No son compatibles, el de vw no vale para audi, si necesitas uno de audi yo los vendo, 250€ sale el original y 290€ el fiscon.Cita:
Gracias por la rápida respuesta.
El tema es que me salía muy barato (130€) y por ese precio ni me lo pensaba.
El precio real de tienda es que se me escapa de lejos (es una pasada de precio para los tiempos que corren).
Hola a todos, me he estado leyendo el hilo ya que quiero instalar una centralita premium un polo de los nuevos (6R) y me surgen varias dudas:
La centralita es referencia 5N0 035 730 B, por lo que he leido necesito una antena BT referencia 3C5 0350 534, es correcto? o necesito la misma referencia acabada en E? Esta antena se puede conectar directamente a la centralita como en las básicas?
La antena BT referencia 8P0 035 503 E corresponde a una centralita BT basica, por lo que no debe servir para la premium, no? Es que tengo una en casa y era por saber si la podria aprovechar.
El cableado he cogido un arnés totalmente plug&play para no complicarme la vida, por ebay, que ponia la referencia de la centralita en el anuncio, así que supongo que no habrá problemas y el micro la referencia es 3B0 035 711 B
A ver si me podeis aclarar lo de la antena para pedir la correcta.
Si no lo hay, haré fotos del montaje y tal en plan manual por si le sirve despues a alguno.
He visto tambien antenas gsm interior:
Entiendo que esto es lo que ando buscando, no?
Buenas,
álguien me puede confirmar con 100% de seguridad si para hacer visible una centralita premium (5N0 035 730 B) hay que hacerlo desde el FIS o el FIS sólo es necesario para introducirle el PIN?
Saludos!
¿Hacer visible?
Para casar un móvil con cualquier centralita premium, el procedimiento se empieza a través del FIS. Si no tienes FIS, no podrás enlazar ningún móvil.
Bueno, pues esta mañana me he liado y he montado el bluetooth premium (La centralita es referencia 5N0 035 730 B) en un Polo de los nuevos (6R) con fis blanco, tempomat y volante multifunción. Y he utilizado la antena GSM que puse más arriba de VS-Multimedia. Junto con este cableado P&P: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y el micro original.
Una vez todo conectado, he dado de alta el módulo Telephone en la Gateway. El código que trae de serie el coche es: 0026045 y tras hacer un auto-scan me salen los siguientes errores:
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56 77
VIN: WVWZZZ6RZAY109302
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 G HW: 03L 906 023 D
Component: 1,6l R4 CR td H13 9971
Revision: --H13--- Serial number:
Coding: 00114016002400080000
Shop #: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023G 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023G.rod
VCID: 2A51730C4DE436E
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
Component: ESP8.2i front H04 0002
Revision: --------
Coding: 210248E3416D00BB842812E282D300421300
Shop #: WSC 02069 000 00000
VCID: 4D9B189010CA016
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
Component: Climatronic H08 0204
Revision: V0000000
VCID: 32616B6C6D347EE
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Revision: BF046001 Serial number: 0147 289091557
Coding: 3DB02BBF08A10000013800007C2B0ED00080410F6084000020 0000000000
Shop #: WSC 12469 483 00190
VCID: 3E794F5CA96CAAE
Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 261009 05 54 0402
Coding: 0005F3
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 H HW: 6R0 959 801 H Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 005 0803
Coding: 08BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 K HW: 6R0 959 802 K
Component: J387__TSG_BT 005 0803
Coding: 08BC30
Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 020000
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 B HW: 6R0 959 811 B
Component: J388__TSG_HL 005 0803
Coding: 08BC32
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 B HW: 6R0 959 812 B
Component: J389__TSG_HR 005 0803
Coding: 08BC32
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 71330930215729
Coding: 100001
ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: FBFF064872FEFF6
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C
Component: VW10Airbag005 H09 0018
Revision: -------- Serial number: 003DW008EHYZ
Coding: 003035
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 42813BACD594CEE
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3572SRB400009EA0C26B
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3582SRB400009ECC82CS
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3516GRB402HC0AS4RKCX
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3526GRB402HC0AS4T419
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
Component: KOMBI H03 0205
Serial number: 00000000000000
Coding: 140A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 3669577C895C62E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
Component: GW-K-CAN TP20 0207
Coding: 002200
VCID: F0E5216423B88CE
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0205
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: EAD1330C0D6476E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667629227
Coding: 010000
VCID: 2649873C51FC12E
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156 A
Component: LenkhilfeTRW V275
Coding: 10130
Shop #: WSC 00788
VCID: 2E597F1CED0C5AE
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 040 0144
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I5437842
Coding: 0100040002
VCID: E5CB4030EC7A596
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 11:37:40
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 10:59:50
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 10:59:50
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A135584
Coding: 0026045
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 27578A3896F60B6
5 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 11:10:33
02791 - Telephone Baseplate (R126)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 223
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 10:59:44
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 10:59:44
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 10:59:44
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 57197 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 10:59:45
Cual seria la codificacion correcta? He estado investigando y veo dos posibles: 0020121 o 0020241, es alguna de las dos correcta? Si no lo son, cual deberia poner?
Muchas gracias de antemano
He probado las siguientes codificaciones en el modulo 77 (Telephone) y ninguna funciona:
0020241
0020145
0020155
0020121
0020141
0020151
0020035
0020041
0026145
0026121
Todas ellas me dan 5 errores como los que puse en el post anterior.
Y luego he probado esta otra: 0016421 y me sale el mensaje "Out of Range"
Alguien sabe que puede ser?
No se porque me da a mi que el Fis del Polo aunque es blanco, en realidad es como si fuera el Medio fis rojo, no se si me explico. Puede ser esta la causa?
A ver si alguno de los gurus me pueda dar una ayudita.
Gracias.
Sigo investigando, pero no doy con la solucion.
He visto que cuando montas una antena GSM no original, hay que decirle a la centralita que no es original, porque si no da error (01524 - Antenna for Telephone), como se hace eso?
En principio la centralita premium que monto yo: 5N0 035 730 B, es compatible con cuadros rojos y blancos, es decir protocolo DDP y BAP, pero me sale tambien el error del cuadro (01317 - Control Module in Instrument Cluster J285)
Vicenvi me dijo que esta centralita es demasiado vieja para un Polo (6R) y que por eso no se entienden. No hay manera humana de codificarla?
Si Vicenvi te ha dicho que no es compatible con el 6R, hazle caso. No podrás hacer nada.
