Buenas rober como lo llevas? lo tienes ya montado?¿
hola leonfr, perdonaque no me pase antes por el foro y no vi tu comentario...pues creo que el tema planos y material lo tengo ya todo claro, aun no empece, lo tengo todo preparado para ponerme en semana santa, me gusta mas hacerlo con tranquilidad.
Gracias!!!
Yo ya pedi el boton de la desconexion del parking que era lo que me faltaba y estoy a la espera de recibirlo me dijeron que para el viernes lo tendria aqui y ya una vez que lo tenga me liare con ello a probarlo pero sin hacer agujeros si ya funciona todo ok pues ya are los agujeros delanteros al paragolpes y los colocare por lo demas ya tengo todo mangeras de cable,soportes etc ya te ire contando yo en cuanto lo termine subire un brico de los delanteros y traseros
que compañero as metido mano ya al tema? yo ayer estube ya preparando cableados pero me falta un conector que es diferente haber si alguien puede darme la referencia es un conector de la centralita de aparcamiento de 12 pines tengo uno que es para los traseros pero no es lo mismo es diferente haber si alguien lo tiene y me puede dar la referencia gracias
alguien sabe la codificacion que tendrá para sensores delanteros + traseros con 5P0 919 475
Me he ido encontrando con todos estos
Coding: 100005
Coding: 100004
Coding: 100102
Coding: 100101
Coding: 200002
Coding: 000101
Coding: 00000A
Coding: 000102
Coding: 300001
coding: 300101
Coding: 101001
Alguien sabria por donde van los tiros
Muchas gracias
leonfr:
yo hoy tambien estuve preparando cableados, lo de la referencia, had como hice yo para los copnectores de los altavoces, lleve el numero de referencia del altavoz a la seat, y alli con el programa que tienen en recambios les salio todo el sistema de parking, pincharon en el conector y les dio la referencia, llevales la referencia de la centralita y ellos tienen que saber darte la referencia, yo tampoco tengo ese conector, tengo el de los traseros solo asi que a mi tambien me hara falta, ya diras precio!! cuanto te salio el pulsador para activar los delanteros? supongo que tendras que comprar el pulsador y el marco sonde va montado
Buenas rober la referencia del boton es la siguiente: 5P0927122A me a salido en 15-15€uros no lo recuerdo aora mismo tendria que mirarte la factura pero mas o menosfue eso la placa de la consola pregunte y salia en 33€uros y algo pero hasta que no me funcione todo eso no lo compro jeje haber si apañas la referencia del conector ese de 12 pines de los delanteros aqui en jaen pregunte me dijeron que no lo sabian que haber si podia apañarla yo si no me tocara acer un apaño con el de los traseros pero bueno ya me contais
Bueno como llevais el proyecto? lo habeis empezado alguno yo aun no me puesto a ello
yo he abortado el proyecto, por motivos personales no me encuentro con animos para hacer nada...mucho menos para el coche, lo dejo todo en una caja esperando tiempos mejores con mas animos.
de todos modos seguire el tema...
Yo ya tengo las mangeras de cable listas para probarlo haber si van los delanteros solo me falta tiempo para probarlos jejej espero que lo soluciones pronto rober y te animes un saludo
