Lo mejor de todo es haberlo apreciado en directo. A ver qué se te ocurre ahora... :silbando:
Un abrazo Víctor.
Un abrazo Víctor.
Actualizamos un poco:
He tenido el coche desmontado dos mesecitos. El detonante fue el radiador de calefacción, que estaba picado y me empañaba todo el cristal de la luna, a parte de que perdía refrigerante a rachas.
Total, que me decidí a desmontar todo el salpicadero y la caja de calefacción, reparando las espumas de las trampillas que hay dentro y limpiando un poco (como de serie no lleva filtro de polen, había mie*da para aburrir:
Ya puestos a tener el salpicadero fuera, hice una reestructuración de cableados/inventos que tenía dentro, poniendo todo en fichas de conexión en vez de empalmes (cuanto más OEM, mejor):
Se han hecho mazos de cables nuevos y dejado preinstalaciones para futuros inventos :D
Una vez tenía el circuito del refrigerante abierto empezamos con el "pues ya que....", y como los manguitos del refrigerante tenían la mayoría 19 años, los puse nuevos, y el radiador de refrigeración también claro.
Dándole vueltas me decidí a poner el radiador del TDI, que tiene las entradas a la derecha, eso me obligaba a cambiar también los tubos de aire acondicionado, pero si cambiaba también los de la servodirección por el del restyling luego no tendría problemas en poner el intercooler en su ubicación original (lleva dos años cogiendo polvo en el altillo).
Y ya que tenía el vano a medio desmontar me puse a cambiar juntas, tubos de vacío, plásticos, grapas, arandelas, el depósito de los limpias (que tenía un ecosistema dentro), la bomba de vacío (que tenía pérdidas), un motor de regulación de altura de faro, el claxon lo cambié de sitio... Y reemplacé todos los cables de alimentación por unos de mayor sección y debidamente protegidos con piel de serpiente y termorretráctil.
En fin, no me enrollo más, foto del antes y el después:
Antes:
Durante:
Después:
Alguna fotillo más del proceso que he encontrado por ahí. Perdonar la calidad de las fotos, tengo la cámara rota y el mvl no tiene flash:
El detonante:
Menudo currazo que te has hechado!! Ufff.....
Pero se ve que le ha venido de perlas, ya que lo has dejado perfecto.
Ya tienes coche para otros 19 años.... jejejeje
buffff menuda liada hephestos .....
ya puestos en ajos............. un climatronic hubiera culminado la obra :mrgreen2:
Esa es la idea, que no me dé la lata durante mucho tiempo!Cita:
Iniciado por enekosport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Creeme cuando te digo que lo he buscado, pero no he encontrado a tiempo jajajaja Si no hubiera sido tan de sopetón aun, pero perdiendo agua no podía estar, y necesito el coche diariamente. Como me conoces jodío! jajajCita:
Me he reído un montón con lo de "...y dejado preinstalaciones para futuros inventos." :mrgreen2:
vya currada, cada dia me sorprendes mas, como dice kloki28 ese climatronic, nos has fallo tio.... bueno ya tienes futura ñapa, conociendote.......
Buff... señora actualización... Enhorabuena, y lo siguiente... a por el intercooler.. !!
Hombre, hay que dejar cosillas preparadas para más adelante, no?Cita:
Creo que antes del clima (espero que esto no me dé dolores de cabeza en un tiempo), vitaminaremos un poco el motor jejejCita:
Iniciado por mondrollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eso eso, estoy mirando tuberías para dejarlo todo lo más original posible.Cita:
