Buenas!
Bueno por fin me llegó el interface, después de estar en aduanas parado 2 semanas, el coste con aduanas incluidas algo más de 600 eur.
Lo monte por la noche, en plan provisional para probarlo, pero lo voy a montar bien y entonces si sacaré fotos.
La guantera hay que sacarla, en los Passat b8 llevan 3 tornillos arriba, según se abre la tapa, 2 por debajo del todo y otro detrás de la unidad de CD, se saca la unidad de CD y se quita ese tornillo, es de torx, luego los otros 5 y la guantera sale sola.
Conexionado total plug and play.
Detalles e impresiones del interface:
Aparato estupendo, android 7.1 3GB ram 32 ROM.
La señal GPS me la coge volando, pruebo con la antena provisional por dentro de la guantera encima de la tobera de aire lateral, el GPS test indica menos señal que si la pongo en el techo del coche pero coge cobertura en unos 10 segundos así que la dejo ahí.
Mueve muy bien Google Maps, Waze y Sygic truck, este último le llevo para cuando remolco la caravana que no me meta por giros muy pronunciados.
Spotify va de lujo, me han proporcionado la contraseña de admin del aparato y he podido modificar el volumen general que venía un poco bajo y he podido subir los graves y bajar un poco los agudos a mi gusto.
He probado a parte del Launcher que viene con el cacharro, el agama Launcher y el web Launcher gurú, me quedo con este último, encima es gratuito.
Solo tengo un problema que estoy pendiente de solución, si pulso en el volante los botones arriba abajo, se cambia la pantalla del interface a aux, dejando de ver el navegador por ejemplo mientras estoy cambiando en el fis la visualización de velocidad, consumo medio,etc y en cuanto no toco los botones durante unos 5 segundos vuelve a visualizarse el interface el solito, por lo demás perfecto.
Con los 4 switch que trae, vienen todos en la misma posición, yo hay uno que debería mover porque mi Passat es del 2015 y si es de entre el 14 y el 17 lo tienes mover pero así no me arranca o no se ve el interface, en la otra posición sin problema ( del año 18 en adelante).
