aqui os dejo un manual completo con referencias y todo de como montarla en golf v
en el link q e puesto anteriormente aparece el mismo link q ha puesto vicenvi, un saludor
All up and running, took approx 75 minutes to run the cables, and two hours to swap the badge, removing the rear wiper was a right pain in the butt
I have a quick and dirty install guide here [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[/U] (guide updated to use a loom for the reverse signal rather than scotch lock connector
hola,
por casualidad en el trastero tengo una camera y una centralita de un Touareg y pensaba que nunca me va a servir……
pero, después de leer todo hilo, a ver si me aclaráis si he entendido todo bien: si yo, ahora, cojo la camera del Touareg, corto conector fakra y pongo conector RCA conecto al televisor, o pantalla o navegador chino, conecto 12 V me va a salir la imagen? es correcto? A ver si por lo menos puedo aprovechar la camera…
Fallo mio.... xDCita:
Iniciado por lipatich [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
claro que si,la de touareg es una camara de video compuesto normal,le pones un rca y en un chino,tv o pantalla te funcionara
Ok! gracias, a ver, si este fin de semana me da tiempo para probar, luego os comentaré algo…..Cita:
Uhmmm fallo mio entonces, pensaba que no.Cita:
Pero entonces que se hace, se cambian los dos contactos del conector fakra por los del rca?
Salu2
claro,lleva 2 cables igual,tu cambias el conector fakra por un rca y listo,lo se por que yo lo tengo asi con un interface y el tdt
Ok jeje, pensaba que solo era la otra la que se podia conectar directamente:ok:Cita:
pero no va directa al rns esta,esta se puede conectar a un navi chino o otra pantalla pero al rns directa claro que no.
