Gracias compañero, creo q es una buena compra.. Buscamos versatilidad y comodidad en las plazas, el Skoda Scout q tenemos no es perfecto del todo, lo sería si tuviera las butacas independientes B-)
Enviado con dos dedos usando Tapatalk
Esta es mucho más ruidosa que el skoda.Cita:
Iniciado por javierda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi iPhone con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tiramos de una caravana sería pa quitarle lastre y compaginar con la Alhambra/ sharan siempre he leído que es un buen remolcador... Por caballos 115 se quedaría corto, tendría q reprogramarla..
Yo tuve la tracción delantera de 115cv. y se la notaba más alegre. Algo normal, ya que la 4motion tiene más peso y tiene que tirar de 4 ruedas.
Si le aprietas el acelerador, también anda y el consumo se dispara.
Para tirar de un remolque, estaría bien conseguir mayor par.
La scout de 140cv anda mucho.
o que posso comentar é que é um erro colocar techo solar,isto porque não sendo um techo de origem tem muito problemas de entrada de água e retira muita resistência ao tecto do mpv,os mpvs sharan,galaxy e alhambra que tem um tecto solar é diferente do que não tem,pois a parte de cima da carroçaria tem reforços e locais onde vai apertar o tecto solar,eu não recomendo.em relação ao outro problema o melhor será mesmo perguntares na Seat se bem que eu tambem vou perguntar para a sharan,posso te dizer que os motores BRT já não tem o problema de injectores isto dito pela marca VWCita:
Yo tiró d una Cv d 3 ambientes y la tube q reprogramar....
Enviado desde mi HTC Desire X mediante Tapatalk
Meklar tu tmb gastas la 115 haldex
No la mía es 115 delantera x desgracia, y se quedaba muy justita d seríe ( 126 Cv y 320 nw en banco ) y le hice la repro con Upsolute a 150/375...
Hola josemartin, me gustaría ponerme en contacto contigo para que me expliques bien el tema del cierre centralizado, pues va ser problema de los micro-interruptores de alguna de las puertas, un saludo.
Buenas noches ALTECOR, hiciste las pruebas que te dije?
