Sorry pero no acabo de entender la pregunta/situación.
La cuestión es si el alternador "sólo" puede suministrar la corriente de arranque?
Si, por lo que decía Azul Mauricio: "Contando con que un motor de arranque suele tener una potencia de 1 kw aprox, estamos hablando de que el donante cede algo más de 80 amps. y casi cualquier alternador actual es capaz de entregar más de 100 amps.Cita:
Realmente, el donante no sufre nada."
Cuando tienes el coche arrancado ya no necesita la batería para nada. Podría seguir funcionando sin ella sin problemas pero no es conveniente hacerlo porque la batería absorbe posibles picos de tensión en caso de tener un regulador cascado por ejemplo.Cita:
Iniciado por torrezno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo de acelerar va bien en cualquier caso, sea gasolina o diesel porque, al ralentí, el alternador del donante no está dando toda la energía disponible y al final estás arrancando prácticamente solo con la batería del donante. Si aceleras un poco le das un poco más de “chicha” y se arranca mejor. Por arrancar, podría arrancar incluso con el motor del donante apagado, utilizando solo la carga de su batería pero con el donante arrancado y acelerado tienes un chute extra de energía.
Si, he visto coches donantes con la batería "justísima" arrancar a otro.Cita:
Obviamente, no es la situación ideal.
En el arranque y en otras maniobras se pueden generar transitorios en la línea de alimentación, en función del cableado, de la di/dt del transitorio.... Pero una "ayuda" suele ser bastante inocua para el donante. Mira los pdf que puse y si no está claro busco otros de menos técnicos.
Sds
Creo que el colega Jeopardice lo ha aclarado bastante bien, el resto lo veo polemizar .
He arrancado mi coche y nunca he tenido esos problemas dd sobretension. No recomendaría estar acelerando mientras "alimentas" a otro vehiculo. Estas usando el alternador en vez de bateria y ese, si podria ( supuestamente) tener picos, ya que esta en carga.pero bueno, cada uno...
Pues yo no sé dónde está la polémica.
Sobre lo de acelerar el donante, si publicaciones acreditadas lo recomiendan, algo habrá detrás. También hay otras que solo indican dejar el donante en marcha unos minutos antes de arrancar.
luego ya cada uno que haga lo que mejor le parezca.
Aixxx señor!
Bueno, para acabar (por mi parte) el tema,y ya que lo saca Azul, los que no tengáis pinzas, comprarlas de calidad y suficiente sección. He visto pinzas de "super" que no arrancaban y cambiar a unas de decentes y arrancar a la primera. Gastaros el dinero; vale la pena.
Después de arrancar el coche el miércoles con el arrancador del servicio técnico le hice 40 km dando vueltas. Hoy 4 días después he bajado al garaje a darle otra vuelta y batería muerta. Así que me tocará pedir cita previa y cambiarle la batería.
el coche Justo tiene 3 años y 24k kms. Garantía? O cuanto más van a clavar?
un saludo y gracias
Viendo que tienes conocimiento, te planteo lo que tengo entendido que puede suceder con las averías poniendo las pinzas. No sé si es un mito, creencias de estas que se oyen pero resultan no ser ciertas o por el contrario pueden tener algo de cierto.Cita:
Yo tenía entendido que los posibles daños por picos se pueden producir con los alternadores que tienen control de carga variable. Estos alternadores analizan el nivel de carga del sistema y dan una carga adecuada. Se supone que así se alarga la vida útil de la batería.
Cuando una batería está descargada, durante los primeros minutos absorbe muchisima carga fácilmente y según va estando cargada le cuesta más tiempo coger carga. Dicho de otra forma, al principio puede aceptar 20A por hora pero al final del ciclo de carga cogerá 3A por hora o menos.
La posible lógica es que si tengo una batería descargada que coge mucha carga (consume muchos amperios) pero dividida entre dos alternadores. Cuando se quitan las pinzas el alternador que queda detectará un pico de consumo que viene de la batería o una caída del voltaje y puede aumentar el nivel de carga o el voltaje de forma brusca para compensarlo produciéndose picos en el sistema.
Por esto, yo lo que hago con los coches relativamente nuevos es no desconectar las pinzas con el motor en marcha. Dejo unos minutos que la batería descargada coja carga, paro el motor de ambos coches, suelto las pinzas y vuelvo a arrancar.
No sé si hago lo correcto o si es inútil, que es probable...
El tema que planteas es complejo y requiere un cierto conocimiento de cómo "tratar bien" a una batería.
Estás en lo cierto con lo de la intensidad de carga inicial y final; tradicionalmente, una batería de Pb bien tratada, se carga de acuerdo con las siguientes fases:
En "bulk", la batería se carga a su máxima corriente admisible; después de un tiempo, se pasa a la fase de "absorción", con intensidad decreciente debido al voltaje constante y finalmente "flotación", que se puede interpretar como una carga mínima de mantenimiento. Este es el proceso simplificado de carga de p.ej. una batería en un sistema solar o en un cargador industrial.
