Si el dataplug se puede dejar siempre conectado, el obd tambien? O mejor sacarlo?Cita:
Yo lo dejé puesto desde el primer día y sin problema.Cita:
Iniciado por Josesabd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno ya me han instalado el dataplug y es interesante, no tardan nada en hacerlo y te lo hacen delante tuyo
A mi me tardaron 1 h porque tenia 2 campañas abiertas.
Yo a ver si voy para la semana.Cita:
Merece la pena?
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
A ver... ir a por ello a propósito no. Pero si tienes que ir a pasar una campaña/revisión y te lo dan, pues eso que te llevas.Cita:
Para una vez que VW regala algo no está mal tenerlo.
Supongo que al principio le darás más uso, por eso de la novedad, y luego lo irás usando menos pero, al menos, ya lo tienes.
Hola RGS84! No tendrás unas fotos de la instalación por ahí no?Cita:
saludos,
En cuanto pueda os las hago que he andado liado...
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Los plafones led son exactamente igual q los delanteros a la hora de comprarlos?? Se quedan muy chulos. Podrias decirnos por donde los has comprado. GraciasCita:
Enviado desde mi Xiaomi MI3
Primero compre el pack de 4 plafones con los cables pero estos plafones no eran de led sino halogenas así que cuando vinieron y los vi no me gustaron así que pedí dos plafones led que la verdad son casi iguales a los originales. Lo que si tuve que utilizar es el cableado de el pack de los 4 plafones.
Son de aliexpress.
La instalación en mi caso fue muy sencilla, no quite las taloneras de las puertas ni nada tan sólo levanté los laterales un poco para meter los cables hasta los plafones delanteros y una vez allí lo que hice fue poner dos punteras finas en los cables de los plafones traseros y los metí en la misma clema de los plafones delanteros sin tener que cortar así los cables, luego encinte para que no se soltaran y listo.
No es la instalación mas fina pero no queria cortar ningún cable original del coche y así es más facil que si hubiera tenido que levantar plásticos y cortar y empalmar cables, en cuanto a los dos plafones de led que puse atrás encajan perfectamente en los huecos que hay bajo el asiento que estan hechos para eso precisamente y el cable lo pase hacia el lateral por debajo del carril del asiento y de ahí hacia adelante como dije antes levantando ligeramente el lateral de la talonera y metiendo el cable, no se ve absolutamente nada y es fácil.
Saludos[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Igual es buena idea comprar el pack de 4, las bombillas de LED sueltas y saldría más económico.
