Iniciado por herrisata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
TINPIC!!!!! Muerte a la rana!
Jmercadal.es es la solución jajajajaCita:
Gael, una duda, respecto a esto, copio una de las imágenes que tienes colgadas por el foro y te la edito para que me confirmes.
¿Estas serían las medidas de los agujeros? voy a pedir que me la hagan y necesitaría pasarle las medidas.
Supuestamente el util original es este, y el espaciado que tienen los pines es de 41mm, y por lo que se ve en el manual de taller es aprieta sin la polea del árbol, con tu útil entiendo que habría que roscarlo con los tornillos de 13 y hacer contrapaanca.
Gracias.
El útil que posteé sirve para aflojar el tornillo entral del cubo utilizando la barra y roscando dos de los tornillos en las roscas del cubo. El que tiene el tornillo central sirve de extractor para desclavar el cubo del árbol de levas. El que has puesto tu solo sirve para sujetar el cubo a la hora de aflojar el tornillo central de este, y no se coloca en los agujeros roscados, se coloca en los dos orificios alargados y en uno redondo que no está roscado. Te recomiendo si te haces algo coml el mio, que para aflojar no utilices los tornillos que luego montaras en la polea bjscate tres tornillos de M8 y dureza 8.8 o superior.
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
Es decir, sería para usar en estos agujeros:
Con el original si, mas el otro alargado ya que ancla en tres puntos. Con el que yo hice sujetas de los taladros roscados.
Buenos bricos interesante
Bueno, casi me da un poco de verguenza postear esto, el caso es que el filtro del gasoil de algunos 3b y 3bg van con una llave allen de 13.
Como no es sencillo de encontrar la alternativa es un tornillo con la cabeza de 13 y dos tuercas de 13 apretadas a contra tuerca, con que la rosca sea la misma para todo suficiente.
Para aflojar usamos la tuerca inferior de las dos tuercas y para apretar usamos la de arriba.
Teniendo en cuenta que no lleva mucho apriete yo he usado umas tuercas y tornillo normal.
Otra opcion es comprar una llave de tubo hexagonal con la medida de 13 o la que necesitemos y cortarla.
Uno que me he tenido que hacer en el trabajo para sujetar unas tuercas de dificil acceso.
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Jja buena idea