Tradicionalmente los coches han cargado a tensión constante, siendo la propia química de la batería la que regulaba la corriente, con un cierto stress para la misma. No es el escenario ideal; por ello se han introducido los alternadores de carga variable, que en teoría tratan mucho mejor la batería y extienden su vida útil.
Ir más allá de esta sencilla explicación creo que está fuera del ámbito de este hilo; baste decir que tienes abundantísima literatura al respecto, mucha de ella impulsada por el boom de la energía solar.
Respecto a la que interpreto que es tu pregunta sobre retirar o no las pinzas de forma inmediata, ten en cuenta de que la corriente siempre tiende a buscar el camino "más fácil" o el de menor resistencia; es aquello de Thévenin, Norton y familia que le puede sonar a alguno. Dicho más sencillo, supongamos dos coches con idéntica tensión de alternador (uno con la batería exhaustay el otro ok); el cable de unión o de arranque presenta una resistencia muy pequeña pero indudablemente superor a la del cableado físico fijo del coche. Por tanto una vez arrancado, la mayor parte de la corriente no circulará por el cable de arranque, sino que la batería del donante será alimentada por su propio circuito. Esto se puede comprobar fácilmente con un amperímetro (mejor si es con pinza): una vez arrancado el segundo coche no circula casi nada, por tanto es indiferente cuándo lo desconectes. Yo suelo esperar unos 10-15 segundos antes de retirarlo, pero no hay cátedra en el asunto.
No sé si te he liado más... , tampoco te preocupes demasiado por el tema picos; siempre los hay hagas lo que hagas. Mírate los pdf que puse donde creo que aparece alguna gráfica de sobretensiones inducidas. Y ya hace tiempo que no diseño para automoción, pero las normas preveen que los dispositivos electrónicos aguanten sobretensiones cortas de varios kV.
Como corolario, no os viene a la memoria ciertos modelos de coches (franceses) que tenían fama de fundir bombillas y fastidiar módulos repetidamente? No tiene casi nada que ver con la batería, pero es fruto de un pésimo diseño del cableado. Pero esta es otra batallita.
Sds
Sorry, al releer el rollo creo que es conveniente puntualizar de que se puede dar el caso de que la batería del "receptor" está muerta definitivamente (corto) en cuyo caso sí que circula corriente por el cable de las pinzas y es conveniente retirar rápidamente la unión.
uff, garantía complicado.Cita:
No te planteas comprarla online y montarla tu?
yo soy partidario de quitarlos en cuanto el motor arranca , básicamente porque ya no hacen falta y es una situación de riesgo si una pinza se suelta y hace corto.Cita:
En el caso de una batería en corto, yo creo que el menor de los problemas son las pinzas ya que los alternadores están preparados para detectar y protegerse de un corto.
En cuanto a posibles transitorios producidos por desconexiones, se dan continuamente durante el funcionamiento normal del vehículo sin ninguna consecuencia. La simple desconexión de un electro ventilador ya genera un pico importante al ser una carga inductiva. El mismo motor de arranque ya es una carga inductiva brutal que desconecta a pelo y sin ningún tipo de protección.
Yo creo que mientras que haya una batería en el circuito, cualquier transitorio va a ser absorbido por ella sin ninguna consecuencia.
Hay mucho mito por desconocimiento.
habilidad y conocimiento 0. Tan fácil es de cambiar??Cita:
y tanta diferencia de precio??
Para el Passat B8 150 CV DSG, que es el que tengo yo, muy fácil, la batería me costó 127€ en casa, una varta to wapa y cambiar con una llave de carraca sacas dos tuercas de los bornes (primero el negativo) y creo que eran otras dos abajo, la sacas y pones la otra (primero positivo)
Y este tipo de herramienta/accesorio que os parece? Me estoy planteando comprar uno.
Para un profesional que lo puede utilizar frecuentemente, es un sistema práctico, pero tener lo que no deja de ser otra batería por si falla la batería de tu coche, no tiene mucho sentido. :roll: Tener contratada la asistencia con el seguro, creo que es más práctico.Cita:
Iniciado por Sebasbcn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La asistencia con el seguro contratada, era ver un poco opciones. Mañana a las 15:$0 hora en el servicio técnico oficial, ya os contaré que me dicen de la batería y en el caso de tocar cambiarla el precio.
Gracias a todos/as
Por 126 € la he cambiado yo, mira el último post de mi perfilCita:
Rafaiphone
Revisado, muchas gracias....Cita:
Básicamente he pagado el doble por el cambio de batería en el concesionario oficial....... Con tu brico podría haberla cambiado (creo), miles de graciasCita:
Para la próxima [emoji106]Cita:
Rafaiphone
Siendo Euro6 esto ya no es un problema. Se que está de más contestar el hilo y desviarme para ésto. En cualquier caso, para hacernos una idea, un TDi 110 de 2001 arrancado en una habitación de 25 metros cuadrados sin ventilación, necesitaria 10 minutos para que empezasemos a notar los efectos nocivos de los gases. Si en la misma habitación metemos 4 tractoras Scania Euro6 de 12 litros de cilindrada, necesitariamos 24 horas para notar los efectos.Cita:
Iniciado por AntoniOne [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
