De nada. :ok:
De nada. :ok:
En primer lugar, felicitaros por todo el trabajo que estais haciendo, y ahora mi gran duda, que cuando mas leo, mas grande se me hace: tengo un volkswagen golf VI con bluetooth premium 5N0 035 730 C, que solo sirve para rsap, y que es compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco. Antes de actualizar mi movil, un samsung galaxy s3, iba de maravilla, pero ahora no funciona. ya que cada vez hay menos moviles con ese sistema, quisiera montar un modulo universal, que he visto que hay de dos tipos, el universal y el universal plus.....Ahora mi gran duda es la siguiente: ¿cual de los dos monto para que me funcione como antes: en el rcd510 y en el fis, que es de color blanco, y me vaya bien con la mayoria de moviles?
Yo me decantaria por la universal de volkswagen, pero no lo tengo del todo claro al ver el post de Stiloman, que dice que ha puesto la del enlace del ebay y le va todo sin tocar nada...
Aparte de tener otro movil, un nokia con windows phone, que no hay manera, y a ver si asi pueden funcionar los dos.
Gracias por vuestra ayuda, ya que estoy empezando a desorientarme y no quiero gastarme el dinero en balde........
Antes de comprar nada pásate por [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] porque ahí tienes un programilla que se instala en algunos Android (Samsung S3 seguro) que vuelve a activar/instalar el perfil RSAP.
Gracias por tu respuesta, lo voy a mirar, pero de todas formas me gustaría cambiarlo para poder utilizar el otro teléfono, que tengo y no puede funcionar con rsap. Lo seguiré mirando a ver si me aclaro. Y otra duda, en la pegatina del maletero pone GOLF 2.0 TDI "HIGHL", pero el fis es blanco, el coche es el golf VI de 2010, por se tengo que buscar algo en especial.
Gracias de nuevo
Sent from my NOKIA using Tapatalk
Tienes que buscar centralita básica o universal válida para cuadros FIS blancos.
Gracias por la ayuda. Me he comprado una y en cuanto me llegue, la cambio y os cuento
Voy a cambiar mi navegador chino por un RNS e instalar un BT Premium. Sabéis donde puedo encontrar algún manual de como se conecta el BT con el RNS ya que en los que encuentro, no lo veo claro.
un saludo
Ya esta instalado (cambiado). Funciona todo casi bien, y la duda que tengo es para codificar la nueva centralita, ya que por ahí he visto que poniendo 0010455 funciona y no da errores..... Mi duda es si ese código vale para todos o se ha de cambiar. Por otro lado, antes de cambiarlo, pase el vag-com y el modulo del teléfono me pone coding y 0020145. ¿Cual es el que he de poner? ¿Y como los he de poner, al final de la tira de números, porque pone long coding y no se como?. Muchas gracias de nuevo
Increible trabajo me has sacado de muchisimas dudas en el montaje de mi bluetooth. Solo decirte GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS
Hola chcos,
Tengo una duda. Hace un tiempo me cambiarón la centralita Bluethooth Preium que tenía (Las primeras solo con Rsap), a una de las últimas 3C8035730C. Lo que pasa es que el el FIS, solo me sale el icono del Bluethooth y el del audio y nivel de batería me sale como cuadradito.
Me suena de haber leido que puede ser de Gateway, que también tengo de los primeros que sacaron con el Golf VI.
Espero que me iluminéis, porque no se que hacer, espero no se tenga que cambiar el cuadro de instumentos.
Saludos,
