Es cuestión de no mirarlo :silbando: :meparto::meparto:Cita:
Mira el otro que cachondo xDDD:mrgreen2:Cita:
yo tengo más módulos coloraos que negros :silbando:Cita:
Yo de momento y si nada falla, deberia tener 2 coloraos y el resto negros xD y espero cepillarme a los dos colorados en no mucho tiempo :silbando:Cita:
Alguien sabe la referencia para el bluetooth del superb II, q hay q comprar y eso.
Seria para un modulo básico.
Enhorabuena por este Post.
Muchas gracias a Jurjito y a todos los que han ido aportando para hacer de este uno de los mejores Post del foro.
Me daspejado todas las dudas que tenía, ahora sólo me queda ahorrar.
Llevo 5 horas leyendo el post y más o menos lo he leido completo. Es una pasada la cantidad de información que teneis y que estais dispuestos a compartir. En estos ultimos 3 meses, he montado en un golf V, una BT basica, un mfd2, he cambiado a volante mf, y a un cuadro a mf+ y todo está funcionando excepto algunas cosillas del BT (reconocimiento vocal) y del volante. Pero después de leer el post espero poder solucionarlo.
Os doy mi más sincera ¡ENHORABUENA! y os felicito por todo lo que aportais de forma desisteresada para que los demás podamos aprender.
Saludos.:clap:
Una ayuda por favor
donde va colocada la centralita Fiscon? detras de la radio?
gracias
La puedes colocar detras del climatizador,tambien las he visto al lado del freno de mano a la parte de abajo hay como un cajon para dejar cosas pues detras de ahi,estas pensando en ponerte un fiscon?si tu coche es apartir de julio del 2009 no te va ir bien.Las llamadas no las reconoce cuando te llamanYo me puse el premiun de vicenvi y funciona de **** madre.
saludoss
Vamos, se coloca donde más cómodo te venga :mrgreen: puesto que no es una centralita original con ubicación determinada.
Mucha graciasCita:
El coche es matriculado julio 2009 y tiene el fis blanco, y yo tambien queria montarle el premium de Vincevi per el conce que me vendio el coche, por una reclamacion que le puse, me lo ha regalado.
a ver si hablo con vincevi y hacemos un trato:ok:
Mucha gracias ya encontrare un sitio adeguado para su colocacion.Cita:
Queria tambien saber si puedo comprar el mic original de VW para montarlo en el plafon de las luces u comprar el de kufatec siempre oculto en el plafon.
El micro original tendrás que "operarlo" porque, si no me equivoco, el conector del micro del Fiscon es de tipo jack de 3,5mm, como el del Parrot. De hecho, creo que la forma del micro es como el Parrot.Cita:
Éste lo puedes meter en la ubicación original del micro OEM pero te lo desaconsejo porque genera mucho ruido y apenas te oyen. Aunque quede "feo" o se vea, lo mejor es ponerlo en el pilar A del conductor.
Pero tampoco el que vende como opcional ( vale 24 euro) la Kufatec fiscon que se monta en el plafon vale?
Hola muy buenas.
Tengo un amigo que va a comprar un kit BT premium para instalar en una Touran 2010 con RCD 510 y volante multifunción.
Hemos encontrado un kit que se compone de micro, antena GSM, cableado y centralita 5N0035730B.
Es válido este kit para su coche ?
Y en cuanto a codificación, se codifica igual que la básica ?
Un saludo a todos.
Para Jurito autor del post mas currado y visitado
Siempre hay algo nuevo cuando uno se mete a navegar ... y navegando navegando he decubierto otro sistema de BT integrado que le llama Mobridge
tiene un monton de funcion y la cosa interesante es que puede hacer la busqueda de los contactos con pulsando las letras del alfabeto sin necesidad de pasarlo uno a uno. Ademas las actualizaciones se instalan mediante tarjeta SD.
y otra cosa importante si tenemos dos numero para el mimso contacto en el fis se ve il simbolo de dos tel diferente (tipo movil o casa)
aqui hay un video de como funciona
Volviendo a los BT conocidos alguen sabe si por ejemplo las ultimas llamada recibidas y efectuada se ven con los sistema Fiscon y VW?
