El agua se inyecta en el aire de admisión, no debe tocar el aceite. Además, en un TDI debe hacerse con extremo tiento y cuidado, no queremos tener hydrolock y cargarnos el motor.
Si está bien hecho, con el caudal adecuado de agua (que es mínimo), el agua se pulveriza al entrar en el torrente de admisión, refrigerando el aire de carga. La presencia de agua bajará EGT y descarbonizará cámara de combustión y turbo.
El punto de inyección de agua debería estar en todo caso aguas abajo del compresor y en mi opinión aguas abajo también del intercooler para evitar posible saturación. Sólo hay dos cosas que me preocupan
1.- Si en un TDI se produce fuel wash (que no lo sé), no creo que le siente bien al gasoil (que no deja de ser aceite) mezclarse con agua. Como tengamos mayonesa en la cámara o en el turbo, la cagamos, Luis.
2.- La turbina podría ser sensible a la lluvia purificadora. No lo creo porque el agua le llegará ya completamente vaporizada como un gas mas. Probablemente las excrecencias del gasoil carbonizado le hagan mucha más pupua que el agua, que de hecho las limpia. Pero la preocupación es la misma por la que es conveniente evitar inyectar _antes_ del compresor. El agua pulverizada puede acelerar el desgaste de los brazos del compresor.
Si no fuera por este tema, el agua no haría falta inyectarla, la propia depresión aguas arriba del compresor chuparía del agua y tendríamos 'water aspiration' (WA) en vez de 'water injection' (WI). Esto se implementa fácilmente en Otto atmosféricos insertando la aguja del agua después de la mariposa del acelerador.
Conviene apreciar que si bien WI es utilizada en Ottos para prevenir la detonación, en diesel buscamos un interesante efecto secundario que es eliminar la carbonilla protegiendo así el turbo (y de paso bajamos EGT). Sobre todo cuando hay EGR de por medio. Es más, si las emisiones nos tiran de las gónadas, podemos anular completamente la EGR sin disparar EGT.
