Buenas labo, no tengo ni idea de que junta es esa y de la correa tampoco[emoji1787]Cita:
Ojalá te quede arreglado,ya nos vas contando . Saludos
Te interesa saber quién te ha hecho lo de la centralita.
Ojalá y se solucione ya[emoji1374]
No entiendo la pregunta jejejeje…. Que si me interesa saber quien lo ha hecho lo de la centralita?
No,la pregunta es a ver si te enteras,de la persona que te a instalado el soft.
Por cierto que sobreprecio a tenido la intervención ultima
Iniciado por james240386 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahhh vale ahora entiendo[emoji1787]Cita:
Pues puedo preguntarle sus datos de contacto al mecanico por si os interesa. Por lo visto hace reprogramaciones y cualquier otra cosa.
Por cierto, el coche a día de hoy sigue yendo como la seda, mantendré los dedos cruzados[emoji1694] para que siga así de aquí a unas semanas y ya dar por hecho que ese era el problema.
Muy bueno [emoji81]Cita:
Hombre le puede interesar a los compi de tu zona ,un artista que quita soft,y tiene el de el modelo que toca ,puede interesar .
Por cierto también tengo reparado el C2 y sus calentadores,al final vamos acotando problemas.
Sisi claro que le podría interesar a mas personas del foro aunque me imagino que a mas de uno conocerán. No obstante en esta semana me haré con su contacto a ver si el mecanico me lo da.Cita:
Me alegro mucho que el C2 ya esta ready[emoji1377]
Ese tipo de averías lo bueno que tienen es que dan la cara y tienen fácil solución.
Por cierto que no te conteste a eso, no me ha dicho nada el mecanico del sobre coste aun. Si el coche sigue sin fallar entonces pienso que la egr se cambio sin estar rota.
Creo que no debería cobrarme nada mas…
A ver es complicado,te cuento,al tema EGR a veces hay que tomar decisiones ,es mejor buscar un taller que maneje bien el vagcom.
Normalmente suelen usar soft genéricos porque le entran casi todos los coches ( autel,Bosch,Delphi,etc)y además les deja hacer casi todo.
Cuál es el problema,que vagcom se ven todos los parámetros,ajustes, configuraciones.
Piensa para no hacerte mala sangre que una EGR con 240.000 km no pasaba por su mejor momento.
Totalmente de acuerdo Teodoro[emoji1360]Cita:
Ahora me toca buscarme otro taller ya que no estoy muy conforme con este.
Hola amigos, pues yo tengo un problema muy parecido al tuyo pero sin errores en el vag.
Entre las 1500 y 1900 rpm el coche a veces me da tirones.
Un día va todo genial otro da tirones y me dice en el cuadro que reduzca marcha para llevarlo a unas 2500 rpm.
La cosa es que al hacer lecturas de egr parece estar bien y limpia esta.
Le cambié el kit de embrague por un vale que ya empieza a darme fallo con menos de 1 año y he pensado que podrá ser por eso asique usaré la garantía para poner un sach.
Pero claro al ver tu situación empiezo a pensar que tenga también problema con el software y más sabiendo que el coche lleva repro.
No serás de Madrid para poder llevar el coche al mismo sitio a ver que pasa.
Por cierto otra cosa que noto con los tirones es que el turbo empieza a asignar como para acelerar pero el coche no acelera como debería y da los tirones.
Buenos dias compañero!!!Cita:
Iniciado por nach1990 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Perdona la tardanza en contestar pero es que llevo unos dias de no parar entre trabajo y demás por lo que no estuve muy pendiente del foro.
En mi caso me he tirado mas de un año sin que me diese ningún fallo al pasarle el vagcom hasta que un día me dio por primera vez el fallo de la egr lo cual no soluciono nada al cambiarla dándome nuevamente el mismo error de egr habiéndola cambiado por una nueva.
Pues en mi caso a día de hoy el coche sigue como la seda, así que ya si puedo garantizar que era todo por el tema del software de la centralita.
Soy de Madrid y estaría encantado en decirte donde le lleve. O si quieres espérate a que el mecanico me pase el contacto del chico que tiene la maquina original de vw ya que fue el en verdad quien me soluciono el problema.
Otra cosa, que motor tiene tu coche?
Cuando mantienes una velocidad constante de unos 90km te pasa a veces lo de los tirones obligándote a pisarle un poco mas el acelerador para que se quiten?
Te intenta hacer regeneraciones constantemente?
A mi a parte de que desaparecieron los tirones también he notado que el coche ha dejado entrar en regeneración todos los dias como me lo hacia antes.
Ya me contaras[emoji1360][emoji12]
Estoy en tu exacta misma situacion y soy de Madrid porfavor agradeceria tu ayuda. Por favor agradecería mencionaras el taller al que llevaste el coche porque igual me salta el ventilador todos los días incluso.
Gracias por responder, pues espero que si es Madrid me viene de miedo.
Le acabo de desconectar el cauda y parece que no tiembla pero voy a probarlo a ver que esto pasa a veces si a veces no.
Es un golf v 1.9tdi motor bls 105cv.
Yo voy en 5a a 90 manteniendo velocidad a unas 18000rpm y empieza a dar tirones, le piso y deja de dar tirones.
La cosa es que un día voy a trabajar y noto que a las 1400rpm el coche acelera brutal y al rato tengo que llevarlo a 2500rpm para que no me temblequee y empiece a sonar el turbo.
Las regeneraciones no, he tenido problema con el sensor de presión del fap que salto fallo y lo cambié, por ahora eso va bien.
Lo que no para de salirme a mi cada 3 días es el fallo en el rele de los calentadores, lo puse nuevo y nada, el cableado parece todo ok.
Gracias por la respuesta.
Buenas James, agradecería respondieras a mi llamada de auxilio y comentaras donde levaste el coche.
Esta pendiente de hacerse con el contacto del chaval ya que no fue en si el taller quin lo hizo.Cita:
Iniciado por oskitar6 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Otra cosa, me han dicho que revise el solenoide de la egr ya que puede dar fallo y no saltar en el cuadro y los síntomas son los mismos.
Me imagino nach pero por ponerme en contacto con ellos y comentarle el tema y que hubo una persona con este problema al cual remitieron a un especialista. Para que hagan lo mismo con nosotros explicándoles el caso de james
Por favor james respóndenos con el taller para poder llamar nosotros aunque no tengas el número del especialista.
James porfavor agradeceria tu ayuda muchisimo, comenta a que taller llevaste el coche para que podamos llevarlo nosotros. Tengo ahora mismo el coche en el taller desde hace mas de semana y media y no consiguen nada.
JAMES240386. Porfavor contesta al post. Que te conectas y no respondes.
Si no te contesta es porque,algún problema debe tener,o le a vuelto a fallar el coche,o tiene problemas con el mecánico,como para recomendar.
Ya nos dirá
Buenas,
He dado con este hilo porque tengo exactamente el mismo problema con el mismo coche que JAMES240386, vw passat 2.0 TDI CR DSG con valvula EGR cambiada, tirones a 90km/h y fallo P0403, se sabe algo de ese taller o de alguien que pueda ajustar la EGR correctamente?
