Muy buenas,me podrias mandar el link?
Gracias de antemano y enhorabuena por el trabajo.
Salu2
Salu2
Esto lo comentó JulioDa unos mensajes más atrás.Cita:
Saludos, alguien tan amable de pasarme un enlace?
Gracias, por anticipado.
Buenas. Un alma caritativa que pueda pasarme el enlace por favor ??? Gracias de antemano
yo macho, por castigo no os decia que es lo que hay que hacer.... ESQUE NO LEEMOS!!!!!
En mi caso tengo cargado el DVD V4 creado por setume y actualizado por BuGG del foro de Seatleon2, con radares actualizados a 15/03/2009.
Me decís que ponga una versión anterior; le pongo este DVD de nuevo y uno que tengo anterior con la V3 original y no dice ni “mu”.
Tengo entendido que comprueba de algún archivo que la versión es mas reciente para usarla y sino la rechaza.
¿Cómo engaño al navi para decirle que la versión anterior es mas reciente?
Gracias.
PD. De todas maneras quisiera intentar el método de los ficheros de config si no te importa JulioDa
Entrar a saco en un sitio pidiendo cosas me parece de poca educación.
Hombre por favor, presentaos por lo menos.
Además, tengo entendido que va contra las normas del foro solicitar enlaces de descarga. Todo eso hay que hacerlo por privado.
A ver qué opinan los moderadores.
Javier
Voy a consultarlo a la administracion
... julio eso de los config explicalo ;)
Julio y demás.
Por experiencias previas ya sabemos que cuando se ponen cosas interesantes (ETKA, ETOS, AUTODATA, V5 PLUS, etc...) se registra mogollón de gente para conseguir éstos productos.
Si bien TODOS o la mayoría de nosotros hemos descubierto los foros en caso de necesidad (bien por solucionar un problema, por buscar info, ...) al final algunos nos quedamos y echamos raíces.
Con esto os digo que mientras no se desmadre la cosa (como antiguamente) vamos a intentar tener paciencia con todos, pues mucha gente se quedará y será un valor para el foro, como todos los demás.
Gracias por la comprensión.
Lo expliqué pero lo quité porque no daba el 100% de los resultados previstos.Cita:
Iniciado por eliasmoral [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
resulta que me seguia haciendo lo del espere... aún habiendole metido ya el nuevo fichero config.
Esto del fichero config me ha servido para meter la versión que te dí que no era capaz de meterla.
Más tarde daré la explicación de como lo hize y se lo tragó. (con los config)
pd: Es que aquí no tengo los enlaces.
Por cierto, maldito, no me has respondidos a los privados.
Totalmente de acuerdo.Cita:
No obstante, insisto en que es de buena educación y señal de respeto presentarse cuando se entra en un sitio (en el que además sabes que te van a recibir encantados).
Javier
Joxbex tienes un MP.
ok, sino tienes mi correo, pasame info hay, y puedo hacer mas pruebas en otros equipos ;)
si sirve de ayuda, tuve que meter un par de veces ( de ciudad real a mi pueblo ) el cd para que me dijera que si deseaba copiar, y una vez me dijo que no habia info de mi idioma :S , mas tarde se quedo la pantalla en la radio. y digo joer y ahora ??? y le di a expulsar y ya me decia lo de avisar al terminar, atras y demas... cuando me dijiste que lo sacara, lo saque , pero ya no tenia ninguna carto en el hdd, y mas tarde ( 2 horas mas tarde ) le volvi a meter el dvd, y en 10 minutos me dijo que estaba todo copiado ok
Por supuesto, eso siempre debería ser así.Cita:
Buenas noches a todos me a surgido una pregunta con respecto a lo que hablo julioDa de navegar con esta version u otra cualquiera sin necesidad de cargarla en el HDD del RNS 510 y poder navegar con el mismo dentro. ¿como hay que hacerlo? es que meto la V5 Plus y solo me da la opcion de EXPIULSAR O GUARDAR pero no de navegar con el DVD.