Ya se que si pero yo me refiero a aquellas llamadas recibidas y efectuada cuando no se esta en coche.
Pongo un ejemplo para que queda claro
no estoy en el coche y recibo una llamada al movil de uno que no esta en mi agenda, luego monto en el coche y me conecto: la llamada esta recibida se ve para poderlo rellamar?
Misma situacion pero a reves, la llamada recibida la veo en mi movil cuando salgo dal coche?
Lo mismo pregunto para lo SMS
recibo SMS en coche mientro conduzco.... bajo del coche con el movil .... este SMS se queda solo en el coche o tambien en el movil??
Muchas gracias
Rafa, en todas las centralitas BT, dentro de la agenda, si dejas pulsado el botón de avanzar contactos, te saltará al primer contacto que exista por cada letra del alfabeto.
Si usas una BT premium de VW, lo que se reciba cuando esté enlazado al coche se queda en el coche (recuerda que es un móvil independiente). Lo que recibas fuera no se reflejará en la Premium.Cita:
Si usas una BT Básica, las llamadas las tienes en el móvil y se refrescan en la centralita. Los SMS no se ven en las BT básicas.
Y que te parece de este sistema Mobridge? merece la pena ponerlo como alternativa a los ya conocidos Fiscon y VW?Cita:
tambien he visto que se pueden marcar las exstensiones de numeros que es muy util cuando se marca un numero y tienes que marcar la exstension de la persona que te interesa?
tambien los tienen lo BT que ya conocemos?
Tengo capado el acceso a Youtube en el trabajo y no puedo verlo :blink2:Cita:
Esto ya lo vi yo hace tiempo y preguntara pero el fabricante es de usa y quizas en coches europeos no funciona bien , ademas el precio era bastante caro.Cita:
Hola VinceviCita:
los vende Kpsport de barcelona hay pagina web
vale 388 lo que no se si es IVA inclusa o no porque no he preguntado
Tiene un MP
Pues tienes razon, aunque creo que los menus son en ingles.
Codificación del bt premium:
(solo aplicable en caso de montar la centralita sin tener ni la base original ni los demas elementos de la instalación)
Ir al Modulo 77 - Telephone y pinchar en Coding, despues introducir el siguiente codigo dependiendo de la radio:
Para montaje con RNS 510: 20141, en caso de que salga algún fallo, poner 21141
Para montaje con RCD 510 y demas: 20121, y al igual que con el RNS 510, si sale algún fallo, se puede probar con el 21121
Esto también es aplicable a una Touran del 2010 con RCD 510 ?
Hola jurito
Es verda que con BT fiscon basic plus funciona tambien el boton phone del volante?
Hola, en primer lugar felicitar a todos y dar las gracias por la información contenida en este tema que está siendo de gran ayuda. Estoy pensando en situar la centralita junto al RCD o detrás de los mandos del clima en lugar de su ubicación original debajo del asiento. Alguien me podría decir si cabe ahi sin problemas? Si alguien la ha instalado ahí y me pudiese aconsejar o tuviese una foto del montaje final sería de gran ayuda.
Al principio de las instalaciones a posteriori de las centralitas BT, mucha gente metió la centralita detrás del climatizador, que sería la zona donde hay más espacio para poderla ubicar.
Otros incluso llegaron a dejar únicamente la placa del BT quitando completamente la carcasa.
Fotos, que yo recuerde, no hay. Pero si hay una discusión sobre la colocación de la centralita sin carcasa detrás del climatizador/navegador.
