Después de restablecer todos los datos del Discover Pro a Fábrica, sigo con el mismo problema, ¿A alguien más le pasa?
Iniciado por thunderlex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mí me cobraron el anticongelante, en otra no me quisieron rellenar aceite porque la caja estaba cerrada a las 19:40 y tuve que comprarlo fuera, y me rellenaron aceite en otra ocasión gratis, todo en Jaén.
Cita:A mí la primera vez que me pidió aceite también me hicieron pasar por caja en el concesionario.Cita:
Iniciado por cueceleches [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Después compre una garrafa de 5 litros, te dejo un enlace [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mi, llevo así un mes, pero como anduve trasteando con vagcom no se si he sido yo el culpable, cuando tenga tiempo me miro el bluetrainer score que es como se denomina el canal de adaptación.Cita:
Por cierto a modo de curiosidad,después de la revisión, el asesor me comentó que me habían actualizado el discover, en un primer momento me di cuenta que habían desaparecido las activaciones con vagcom de luces, cierre, espejo retrovisor derecho etc. Pero ahora después de una semana con ello, me he dado cuenta que el cockpit con la ventana del navegador ya no hace aquellos tembleques con la imagen, así que algo bueno han hecho.
Hola!
Más que un problema es una duda a ver si alguien me "ilumina". Me pasa muchas veces que vas a abrir el maletero y está el logo en modo cámara. Hay algún modo manual para tocarlo y que baje? Es un coñazo entrar al coche apretar el botón y esperar a aque se esconda.... y me pasa muy a menudo ! No os pasa?
A mi me pasa eso pero a los pocos segundos se mete el logotipo para adentroCita:
He leído que os han hecho una revisión de cortesía a los 15.000 km. Eso es así?
Yo llamé y me dijeron que hasta los 30.000 no tengo que ir al taller
Yo tenía bajo el nivel de aceite y le eche un litro de Mobil 1 5w30 a 17€ en Alcampo
Depende del concesionario, hay concesionarios que la ofrecen gratuitamente como deferencia comercial gratuita y otros que se ciñen al plan de mantenimiento del fabricante que indica que son a los 30k, eso es como lo de los conces que no cobran por reponer niveles y los que te clavan 24€ por el litro de aceite.Cita:
Pues mal hecho, tu coche lleva aceite 5w30 norma VW 507 y no deberías rellenar con otro, a excepción que se trate de una emergencia donde ante la imposibilidad de encontrar 5w30 rellenes con cualquier otro multigrado para proseguir el viaje, pero por norma general mejor siempre el que le toca.Cita:
Correcto Petrolo. Tiene que ser a poder ser el mismo, en este caso el Castrol 5w30. Si es verdad que me clavaron pero bien, porque he visto que por unos 10-12€ lo puedes conseguir.
En cuanto al chequeo de cortesía tampoco esta tan mal, porque a parte de ver lo que tu ya sabes de mirar los niveles y demás, te pasan un test en la maquina y el nivel de la bateria.
Y respecto a lo de la cámara trasera yo tampoco se como cerrarla rapidamente para poder abrir el maletero, si es verdad, que a veces es un poco coñazo si tienes prisa.
