A ver si alguien me puede echar una mano, por aquí vuelve el del Poltergeist :ganador:
Un Scirocco del 2009, fis blanco, centralita BT 5N0 ... B solo para Rsap, RCD 510 ......
Le cambio la centralita por una de las nuevas, la 3C8 035 730 C ...
Al ser el cuadro antiguo no aparece la batería que le queda al movil (lógico),pero el problema viene con el A2DP. Aun a sabiendas de que tengo que tirar 2 cables adicionales pruebo a activarlo (aunque solo sonase un lado) y no hay manera. Al final, en el RCD510 aparece (se activa en las opciones del SETUP), pero sigue sin ir. Es como cuando tienes la opción de elegir tarje SD, pero al no tener tarjeta insertada aparece en gris la opción.
Estas son las codificaciones finales (y probé muchas pero nada de nada)
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 040 0144
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I5430006
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: E5CB0CE3EC3AA73033D
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 89896 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.10
Time: 20:44:50
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Component: Telefon 012 0822
Revision: -------- Serial number: 35909603479337
Coding: 050000000100010000000100
Shop #: WSC 00020 790 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
VCID: 234FD2FB2A8E19001D9
El error del RCD510 lo da porque le puse AUX-IN activo, antes tenía un 010000000100010000000100
Alguna solución???
