A parte, tu cambiaste el filtro de gasoil y aire, no?
por eso te ponía: porque tu precio es muy bueno ya que en el mío no incluye filtro del aire ni gasolina que van en los 90.000.Cita:
La verdad es que había olvidado ya los precios de los servicios oficiales porque ni A6 tras acabar garantía siempre ha ido a taller no oficial de un amigo y sienpre perfecto. Como ejemplos, cambio de aceite (6l) y filtro por 40€, lo mismo con líquido de frenos, filtro combustible, aire y polen por 150€, etc
Exacto. Yo, siempre todo los filtros en cada mantenimiento. Toquen o no toquen.Cita:
Ah, vale. No sé por qué te había entendido al revés.Cita:
Iniciado por XR-Scully [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todas formas, uno de los filtros de la Alhambra cuesta como 3 veces más respecto al mismo filtro del Octavia.
Van llegando algunas cositas compradas en Aliexpress.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] que las colocaré en algún sitio que queda entre la 3ª fila de asientos (aunque no esté desplegada) y el portón. Quizás en la zona que asemeja una guía justo debajo de la bandeja.
Yo con mi A6 (que ahora tiene mi mujer), tenía y tengo esa misma costumbre y solo decir que pasados los 400.000 kilómetros y su mayoría de edad (18 años) que cumple en abril y ningún problema en todo este tiempo. Está como el primer día en todos los sentidos... digno de ver. Un buen mantenimiento y cuidar bien la mecánica es en mi opinión fundamental.Cita:
Hola a todos, necesitaría me echarais una mano con lo siguiente. Estoy intentando activar el coming home en los antinieblas de mi Alhambra y no soy capaz. Como indicó pas pas, entró en el mod 09 y busco el byte y bit indicados pero se corresponden. En mi caso el mod 09 indica Cent. Elect. Puede deberse a una diferencia en las centralitas y que los números de módulo no se correspondan?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Porque han podido añadir o quitar electrónica dependiendo del año. Por eso NUNCA hay que activar a boleo bits y siempre hay que buscar la función que se quiere activar leyendo todas las opciones posibles.Cita:
Iniciado por Ivanchuk [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pas-Pas; como conseguiste que la Agenda del movil de descargue en el formato NOMBRE APELLIDO?
No hay manera de conseguirlo, ni con el VagCom.
Se me descarga con el Formato Apellido Nombre.
Con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] aplicación. Es la versión "de prueba", que realiza el cambio aleatorio de un dígito en cada teléfono del contacto. Si con esa te funciona, tienes la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] que elimina dicha "desfuncionalidad"Cita:
:thumbsup:
