como se hace para poner las luces de dia en las luces de apollo de los senon??
es que no lo encuentro por ningun lado.
O en xenon o en antinieblas. En ningun otro sitio más.Cita:
yo he visto gof,s 5 con las luces de dia en las de apollo, ahora ,eso si , no eran xenon.Cita:
Vamos a ver Vampp ¿a qué te refieres con luces de apoYo? El Golf V solo tiene: luces de cruce, de carretera, antinieblas y posición (aparte de intermitentes).
Y las luces de día en el Golf V sólo se pueden poner en las antinieblas o en las luces de cruce (a intensidad total si son xenon, reduciendo si son halogenas o en antinieblas)
perdona por tardar en contestar. pongo una foto señalando las luces de apoyo de las largas. asi me dijo el del conce que se llamavan.como son bi-xenon las señaladas son de apoyo,he visto barios golf v con las luces ay encendidas a poca intensidad y todas las demas apagadas, eso si , no eran xenon.Cita:
ES que si sólo pones luces de apoyo.... Tenías que haber especificado más.
Para eso, necesitas cambiar la centralita de la red de a bordo por una 3C8 ya que con la 3C0 (ambas de 30bytes) no puedes regular la intensidad.
yo tengo una centralita de 30 bites, pero esque no me deja ni ponerlo a maxima intensidad, no me aparece ni donde se pone. detodas las maneras buscare en evay, un saludo.
Tengo un LEON II restyling 2010 y querría que no se encendiera una de las lámparas antiniebla al girar el volante o poner el intemitente, no encuentro que sea un efecto visual agradable, parece que lleves una bombilla de luz antiniebla fundida!
He mirado en mi centralita con el VCDS pero no encuentro donde suprimir este efecto.
Me podeis ayudar, por favor?
Salu2
Xisu, serías el primero que quisiera desactivar las luces de cornering, jaja.
hola pas-pas !!!
La verdad és que el cornering de los xenon en cruce y carretera si que mola ya que sigue la trayectoria de la carretera, pero que se encienda un solo antiniebla a un 20% de su luminosidad és "mu cutreeeee" jajajajaja
He hecho pruebas con el VCDS 805.1 y un manual del foro que indica el byte 23 para esas funciones, pero no coincide lo que dice el manual con lo que muestra ese byte23 en mi VCDS. (manual centralita de 24 bytes, mientras que la mia és de 30 bytes)
El manual indica que el 3º bit del byte 23 activa las "Luces de apoyo en giro mediante luces antinieblas" y tendría que estar marcado de fábrica en mi coche, pero no lo está. Así que no me sirve desmarcarlo como dice el manual, porque ya viene desmarcado de fábrica.
Hay alguien que sepa como desactivar las "Luces de apoyo en giro mediante luces antinieblas" ???
Aúpa AreaVag !!!
