Habilita la conexión entre móvil y el coche.Cita:
Puedes pasar screenshot de cada opción más detallada?Cita:
Iniciado por bfmoreno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
Hola,Cita:
Hay alguna que no voy a poner completa porque recoge información (número de bastidor, dirección de casa) que no me apetece compartir. En esa misma te informa del nivel de batería y carburante y kilometraje. Creo que si le pones marca y modelo de neumático te avisaría de cuándo, aproximadamente, deberías cambiarlos (al recoger zonas, km hechos y modo de conducción).
Y aquí están el resto:
Y en esta última también puedes enviar tu ubicación:
Acabo de llegar del conce y ya tengo el DataPlug instalado. Para que sirva de ayuda, el tiempo aproximado fue de 15min (era el primero que ponían y había un poco de curiosidad entre el personal del taller por ver cómo era el proceso...), como recomendación llevar la aplicación VW Connect instalada en el móvil y registraros (si tenéis Carnet no es necesario dado que el correo y contraseña es el mismo para esta aplicación), de esta manera será más rápido el proceso...
Pero que instalación necesita? No es simplemente un OBD conectado por Bluetooth al móvil?Cita:
Lo digo porque si necesita instalación y ha de quedarse conectado siempre como utilizaremos obd11 o vagcom.
Instalación como tal... no necesita.... ya que es conectarlo simplemente al conector OBD... pero vamos... da una tranquilidad el comentario del compañero cuando decía "había curiosidad porque era el primero que ponían" [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]Cita:
Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
Entiendo que debe quedarse conectado y que tendrás que quitarlo solamente cuando necesites conectar el Vagcom o OBDelevenCita:
Correcto, ellos lo llaman instalación, pero como bien comentáis es solo colocar el DataPlug en el conector sin más... el problema es que me comentaron que les obligaban a ser ellos quien lo pusiese, porque lo lógico era entregarlo y que el cliente lo ponga dado que es muy sencillo...Cita:
He hablado con un comercial de mi concesionario y me ha dicho que hay que dejarlo... aparte me han encontrado que hay 2 campañas para el mío, un tema del freno de mano y otra de las puertas... así que imagino que por eso me dejaran tanto tiempo.
Gracias por la informacion
Pedida cita