Siendo el de fiscon si que valdria ya que supongo que sera una adaptación hecha por ellos mismos.Cita:
Puff, de eso si que ahora mismo no me acuerdo, creo que no, pero ya me haces dudar. Preguntale a R.A.S. ya que el lo lleva montado y lleva volante multifunción, a ver que te dice.Cita:
Salu2
Supongo que si preguntas lo de la codificación, ya la habreis pillado, pero por si no la habeis pillado, si que es compatible, sin problemas, y sobre la codificación, no depende del vehiculo, si no de que sea un bt premium, asi que siendo un bt premium, esa es la codificación.Cita:
Salu2
Pues la verdad es que este bt lo habia visto alguna vez, pero de pasada, creo que ademas fue porque buscando algún video de otra cosa, me aparecio un video suyo, pero no le preste mas atención, por lo que no sabia que era un bt diferente a los de vw o fiscon.Cita:
La verdad es que he estado viendo la web y esta interesante, es bastante parecido al fiscon, aunque según dicen el hardware es de parrot. Si que puede ser que sea interesante incluirlo mas adelante en el post. A ver si se empieza a ver mas por españa y lo distribuyen mas empresas.
Salu2 y gracias por el aporte :ok:
Muchas gracis por todas tus aportaciones.Cita:
lo del boton phone lo he leido en la web de Marc, creo que se llama asi que dice
Los propietarios que tengan instalado el sistema de navegación RNS/RCD 510 podrán disfrutar de las funciones y gestiones del kit de manos libres en la pantalla del mismo pulsando la tecla "PHONE"
de toda manera preguntare a R.A.S.
Gracias. En principio si cabe ahí ya me vale aunque no sea la ubicación OEM.Cita:
Por cierto que he comprado la nueva premium 3C8 035 730 A. Es también válida la codificación para las premiums que hay en el foro en este caso?
Dónde debo ubicar la antena GSM que incorpora para tener una buena recepción?
Hola chicos,
Os saludo a todos y me presento en este mi primer post. Llevo mucho tiempo siguiendo el foro pero no habia participado en él todavia. Alguno os conozco de algun foro mas especifico de mi modelo.
Mi duda es parecida a la que plantea vulgaris, con respecto a la codificacion para la 3C8 035 730 A. Actualmente tengo instalada la 5N0 035 730 B, que es la premium que le instalaban al Scirocco. Querria saber si simplemente tendria que cambiar un modulo por otro sin mas, sin tocar codificacion o si hay que hacer algo mas, me gustaria que me dijeseis donde puedo encontrar como cambiar la codificacion.
Muchisimas gracias por adelantado.
Solamente hay que quitar una y montar la otra y me parece que no hace falta recodificarCita:
Iniciado por raulmmvd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias Raffa, a ver si alguien mas nos lo confirma.Cita:
Ah vale, eso se refiere a la tecla PHONE, pero del navegador, es decir, que pulsas la tecla PHONE del navegador y te sale la pantalla del telefono, pero no se refiere a la tecla "telefono" del volante.Cita:
No, la nueva premium es diferente, va con Long Coding.Cita:
Iniciado por vulgaris76 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sobre la antena... realmente va bien en cualquier sitio que un telefono tenga cobertura. Aunque lo ideal seria en un pilar o sino debajo del salpicadero.
En un principio, para que te funcionara, creo que con quitar una y poner otra como te ha dicho Raffa, te valdria, pero para que no diera errores, o al menos no demasiados, deberias cambiar la codificación.Cita:
Sobre como cambiar la codificación, hay una label en aleman, pero que no esta completa... tengo que ver si la traduzco al español y la subo al foro junto con alguna otra.
Salu2
Gracias. Hay algún post que explique como codificar entonces en este caso? Tengo nula experiencia con vag-com asi que algo que esté explicado lo más detallado posible sería de gran ayuda...Cita:
Muchas gracias por la aclaración.Cita:
No, de momento no, porque hay todavia poca gente con el nuevo bt premium. De todas formas ya te digo que puedes montarlo que te va a funcionar sin problemas, y ya mas adelante dejarlo correctamente codificado.Cita:
De nada ;)Cita:
Salu2
OK. Gracias.Cita:
