca en las pestañas del programa que hay una opción para verificarlo.
Es decir q yo por ejemplo modifico un mapa con edc y el mismo me guarda el cheksum y después al escribir en este caso con MPPS ya lo indentfica? Muchas gracias compi [emoji1531][emoji1531][emoji1531][emoji1531]Cita:
Asi es. Conforme vas editando el archivo se va corrigiendo automáticamente.Cita:
Perfecto ,por lo q veo hasta ahora todo el mundo debería tener una copia de origen de la ecu de cada coche puedes ahorrarte muchos quebraderos de cabeza jejejeje
Que me decís de la ecu q tengo en casa mando la repro o la original habrá algún problema de inmo o algo o esto se sobreescribe [emoji848][emoji848][emoji848]
Primera duda he leído el coche de mi mujer y cuando lo quiero ver con edc no me salen los mapas pone cheksum failed y los mapas potenciales no salen lo he abierto con ecm y pone cheksum 005pero no lo cambia en edcsuite [emoji848][emoji848][emoji848][emoji848]
Es un 307 2.0 hdi año 2004 archivo de 512kb y leyó sin problemas es una edc15c2
Tb he leído el Altea de mi hermano y leyó ok pero es edc16 se leería con winols?
No te va a abrir nada que no sea TDI edc15.
Que programas me recomiendas para edc16 y edc15c2 El suite es muy bueno pero para poder seguir no se q programa usarCita:
WinOLS, pero neceaitaras mucho mas tiempo para aprender a usarlo
Tengo winols con damos pero no doy indentificado tan bien como el edc la verdad vamos q no se luego tengo edc titanium pero este me abre pero no todos los mapas q quisieraCita:
Por eso te digo que estaras mas tiempo en usarlo bien. Tienes que identificar los mapas manualmente poner los ejes y factoresCita:
Sabes cómo usar las damos o algún tutorial bueno para usar winols yo tengo alguno pero no me apaño muchas gracias compi
Damos es un simple proyecto con los mapas identificados(la mayoría en aleman o ingles) no tiene mucho misterio. Pero los mapas mas basicos en muchas damos no bienen identificados, para empezar no te van a servir las damos.Cita:
A un chico de aquí cerca le enseñe un poco, per seguramente tu estaras muy lejos.
Soy de Ferrol jejejeje
Que programa se usa para edc 16 hay alguno como edc15 ?
Yo en win 7 imposible hacerlo funcionar, he de decir que también el anuncio donde compre el cable ponía solo en win Xp.
Me imagino que para edc 16 usaran winols.
Pues yo lo tengo en w7 últimate y perfecto lo único es q tengo q poner el cable en el usb y ya arrancaCita:
Yo ni en w7 ni en xp.
Yo lo primero q hice fue desinstalar todo y 1 meter los driver del cable luego lo dejé conectado instalé el MPPS quite el archivo original y arranque el loader arranco y luego ya tenía disponible la opción de loader old le doy ahí tarda un poquito y ya arranca eso si sin cable conectado nada de nada
Tengo q agradecer a chulete q fue el q me lo dijo si no ya lo daba por perdido
Lo mio tiene que ser conflicto con alguna aplicación del curro. En ninguno de los tres pc funciona, lo devolví y con el siguiente tampoco le pude hacer andar.Cita:
Pásale el Cleaner q se me olvidó decirlo yo loCita:
Pase
No sé si le servirá a alguien pero con la ayuda del programa edc15 se puede encontrar el mapa en winols
