Una ejecución muy limpia.
Enhorabuena!
Enhorabuena!
Gracias!Cita:
Me gustan las cosas ordenadas.
Perfección ,cuántos watts tienes instalados.
Yo si tuviera un dúplex o casa apareada,lo tenía montado.
Vivo en un ático,y para no molestar nada,lo último que me pasa por la cabeza es una pérgola ,que le daría doble uso.
Cuánto te a salido ,puedes por privado .
He instalado 2.1kwp en placas, 12kwh en baterias y el inversor es de 5kw.Cita:
Me he ahorrado la instalación porque lo he hecho todo yo mismo.
Ok,este tema es muy adictivo,pero veo que va de la mano,vivienda adecuada,instalación,coche eléctrico etc.
Aquí en mi pueblo pequeño 75.000 habitantes ,hay poco instalado,,vecinos ni uno.por eso digo de vivienda acordé.
¿Pueblo pequeño? El mío no tiene más de 4.000 habitantes :laugh:
Si necesitáis ayuda o consejo en temas de autoconsumo, os puedo echar un cable.
De momento, parece que nadie más se anima.
Tu iniciativa me parece la ostia, sobre todo por haberte animado a instalar baterías, puedes plantearte la opción de ser autosuficiente que es donde vería coherente ese uso de baterías.Cita:
Para comentarte un poco, he revisado la ficha técnica del inversor que tienes y creo que puede que hayas sobredimensionado el inversor y teniendo en cuenta que comienza con 120VDC, es probable que las primeras y las últimas horas de sol no tengas producción. Tienes alguna gráfica de producción diaria? Podemos echarle un vistazo y comentar, puede que alguna mejora se pueda hacer a esa instalación.
Igualmente, mis mayores aplausos a la iniciativa que has tenido. Muy grande!!
Hola, yo he retomado el tema de buscar información y pedir presupuestos.
Tengo una potencia contratada de 3.45 kW
Consumos anuales:
Punta: 2276 kWh
Valle: 2211 kWh
Estoy mirando el tema de poner batería porque como no pagan prácticamente nada por los excedentes, prefiero almacenarlos y consumirlos en la casa.
Hola NPK46. Muchas gracias por tu interés.Cita:
La idea de la instalación es precisamente la autosuficiencia aunque en momentos puntuales necesito tirar de red ya que mi campo solar es limitado por cuestiones de espacio.
Sobre el inversor, creo que has mirado la ficha de otro modelo porque el rango de trabajo de mi MPPT es de 60-115Vdc. Prácticamente, antes de que el sol despunte por el horizonte el seguidor empieza a trabajar y no para hasta el ocaso.
Si quieres saber algún detalle más, lo vamos comentando.
Subo una gráfica del otro día que estaba el cielo bastante claro. Se ven las horas de conexión y desconexión del MPPT a las 7:58 y las 18:18 con los dos tramos de radiación difusa del amanecer y del ocaso.
Te equivocas.Cita:
Yo el sábado pasado puse en marcha la mía. He montado 8 placas de 455w y un voltronic MksIV. Todo echo por mí.
En este tiempo sólo ha echo sol un día, el resto muy nublados, y eso que estoy en Almería.
En un par de meses quiero montar una batería DIY.
:animadora:Cita:
Oleee
Por cierto, mirad el tema de las subvenciones en vuestra Comunidad Autónoma.
Han puesto un millón de requisitos, limitaciones e impedimentos para las instalaciones pero algo se puede sacar.
Se ve que había mirado otro modelo, justo lo que comentas. Comienzas aprovechando desde prácticamente la salida hasta el ocaso. Muy buena esa!!!
Salvo que busques la independencia de la red, yo intentaría hacer un sistema de autoconsumo con vertido a red, más aún viendo los precios de electricidad en mercado mayorista y viendo los futuros.Cita:
Me alegro, al instalar tu te habrá salido muy bien de precio. Yo tengo instalados 2,1 Kw desde Junio de 2020 (en Almería capital). lo hice a través de Endesa y la instalación la realizo Electricidad Moya (de Almería). Estoy con la tarifa Tempo Solar de Endesa y les he puesto 7 reclamaciones a industria, y las que seguirán (ya que facturan como les da la gana). En su día pensé en montar baterías, pero no sale rentable (por lo menos a los que no hemos realizado por nosotros mismos la instalación). Esta navidad estuvo con un compi del foro para el cambio de mi cuadro por uno blanco y su hermano se dedica al tema del autoconsumo solar, el me paso un video sobre la rentabilidad de instalar baterías o no. Pongo aqui el enlace:
Un saludo autoconsumidor.
Por temas de trabajo hace unos dias que estoy mirando el montaje de placas solares.
Al ser una empresa y una gran instalacion no se puede hacer las cosas uno mismo.
Ademas solo se montara si se consiguen las ayudas. Para el montaje de placas solares hay, si entras, un 35% a fondo perdido.
Las placas mas modernas, mayor aprovechamiento, mas garantia y menos degradacion, que he encontrado son las sunpower maxeon 5ac.
Son carisimas pero mirar lo que ofrecen.
Las unicas placas solares de fabricacion europea son las meyerburger.
Yo estoy mirando si instalar las jinko o las yingly.
Sin contar con que hay varios parámetros que no ha tenido en cuenta en los costes y ahorros (como por ejemplo, que no necesitas tener tanta potencia contratada y que con una batería puedes consumir la energía necesaria desde la red cuando tu quieras.), en el segundo estudio ya no sale tan descabellado tener una batería.Cita:
Iniciado por jomeleal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En mi caso, el ahorro anual real está en torno a unos 1000€ con una batería de 12kwh (sin vertido).
Esos módulos son carísimos porque en realidad son una combinación de módulo y optimizador. Yo no veo el sentido a utilizarlos a no ser que tengas una instalación con sombras parciales.Cita:
Hay mejores opciones en el mercado ahora mismo.
A parte de las jinko o yingly tienes otras como Canadian, LONGi, Risen, JA solar, etc. que ya están llegando a 600wp.
Primer año de funcionamiento completado!!!
Cómo pasa el tiempo...
De momento todo perfecto y muy contento con el rendimiento del sistema.
Me alegro!Cita:
