De eso tengo que asegurarme, mi pc enchufafo al switch si se queda colgado pero los demas pc no he comprobadoCita:
Es que eso no es lo había entendido inicialmente; mea culpa.Cita:
Entonces quizás el enfoque se tendría que trasladar más atrás...
Sin el router Huawei, funciona todo correctamente?
Si, sin el router huawei va todo perfectoCita:
Entonces un solo servidor Dhcp, como dice Torrezno. De todas maneras, es más rápido probar otro router.Cita:
Por eso decía yo que hay que decirle a este router que su salida wan es el otro router en lugar de la SIM pero sin poder ver todos los menús de configuración es bastante difícil.Cita:
Iniciado por torrezno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En principio, el router tiene que ser capaz de re dirigir el trafico desde la wifi a la LAN, como si estuvieras accediendo desde un ordenador conectado por wifi a otro de la misma red conectado por LAN en cualquier uso compartido de ficheros.
Estoy intentando encontrar el manual completo del equipo pero no doy con él.
Puede ser lo que dice Azul; aparte, si proviene de alguna compañia telefónica también existe la posibilidad de que esté "capado" o que enrute directamente a la Sim como se ha sugerido.
A falta de un log o volcado, mira estos links, a ver si te inspiran:
Tendrías que tener una opción parecida a:
Idem, sólo quick guides... :cry:Cita:
Yo he dado con él y he leído foros hablando sobre el tema. Es un router seguramente de Amena que está capado y no muestra la configuración WAN. En las especificaciones del router indica que la WAN sale por la parte radio (2G, 3G, 4G, UMTS, HSDPA, etc.). Para que pudiera salir el tráfico wifi por los puertos ethernet (uno de los puertos es el que está conectado al router 1), habría que desconfigurar esa parte y hacer un bridge. Y eso en este router NO SE PUEDE hacer. En otros router similares le estaban poniendo otro firmware, desconfigurando la parte wan entera y añadiendo una wan como DSL donde se incluían el modo bridge, y alguna cosa más. En los foros nadie lo ha probado sobre este router de nuestro compañero, y me temo que no hay solución.
Esperando la respuesta de si afecta a todos los equipos del switch o solo a lo que se conecta al router, la solución es hacerlo con otro router que permita hacer las configuraciones pertinentes. Si el fallo afecta a todo lo conectado al switch, hay un problema aparte que podría ser duplicidad de IPs (algún equipo en la red tiene la IP que estas poniendo al router 2).
Esto es lo que probaban por si quieres intentarlo:
Como en el menu del router no tendrás la opción wan entramos por la puerta trasera. Con el menu del router abierto tienes que cargar esta página: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o 192.168.1.1 lo que tengas en el router2
En la parte de arriba supongo te saldrán 3 lineas con las columnas "Nombre--Tipo de conexión--Estado de la conexión--Dirección IP-- Activar". Pues bien, se trata de seleccionar una de esas lineas con el ratón y la linea aparecerá con fondo azul. Una vez hecho eso le das a eliminar y esperas a que termine. Haces lo mismo con las otras 2 lineas o las que sean, no tiene que quedar ninguna.
Ahora vas a crear una nueva conexión y para ello pinchas en "Nuevo". Los datos que tienes que meter son como sigue:
Tipo de vínculo: (circulito con punto gordo) DSL
Conexión WAN v Habilitar
VPI/VCI: 8 / 35
Lista de servicios: v INTERNET
Asignación de puerto: v LAN1 v SSID1
Tipo de conexión: Bridge
Transmision transparente DHCP: v Enable
Tipo de servicio: UBR sin PCR
Modo de encriptación: LLC
Sip, no sé si habría algún firmware alternativo tipo dd wrt, openwrt o similar.
En cualquier caso, yo lo desistimaria y pondría otro.
Como todos me estáis diciendo lo mismo, que la tarjeta SIM puede ser el problema, voy a mirar porque tenemos una bolsa llena de routers en la empresa, a ver si hay alguno de los normales. Anteriormente probé un TP-link (también con SIM) que tenía el modo bridge y WDS, me pasaba lo mismo que con este. El huawei me lo he traído a casa para probar en una red muy básica que no tiene switch, solo cambiar ip y anular dhcp.
muchas gracias por las molestias que os estáis tomando en ayudarme!! Si hay alguna cosa que no hago es porque no me llegan los conocimientos!!
Lo puse más arriba, pero ese router lo desconozco, otra opción es que tenga static routes y añadir una 0.0.0.0 0.0.0.0 y como gateway el router que tiene internet, si hay opción de métrica pondría 1, intentando priorizar la ruta vía lan sobre la wan o 3g que no tiene y no funciona (esto es válido para cualquiera)Cita:
Pero ese en concreto lo ignoro, normalmente estoy acostumbrado a trabajar con otros equipos.
Pues en base a lo visto hasta ahora, o pruebas con otro de los que tienes que no esté capado o vas a Amazon y pillas un punto de acceso. De 150Mbps los hay super baratos, si ya quieres meter un 5g te costará un poco más.Cita:
el caso es sacar wifi de una roseta, porque tenemos un punto de acceso wifi y solo sirve para coger una wifi y repetir la señal. No se si me explicoCita:
Sí, eso es. Tienes puntos de acceso con conexión LAN, incluso algunos traen un switch de 4 puertos.Cita:
Es lo mismo que estás intentando hacer con el router pero tendrás todas las opciones de configuración disponibles.
Muchas gracias pues!!Cita:
lo dicho, en cuanto lo tenga solucionado lo pondré aquí, no se si tardaré más o menos en que mi jefe lo compre.
Saludis.
Mira, te pongo un ejemplo de lo que hay por ahí.Cita:
Muchas gracias otra vez.Cita:
