A mi me ocurre igual, tengo el MY2016 y tengo que usar la version "antigua"
Yo igual, pero al principio iban las versiones “normales”, en un momento determinado ya no.Cita:
Curioso.
[emoji2]
A mí con un my2018 fabricado en la semana 26 de este año y con el infortaiment de 9,2” los actualizo con la versión antigua
repetido, sorry
Una pregunta Franvw entonces cuando tengas los 5 o 6 tipos de radares diferentes como se meten en la tarjeta?
Todo junto en la raiz?
hay algun .txt como en el que tengo del principio de este post?
Lo unico que quiero cambiar yo son los iconos, y cambio los png por otros en el mismo tamaño y resolucion y me da error :(((
Mil gracias
.- Ahora debes ir añadiendo uno por uno y seleccionar si quieres o no aviso sonoro( Bei Annäherung an diese POIs informieren.) y una imagen para que te muestre en pantalla
Cuando lo tengas se te descargará un archivo zip lo descomprimes y lo metes en la SD[/QUOTE]
¿Sería muy complicado añadir estaciones de carga "personalizadas"?
Quizá creando un POI nuevo ¿No?
La aplicación te permite añadir destinos especiales pero no indica como :-(
en el enlace de volkswagen alemania [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no he conseguido ni hacer uno de ellos (solo quiero tener los fijos,semáforo,túnel, quitar los camuflados)
Sale un mensaje algo así como tiempo agotado, volver a cargar la pagina)
alguna idea
Me gustaría hacerlo yo mismo para no tener que estar dando el coñazo continuamente
Mil gracias
Lo mismo digo.Cita:
Hoy he conseguido hacer uno.
Creo que el problemas es el gráfico que se quiere insertar, lo he reducido a 200x200 y coló.
Seguiré haciendo pruebas.
Pues yo ni con esasCita:
Has probado a hacerlo desde la página de carnet, en el pc, habiendo hecho login en tu cuenta.Cita:
Desde allí te reenvía al link alemán y funciona todo.
Muchas gracias:ganador:
Me has librado de varias por frenar a tiempo
Una duda que espero sea fácil (he buscado y no he encontrado respuesta).
El caso es que voy a empezar a hacer mis propios ficheros (sólo necesito fijos) y parece que hay que descargar los ficheros con los poi en formato admitido. De dónde bajarlo?. He mirado en todopoi pero no se cuál es el correcto. En formato google el formato es kml y no sé si es el bueno. Alguien sabe indicarme, por favor?.
Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
En la página te dice las compatibilidades y creo recordar que sirven todos, pero lo más compatible debería ser csv.Cita:
¡Que al fin y al cabo es texto plano!
DiegoRS y despues de entrar en Car net donde pinchas para ir al link aleman?Cita:
Mil gracias
El caso es que he mirado en todas las opciones que da todopoi y ninguna descarga un csv. Tú sabes de dónde sacar los radares fijos en ese formato?.Cita:
Y gracias de antemano.
Si Currao te descargas el NAvman por ejemplo con avisos y tienes csv de todos las indicaciones, es decir tendras un csv de radar de 30 otro de 40, y así sucesivamenteCita:
Qué bueno!.Cita:
Mil gracias!
En efecto hay que entrar primero en el carnet con el codigo de acceso y luego en la pagina alemanaCita:
Lo que no tengo claro es como meter todos los radares fijos y que sean el mismo grupo y luego los tramo y sean otro grupo y luego los semaforos y sean el tercero
Consiste en poner el mismo nombre en categoria?
La pregunta en cuestión como agrupo todos los fijos dentro del gupo RADARES FIJOS y luego paso al siguiente grupo RADARES TRAMO
Podíais darme algo de luz por favor
Ya lo pregunte un par de páginas mas atras, pero veo que nadie lo ha contestado, por eso repito la pregunta
Que diferencia hay entre la versión 1 y la 2?
Solo el metadata?
A mi solo me funciona la 2 y me ustaria saber la diferencia para hacer mis propios POIS
Gracias, por fin he podido actualizar. Opción 2
hola me e pillado un tiguan sport 2017 viene con discover pro alguien me puede ayudar a meter radares estoy un poco pez!!
Buenas tardes:
Por favor, me podéis indicar si se pueda hacer una copia de la tarjeta del navegador original y los pasos que tengo que seguir.
Gracias.
De que navegador y version hablas?Cita:
Iniciado por JAEM1963 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mi Discover Pro ya venia con los mapas instalados y los he actualizado con un allave USB usando el fichero que he bajado desde la pagina WEB que pusieron el ot
ro dia en el foro
MUY AGRADECIDO POR LOS POI'S
DEBERIAS ACTUALIZARLO CDA 2 MESES O ASI
:clap::clap::clap::areavag:
Hola he comprado un arteon con discover pro y vengo de un coche que no marcaba ni la temperatura asi que en esto estoy pez total, como hago para meter los radares en el gps??? Gracias
¿Este fichero sirve también para los que tenemos RNS 510? Gracias
Gracias Xisu por el aporte. Me gustaría que me explicases o me mandases unas pequeñas instrucciones o que me dijeses dónde se pueden encontrar, como añadir radares a los ficheros; es que recientemente han instalado dos cerca de mi casa y me gustaría incluirlos. Otra opción sería decirme qué datos necesitas y te los mando y los incluyes tú mismo.
Muchas gracias y un saludo!
Buenas, una pregunta, en las paginas de descarga de radares (no pongo el nombre x si no se pudiera), ¿qué diferencia hay entre "radares CON aviso de velocidad máxima" y "radares SIN aviso de velocidad máxima? La respuesta fácil, pero no se si es la correcta, es que unos avisan del radar y dicen la velocidad máxima de la vía y los otros no. Pero como los que he puesto suena un simple "bep" que casi no te enteras, es x saber si de esta forma suena mas.
Y ya que estamos, si no dice la velocidad máxima de la vía, ¿se puede cambiar ese simple "bep" por un sonido que se oiga más?
Buenas tardes foro. Tengo un Passat de 2016 con discover media pro y no soy capaz de meter los pois, siempre me da el mismo error. He probado con varias tarjetas, todas formateadas con fat32. He intentado hacerlo desde "datos de la version", y desde "administrar memoria" y siempre me da el mismo error. "NO HAY DATOS DISPONIBLES. INTRODUZCA UNA FUENTE CON DATOS PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE O COMPRUEBE LA FUENTE". Alguien me da alguna pista. Gracias de antemano
Si lees los mensajes anteriores verás la solución. Es fácil, sólo se trata de leer un poco ;-)
Hola atmiapa, yo he realizado muchos pasos igual que tu describes y he leído en el foro diferentes opciones y ni con esas se me actualiza, que si uso una SD más grande , más pequeña, un usb, otro...y la verdad es que no debe ser muy complicado, pero tal vez no hemos dado con el hardware apropiado para realizar la actualización , espero poder usarlo algún día, ya que es el navegador más triste que he visto en todos los coches que he tenido. Por no tener no tiene la opción de evitar parte de la ruta o de pasar por un punto km en concreto.Cita:
En fin a ver si alguien nos abre los ojos y podemos disfrutar de los POIs .
Saludos y gracias a todos por los aportes de cada uno.
Buenas tardes!
Acabo de adquirir un Passat B8 Sport con todos los extras, o al menos casi todos. Incluye la la nueva pantalla y como es de esperar, los cambios que ésta añade.
Estoy interesado en saber si se podría configurar el fichero de los radares para mi modelo y de ser así, ¿existe alguna forma de quitarlos en el caso de que no me convenzan? Vamos, dejarlo como estaba de fábrica.
En el caso de poder añadirse este fichero, podríais indicarme donde están las instrucciones para instalarlo en mi coche. Es que hay 84 páginas y no logro encontrarlo.
Un saludo y gracias!
Pues llevo bastante tiempo leyendo los foros de areavag y al final la respuesta me la ha dado todopoi. Resulta que en el archivo que ellos te dejan descargar hay otra carpeta donde están los pois que valen para mi coche. Ya lo he conseguido. Ahora tengo que comprobar cómo hago para que me avise un poco antes. Lo hace cuando están encima....
Hola! Yo por fin lo he conseguido. Resulta que me he bajado los pois de todopoi, y ahí viene descrita la solución a mi problema. Te dejo el enlace para que lo eches un vistazo.
https://www.todo-poi.es/radar/volkswagen-avisador-radares-gps.php
En el archivo que te bajas hay una carpeta que se llama "MIB2HIGH", ahí dentro está el archivo txt y la carpeta personal poi que necesitas.
Espero haberte ayudado!
Hola a todos/as,
Tengo una duda y quería compartirla a ver si alguien puede echarme una mano; y es que, aunque todavía no tengo el coche puesto que me va a llegar como regalo de reyes, he querido aprovechar algo de tiempo libre que tengo en navidad para ponerme al día con este hilo.
Así pues, me lo he leído entero; he descargado varios POI's, en concreto los de los usuarios XISU, OSTIO y RAMA, a los que se agradece enormemente la labor, pero me he puesto también a crear mis propios POI's a través del enlace de la web alemana de volkswagen que hay unas páginas más atrás. Para ello he creado una serie de iconos personalizados muy chulos, pero me ha surgido una duda a la hora de crear los POI's.
La cosa está en que descargo de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] los radares de google earth con sus correspondientes archivos .kml (unos 30). En la página de Volkswagen donde crear los POI's, tengo que ir subiéndolos de 1 en 1, asignándole a cada uno una categoría y un icono. La categoría no se puede repetir, así que la cuestión es... ¿No hay alguna manera de subir todos los archivos de radares fijos para que estén en una misma categoría? Es decir, los radares de 30, 40..., en otra todos los camuflados, etc. Lo digo porque creo recordar que he leído a lo largo del hilo que el navegador no admite más de 10 categorías... Estoy un poco perdido en esto :/
Por cierto, el mío será un b8 berlina con Discover Media :)
¡Saludos y gracias de antemano!
Muchas gracias.
Me respondo a mí mismo. Me di cuenta de que entre todos los ficheros .kml descargados algunos estaban nombrados como "Rad. Fij. Total" y similar, por lo que entiendo que agrupará los radares fijos en sus distintas velocidades. Digo entiendo porque hasta que no tenga el coche no lo podré probar. Cuando instale los POI's y los deje como me gusta, compartiré por aquí los iconos por si alguien los quiere para hacer sus propios POI's.Cita:
Iniciado por il-baudolino [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Hola tengo una duda tengo discover pro y quiero instalar los radares o pois en el navegador pero tb e leido que se actualiza navegador, se actualizan mapas o algo o solo puntos de interes??? Y si se kiere dejar como viene seria solo restablecer datos de fabrica??? Un saludo y gracias
Buenos días, yo los he instalado correctamente en el navegador, pero resulta muy molesto el aviso constante de los posibles radares móviles y aunque los desmarque en el propio navegador siguen sonando. ¿Hay alguna forma de eliminarlos?