Muchas gracias JULIODA.Ya os contare mis experiencias con esta cartografia.
gracias y salu2
Para ti y los demás, si quereis que solo os lea el dvd y no la del disco duro teneis que hacer lo siguiente:Cita:
metes el dvd y reseteas el navi (los 3 botones de arriba) (al arrancar de nuevo solo te leerá la cartografia del dvd) y a partir de ahora aunque apagues el navi 1000 veces solo leerá el dvd.
Si sacas el dvd te leerá otra vez la del disco duro (no la borra)
pd: los trucos del almendruco que solo verás en este foro
Una cosa a lo mejor debeis de tener en cuenta porque he leido que a algunos se les a pagado después en media hora.
Hay una opción en el vagcom que evita que cuando abras la puerta se desactive la corriente.
Lo notareis porque cuando has sacado la llave y abres la puerta ya no funciona los elevalunas, espejos etc
activando esto seguireis teniendo corriente hasta que no la cierres la puerta:
Unidad: Central Conv.
Módulo: 46 Central Conv.
Funcion: 07 Long Coding.
Byte: 6.
Bit: 7 Power windows/sunroof disabled after door opening
Posiblemente el canbus notará que no has salido del coche y te dejará hasta una hora que es por ahorro de energia y se apaga.
buenas noches cuando puedas me puedes enviar el enlace mxas gracias
Iniciado por sk8cubano [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas noches
Buenas.Cita:
A ver si nos leemos el post, pues no solo es llegar, pedir y marcharse. Normalmente entre medias hace falta leer, pues eso se ha dicho en la mitad de los mensajes de este hilo.
Iniciado por pas-pas
He probado a grabar como me has indicado y ya reconoce el DVD.:ok:Cita:
Pero he tenido un problema, al hacer la instalacion el indicador de progreso se ha quedado justo al final bloqueado y he tenido que volver a meter la version anterior.
Posteriormente he probado a navegar con el nuevo desde el dvd sin instalarlo en el disco duro, me deja, pero cuando entro en setup/mapas no me da opcion a cambiar los poi, la barra de opcion sale desactivada.
¿Tiene que estar instalado en disco para poder modificarlos?
Tengo el firmware 1100, ¿Tendra algo que ver?
Saludos y gracias.
Gracias JulioDa, lo que no se es a que tres botones te refieres. y otra cosita si yo cargo en el HDD la v5 Plus pero me gusataria volver a la V4, me ha parecido leer que es complicada la cosa, ¿o es que no lo he entendido?. Lo digo por que si puedes volver cuando quiera a otra version o a otra mas nueva, como siempre se ha hecho de meter el DVD que sea y darle a Guardar y automaticamente formatea la que tiene para meter la nueva, pues lo guararía mejor en el HDD.Cita:
Hola Julio.
En mi caso el tema de los radares no me parece tan importante (ya que no pitan) pero sí el tener la información de poi's de mi interés.
La pregunta es (ya que estás de profesor :ok:):
Cómo puedo modificar e incluir los pois en tu imagen para grabarlos "definitivamente" en el disco duro?
Gracias anticipadas.
PD:Si veis necesario tratar este tema en otro hilo por no "ensuciar" este, sólo hay que decirlo.
Si tu metes el dvd y reinicias el navi ¿te sucede eso que dices?Cita:
No deberia pasarte y no es del firm
Tienes la misma funcionalidad instalado en dd o desde el dvd, da igual.
Reinicio: boton retroceso, boton avanzar y el del control de voz todos a la vez
tener la v5plus y querer volver a la v4 es como tener un a6 3.0 tdi y querer volver tu antíguo Kia rio, no lo entiendo.
a superiores si , claro.
Le cuesta trabajo meter cualquier versión en el disco duro, lo mejor es que no tenga ninguna versión en el disco duro bajo mi experiencia ya que fué la única manera de que le entrara.
Tienes esta información en cualquier sitio como quien dice, si pones en el google , v4 radares, te saldrán varios sitios.Cita:
Lo que si podeis hacer es poner ejemplos de los pois que os gustaria tener y que por supuesto esten para poderse descargar, es decir, no me digais que quereis las plazas de toros que no hay pois de ese tipo, o eso creo..jejejje
Hola.Cita:
Lo que ponen por los foros es cómo incluir poi's con el poi inspector.
