hola me alegro que te sea algo mas claro , gracias y saludosCita:
Buenas,
¿sabeis del codin para los 8 sensores?
Si te vale la coding del leon restiling es 100001 yo ya tengo el cableado terminado solo me hace falta tener un poco de tiempo libre para probarlo haber si tu los vas a probar ya y me cuentas jeje haber si tengo los cables como tu espero tu respuesta
Pues esta mañana lo he puesto en marcha, yo he montado el OPS con los 8 sensores, pero como solo tengo la RCD300, pues lo único que tengo son pitidos, pero que vamos, con el 300001, con el 100001, con el 000001, con todos hace lo mismo y no da error.
Al final lo dejado con el 000001.
Lo que si tengo cambiado el un sensor por otro, es decir, derecha por izquierda y tal… pero vamos, es lo típico, cuando tenga algún tiempo lo cambiare en la clavija de la UC.
Es lo típico cuando un día montas dos cables, al mes y medio otros dos, a los 3 meses un conector, etc.…
Los cables de los dos paragolpes me venían, pero el resto es fabricación casera, pero vamos, que incluso mejor que el OEM, con sus pines soldados, cinta de tela, etc.…
Lo único que me pasa, es que no se me enciende el botón en rojo (luz de cortesía), por que en los esquemas del Elsa, el pin dos del botón, no pone donde va, Supongo que lo conectare con el del ESP.
Bueno, pues para leonfrrojito y para quien le venga bien, aqui dejo un enlace con los esquemas sacados del elsa.
Si teneis alguna duda, por aqui estoy.
Hola compy , me alegro que vaya bien vuestros OPS , me aelgra saberlo , un cordial saludoCita:
Iniciado por doraimontv [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hombre… la verdad es que…. pues no me va bien del todo.
Resulta que uno de los sensores de atrás me esta fallando, o eso o tengo algo raro por algún lado.
El 80% o 85% de las veces que pongo la marcha atrás, el pito se queda fijo, como si estuviera pegado a un obstáculo, sin ser así.
El otro 15% o 20% de las veces, va bien.
Y otro de los sensores me hace lo mismo, pero solo falla un 10% de las veces que pongo la marcha atrás…
Os pongo una captura del vag-com, con el coche en mitad de la calle sin nada cerca de el:
Y ya puestos, un video.
A ver que me decís….
Otra cosa.... en la foto que he puesto.... cual corresponde con el coche? es decir, ¿el primero de la izquierda es el el primero del lado del conductor?
Puede que tengas algun sensor roto como dices o lo que as dicho antes que tenias un cable cambiado puede ser eso lo que te este dislocando todo con los delanteros te pasa igual o no?
Yo que se…. Es raro, cuanto termine de montarlo, al probarlo, todo perfecto, pero al día siguiente… salio ese problema.
Este sábado pondré los cables bien, es decir, ordenare los sensores (derecha, centro, izquierda…), pero vamos, no creo que eso sea el problema.
Luego esta el tema codificación, que al no tener labels, se hace a ciegas, pero tampoco creo que ese sea el problema….
Tengo otros 8 sensores mas, de otro juego completo como el que me montado, pero me da pereza tener que quitar el paragolpes para cambiarlo y probarlo…
En fin. Así están las cosas.
Si te lías con los esquemas y quieres un “de tal pin a tal pin”, dímelo.