Lo que no pone es cómo quitar y poner otros a una imagen ya creada.
Tu has puesto:
Mercadonas, farmacias, caja madrid (es mi banco), mediamarkt, ikea,
Lugares de interes (muy bueno, echo por usuarios), Norauto, Cepsa,
BurguerKing, Mcdonals, decatlon, Corte ingles, Leroy Merlin.
(se irá actualizando)
Yo cambiaría:
caja madrid por banesto
Cepsa por Solred (repsol-campsa-petronor)
Quitaría mediam e ikea (cuando voy de viaje no me suelo comprar ni plasmas ni armarios :meparto:) y pondría casas rurales y playas.
Los demás los dejaría cómo están.
No obstante, insisto, si con el PoiInspector se puede abrir tu iso. y modificar cómo queramos los pois y volverlo a cerrar cada uno se podrá hacer el que quiera.
Gracias.
He probado y esta es la situacion.Cita:
Mapa V4 con radares instalado en disco duro (funciona, permite seleccionar los radares pero no se me ven en el mapa, supongo que por ser RNS version B y no estar en SPA)
Mapa BMW en DVD, lo reconoce despues de resetear (funciona, pero no me permite entrar en la carpeta de configurar los puntos de interes, sale desactivada).
Saludos y gracias por la paciencia.
a tu pregunta, no, no se puede abrir, tendrias que desacer la imagen y abrirlo normalemte sin imagen, a partir de ahí lo debes de hacer como lo explican los foros.Cita:
Lo queremos todo supefácil y cuando nos lo dan lo queremos todavia más y a nuestro gusto y personalizado.
Esto es lo que hay.
pd: por cierto, se me olvidaba, lo del mediamarkt y ikea está puesto extrategicamente puesto donde hay un mediamarkt o ike hay un montón de tiendas y restaurantes y centros comerciales y a lo mejor hasta te llevas un plasma...jejejejjeje
todos esos problemas que comentas es por lo mismo, o el disco está mal grabado o está mal echo.Cita:
Yo sólo preguntaba cómo hacerlo.... sinceramente no se donde está lo de querer las cosas fáciles....en fin....
El tema es que he grabado con 2 grabadoras diferentes (en un verbatin -R) y el resultado es el mismo.Cita:
Voy a probar con otra marca he incluso algun RW.
Gracias.
la v4 con radares que tienes instalada esta mal, tiene errores en los archivos por eso no se te ven los iconos.
¿Cual es el dvd que estas metiendo? v5plus u otro?
lo que te pasa es de error de archivos.
El v5plus.
Seguro que es error de lectura de archivos porque te deberia de funcionar sin problemas.Cita:
utiliza un Verbatin RW -R grabado a 4x con el nero8
no utilizes ultraiso.
Hola JulioDa;
Primero de todo felicitarte por tu trabajo.
Me presento: Tengo un VW GOLF V GT con un RNS-510 OEM, y Elismoral me pasó los links con el "manual" para la V5 Plus. Lo preparé todo y grabé la imagen en dos DVD Verbatin.
El tema es que me pasa lo mismo que a Titan. Se queda al final colgada antes de que se grabe en el HDD, y si la utilizo externa, no me deja poner pois.
No se si has hecho alguna otra modificación en el manual, ya que Elismoral me paso los links a principios de semana o es un problema del soporte (DVD)
Si es un tema de alguna modificación te agradecería mucho me pasaras de nuevo los links del manual.
Un Saludo a todo el foro.
Skdfbi
Hola, tengo el navegador recien cargado con el nuevo firm 2660 y estoy interesado en meterle la cartografia V5, actualmente tengo la V3 pero sin radares....algun enlace??
gracias.....sal2
No lo entiendo.Cita:
Siendo las mismas instrucciones para todos algunos la han instalado sin problemas y a otros no les carga y se queda al final.
Pero lo que ya no me explico es que con el dvd no puedas poner pois ni nada.
Eso, repito, es fallo de los archivos, por la grabación o el dvd o vete tú a saber.
Dentro de poco os daré unas intrucciones para cargarlo en el disco duro (así me funcionó a mí)
Hola, leete todos los post que por ahí los tienes.Cita:
